A6 C7 Выбор шин и дисков - вопросы, обсуждение, фото
Тема в разделе "A6", создана пользователем VasilbV, 16 май 2011.
  1. Yevgeniy R
    Yevgeniy R Живу я здесь
    7 июн 2006
    1.958
    кусемь
    8J x 18 5/112 ET39 D 66.6
    для шин 245/45 R18
  2. Алексей XXXL
    Алексей XXXL Новичок
    10 фев 2013
    27
    А6/C7 2.0Т 12г
    Цеплять не будет но вид будет не очень
  3. Алексей XXXL
    10 фев 2013
    27
    А6/C7 2.0Т 12г
    Подскажите r19 et 32 станет
  4. Трон
    Трон Завсегдатай
    11 сен 2012
    640
    Ауди A6 С7
    Будет бомба, но лучше 20 21 радиус.
  5. Yevgeniy R
    7 июн 2006
    1.958
    кусемь
    А какая в профиле машина-то? Если с7, то там рекомендованный вылет 45, уменьшение вылета может привести к проблемам с гарантией, т.к. увеличение нагрузки на подшипники и т.д.
  6. Алексей XXXL
    10 фев 2013
    27
    А6/C7 2.0Т 12г
    С этим всё понятно . интересует r19 et32 за арки цеплять не будет?
  7. Anar_OD
    Anar_OD Новичок
    19 июн 2012
    54
    А6/С7 S-line TDI
    зависит от ширины диска!у меня 20*9 с 30 ет с с-лайновской подвеской и всё ок, можно и с ет 25 спокойно ставить
  8. Sparta19
    Sparta19 Новичок
    10 фев 2013
    4
    А6С7
    Родной параметр я и сам знаю, и понимаю что ЕT35 на 4мм отличается от радного выносом диска снаружу....Потому и спрашиваю у знающих людей, ответа так пока и не получил
  9. Anar_OD
    Anar_OD Новичок
    19 июн 2012
    54
    А6/С7 S-line TDI
    Они будут смотреться красивее, за счёт выноса на 4 мм в наружу и может даже будут чуть больше казаться, за счёт выноса, потому что у меня зима R 19 с 45ет, смотрятся как максимум R18, зато лето R20 при условии наличия полки, но с ет 30, смотрятся на порядок больше, поэтому ставь спокойно, тем более, что ширина 8, они всё равно в арке будут, так что можно смело и шире и меньше вылет ставить!!!
    исходя из личного опыта, максимально что становиться, так это 9J c 25 et это при условии занижения и так, что бы заподлицо с аркой !!!
  10. Sparta19
    Sparta19 Новичок
    10 фев 2013
    4
    А6С7
    точно подтирать нигде не будет? так же интересует реация дилеров на такое дейтсвие с моей стороны в адрес новой машины? что с гарантией и что не мало важно чем чревато это для ходовой ?
  11. 1235
    1235 Участник форума
    19 янв 2012
    245
    А6/С7 2.0 11г.
    Да думаю диллер даже и не заметит ))
    А вот проблем с подвеской думаю отгребёшь, так отгребёшь ))
    Начиная от развалившихся шаровых впресованных в рычаги и мёртвых стоек и заканчивая даже развалившимися опорами ))
    А если серьёзно ... То при таких незначительных отклонениях вообще ничего не будет ... Я сам лето откатал на R21 и всё океюшки ))
  12. audi29
    audi29 Новичок
    17 сен 2012
    48
    RS3
    К диллеру можно и на родных дисках на ТО ездить !
  13. PrimeEvilz
    PrimeEvilz Новичок
    25 мар 2012
    96
    A4/B7 DTM; А4/B8
    Народ подскажите пожалуйста: влезут ли колеса р20 шириной 10j и вылетом +35?
  14. Anar_OD
    Anar_OD Новичок
    19 июн 2012
    54
    А6/С7 S-line TDI
    Влезут, но будут выпирать из арки, а без занижения, будет вообще не айс!!! я ставил 9,5 ширина и 35 ЕТ, где-то на 0,5 см выпирают и это с с-лайновской подвеской!!
    Значит 10 с 35 ет, будут где-то на 1,5 см вылазить из арки!!
  15. nicolae
    nicolae Новичок
    25 фев 2013
    3
    A6/C6 2.0TDI 08г
    для 16 радиуса ширина диска 7,5 , вылет 37 ,размер шин 225\60
  16. PrimeEvilz
    PrimeEvilz Новичок
    25 мар 2012
    96
    A4/B7 DTM; А4/B8
    Спасибо за ответ) с пневмой надеюсь этот вопрос решится
  17. 31 РЕГИОН
    31 РЕГИОН Новичок
    17 фев 2013
    64
    а6/с7
    нужна помощь
    Кто нибудь подскажите встанут на а6 с7:
    параметры: 8,5 x 19 5/112 ET32 D 66.6
    номер кат: 4G8601025C
  18. Makc777
    Makc777 Участник форума
    13 ноя 2012
    404
    А6 С7
    #158 Makc777, 1 мар 2013
    как буду смотреться на с7 8Х18 ет 30, не сильно ли выпирать будут из арок?
  19. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.359
    Вожак стаи
    Оригинальные параметры дисков 18*8J ЕТ39. Поэтому, отвечая на Ваш вопрос: будут выпирать на 9 мм, относительно штатных. А сильно это или нет - решать Вам
  20. Sparta19
    Sparta19 Новичок
    10 фев 2013
    4
    А6С7
    параметр ЕТ
    И всё таки кто-то из форума УЖЕ ставил себе диски с параметром отличный от оригинально ET 35 вместо родного ET-39?
