A6 C7 Выбор шин и дисков - вопросы, обсуждение, фото
Тема в разделе "A6", создана пользователем VasilbV, 16 май 2011.
  1. Nn_jet
    Nn_jet Новичок
    11 июн 2015
    24
    A6/C7 2.8Q 2014
    Подскажите!
    Вот пишу что для A6C7 - для 19 радиуса нужна ширина диска 8,5 , вылет 45
    Встанут ли ET43 8.5j от A6 c7 S-Line?? Так понимаю что вылет на 2мм меньше. Критично ли это?
  2. Bormental555
    Bormental555 Участник форума
    13 ноя 2012
    438
    A6C7 3.0TDI 2013г.
    Да вроде как бы писали здесь что 2мл большой роли не играют!!! Сам катаю 8.5/19/43 полёт нормальный!!!
    1 человеку нравится это.
  3. Nn_jet
    Nn_jet Новичок
    11 июн 2015
    24
    A6/C7 2.8Q 2014
    спасибо большое за оперативный ответ :beer:
  4. nuboy
    nuboy Завсегдатай
    15 май 2007
    785
    пешком
    товарищи, пока наткнулся на эту тему при поиске ответа на свой вопрос. подскажите сколько качать давление в резину 225/40/R18 при том, что главная цель не управляемость, а желание не пробить резину на яме. подвеска спортивная жесткая.
  5. Хауз
    Хауз Участник форума
    20 май 2012
    137
    A6 4G (С7) 14г.
    Подскажите пожалуйста !
    не разбираюсь в параметрах дисков
    хочу поставить себе на A6 4F 18" диски
    очень нравиться от А5
    скажите подойдут ли мне диски с параметрами 8,5J x 18 5/112 ET29 D66.6
  6. Bobydilder
    Bobydilder Новичок
    12 авг 2015
    64
    А6/С7 FL 1.8 TSFI
    Подскажите, диски производства LegeArtis нормального качества?
  7. _Oleg_
    _Oleg_ Завсегдатай
    11 авг 2015
    606
    A6C7 3.0tdi 2012г.
    Всем привет!
    Думаю на зиму купить шины с профилем чуть повыше, а именно в размере 225/60 R17, вместо родного 225/55.
    Общий диаметр шин 225/60 будет на 2см выше шин 225/55, изменение клиренса на 1см.
    Кто нибудь имел опыт использования шин в таком размере?
  8. Вадим ЛеонидыЧ
    Вадим ЛеонидыЧ Участник форума
    7 дек 2010
    399
    A6с7гарь
    Привет!
    Подскажите у кого нибудь был опыт установки дисков от А7 9Jx20 5/112 ET37 D66.6 с резиной 275/35 ZR20 или подобных, вроде посчитал все норм встает, только вот будут торчать наружу на 18мм, приемлемо ли это, не будут ли цеплять арки??? у меня пневма...
  9. lappa
    lappa Новичок
    7 май 2008
    40
    Audi A6 Avant/C5 2.4 (AML) 2000 г.в.
    Добрый день!
    Посоветуйте. В автомобиле ремкомплект (Ауди А6 Авант 2.0 ТДИ). Хочу найти докатку (д.б. T145/60 R20), но такой в Минске нет и советуют взять докатку меньшего диаметра.
    Вопрос. Можно взять докатку меньшего диаметра и какую?
    В авто установлена штатная резина 225/60 R16. Допустимые варианты: 225/55 R17, 245/45 R18.
    Спасибо за совет.
  10. Privratnik
    Privratnik Участник форума
    14 фев 2010
    388
    A6/C7 2.8 Q 2015
    Коллеги, хотелось бы посоветоваться. Сейчас стоят колеса 225/50 R17, в качестве запаски есть докатка и понятно, что она наверняка тоже под R17.
    Хочу поставть зимние колеса на диски R18 и вот тут у меня вопрос - а чего с запаской делать? Ведь ее тоже менять придется? Какие варианты могут быть?
  11. Cr24
    Cr24 Живу я здесь
    2 май 2012
    1.936
    Башкортостан респ.
    Q8
    ИМХО Достаточно соблюдать рекомендованное производителем авто ограничение по скорости при движении с докаткой.
  12. Privratnik
    14 фев 2010
    388
    A6/C7 2.8 Q 2015
    Я ведь о чем... Поставлю я диски на R18 а сама докатка на R17. Это же колхоз... если проблема с колесом, ставлю я докатку на R17 (а все остальные колеса а R18) и вся красота пропадает :)
  13. Cr24
    Cr24 Живу я здесь
    2 май 2012
    1.936
    Башкортостан респ.
    Q8
    Думаю, что R докатки для определенной модели авто является универсальным и не изменяется в связи с установкой на конкретный автомобиль колес иного R. Ну и все-же докатка является аварийным вариантом и не предназначена для постоянного использования, поэтому ее кратковременная установка не должна сильно испортить имидж Вашего автомобиля:hi:
  14. bls7
    bls7 Новичок
    8 апр 2014
    32
    A6/C7 2012 2.8q
    диск 8,5J x 19 5/112 ET45 соотв. резина летняя 255/40 R19, зимнюю r19 можно 45-50 всунуть какую-то? а то что-то проблема диски 17ые найти)
  15. Privratnik
    14 фев 2010
    388
    A6/C7 2.8 Q 2015
    Думаю, что 2.7...2.8 будет достаточно. Главное придется периодически контролировать давление, хотя бы раз в пару недель. Чтобы не допускать ситуации когда давление упадет до 2.5 или до 2.3. Иначе в случае падения давления да попавшейся ямы или неаккуратного бордюра можно действительно резину повредить.
  16. Privratnik
    14 фев 2010
    388
    A6/C7 2.8 Q 2015
    У меня лисно опыта использования резины с высотой на 60 нет, но мне кажется что проблем не возникнет. Если есть возможность воспользоваться дисками с вылетом больше чем на 37...39 то это будет на мой взгляд лучше. Вылет на 40...42 даст возможность снизить риск зацепиться за кромку крыла.
  17. _Oleg_
    _Oleg_ Завсегдатай
    11 авг 2015
    606
    A6C7 3.0tdi 2012г.
    Взял Pirelli Winter Ice Zero Friction в заводском размере 225/55, посмотрим что за модель, отзывов - ноль, поскольку модель 2015 года.
  18. Граф Володье
    Граф Володье Назад в будущее.
    16 авг 2013
    48.589
    Это Run Flat?
  19. _Oleg_
    _Oleg_ Завсегдатай
    11 авг 2015
    606
    A6C7 3.0tdi 2012г.
    Нет, обычные
  20. Privratnik
    14 фев 2010
    388
    A6/C7 2.8 Q 2015
    Мне кажется что должна быть достаточно хорошая. Вон как она вся ламелями изрезана :)
