A6 C7 Выбор шин и дисков - вопросы, обсуждение, фото
Тема в разделе "A6", создана пользователем VasilbV, 16 май 2011.
  1. Verde
    Verde Участник форума
    7 ноя 2012
    122
    MB Viano
    Влезут (ездил на таком размере)
  2. Klemanso
    Klemanso Новичок
    14 фев 2013
    12
    A6 2.8 12г
    Нашел Диски R19 Replica Replay A69, помогите разобраться человеку, который вообще не хрена не понимает :)
    Есть два варианта:
    Вылет 45 и 32
    Штатный вылет 45, но где-то на форуме видел, что 32 лучше будет смотреться.
    Заранее спасибо
    Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
  3. Cas777
    Cas777 Живу я здесь
    7 окт 2013
    1.350
    Audi А6 С7 3 tdi
    У меня ет25 при j8,5
  4. Любитель Ауди1
    25 апр 2014
    4
    А6./С4 2,6 1996г.в
    посадочное не критично,лишь бы не мЕньший размер,больший можно ппроставочным кольцом подогнать
  5. Костянн
    Костянн Живу я здесь
    22 май 2012
    2.687
    Q7
    ставьте 45......32 будут торчать наружу на 13 мм.....гарантия на подвеску кончится сразу
  6. Cas777
    Cas777 Живу я здесь
    7 окт 2013
    1.350
    Audi А6 С7 3 tdi
    Они будут просто наружу, а торчат из арок! Вы видели в живую ???
  7. Cas777
    Cas777 Живу я здесь
    7 окт 2013
    1.350
    Audi А6 С7 3 tdi
    32 однозначно будет лучше смотреться и с гарантией ничего не будет!
  8. Костянн
    22 май 2012
    2.687
    Q7
    ставьте ставьте..........у Ку5 допустим при более широких и выступающих наружу колесах, предусмотренных заводом кстати, на крыльях ставят пластиковые уширители...........у А6 при ширине диска 8,5 вылет 45 вплоть до 20 диаметра..........а про гарантию в сервисе подробно объяснят..........ставьте
  9. Cas777
    Cas777 Живу я здесь
    7 окт 2013
    1.350
    Audi А6 С7 3 tdi
    Конечно каждый сам для себя решит! У меня спереди j8,5 ет 30 и 5мм проставки, в ровень с аркой
  10. Костянн
    22 май 2012
    2.687
    Q7
    13 мм достаточно много к вопросу гарантии........на фото машин с такими же 20 штатными дисками все и так уже почти вровень с арками.....
  11. Vl@d S4
    Vl@d S4 quattro ®
    18 окт 2006
    8.537
    Porsche Macan Turbo
    Я поставил R19 et29 оригинал RS4 перед по краям арок не торчат практически, а зад внутри ~1см
    Приезжал по гарантии еще и ходовой. Никто не спросил про колеса))
    Сейчас поставил R20 et37 и они внутри арок)) особенно сзади заметно
    Главное китайскую шляпу не ставить и все норм будет.
    Так что не надо тут теоретические советы давать.
  12. Cas777
    Cas777 Живу я здесь
    7 окт 2013
    1.350
    Audi А6 С7 3 tdi
    Повторю вопрос!Вы видели в живую ? Что то кроме ет 45
  13. Cas777
    Cas777 Живу я здесь
    7 окт 2013
    1.350
    Audi А6 С7 3 tdi
    +100, поэтому и проставки 5мм у меня
  14. Костянн
    22 май 2012
    2.687
    Q7
    #774 Костянн, 25 апр 2014
    езжу на штатных, заезжал по гарантии.........вопросов нет.....
    А то что вам повезло-не повод давать советы........
    поизучайте кинематику подвески
    пс кстати какую ширину диска поставили?
  15. Vl@d S4
    Vl@d S4 quattro ®
    18 окт 2006
    8.537
    Porsche Macan Turbo
    Колеса оригинал R20 9j et37 от А5,Q5 S-Line
  16. TurMan
    TurMan Завсегдатай
    21 июл 2011
    694
    A6 (C7) 3.0 TDI
    если честно,то 19ые с таким вылетом - это перебор.
    при таком вылете подшипник ступицы может стать расходником))
    сам не безгрешен,езжу на 19шках от А4,только вылет более приемлемый-43.
    (при этом поменял оба ступичных подшипника на 40т.км.)
  17. Костянн
    22 май 2012
    2.687
    Q7
    http://tyres-wheels.su/marking_wheels/
    При другой ширине надо пересчитать. Чем шире диск-тем меньше влияет уменьшение вылета
  18. Cas777
    Cas777 Живу я здесь
    7 окт 2013
    1.350
    Audi А6 С7 3 tdi
    Да все верно с подшибником , но нагрузка в пределах нормы, и красота требует жертв. Да и цена на него смешная !, можно и в расходники записать!
  19. Иннокентий-2
    Иннокентий-2 Новичок
    2 мар 2013
    22
    D4 4.0 2016
    Скажите, пожалуйста, на каких шинах приходят новые машинки , в частности 3,0 TDI ?
  20. vovyan
    vovyan Новичок
    8 май 2014
    73
    A6/C7 2.0T 14г.
    MICHELIN X-ICE NORTH XIN2 - отъездил четыре зимы на ней. Очень доволен: комфортная, тихая, дорогу держит. Следующая будет обязательно MICHELIN. До этого ездил на NOKIAN 5, сравнима была с MICHELIN, NOKIAN 7 по отзывам денег своих не стоит.
