A6 C7 Выбор шин и дисков - вопросы, обсуждение, фото
Тема в разделе "A6", создана пользователем VasilbV, 16 май 2011.
  1. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.621
    A3\8P\2,0Т\Q
    43 самый маленький вылет,все остальные диски имеют вылет 45
  2. RamonKZN
    RamonKZN Новичок
    6 авг 2014
    55
    Audi A6 (C7), 3.0 TFSI, 2012 г.
    В том то и дело, 43 уже самое меньшее из рекомендованных значений, а выходит надо вообще где-то 33 ставить для того, чтобы диск не задевал суппорт.
  3. АндрейР
    19 апр 2004
    61.621
    A3\8P\2,0Т\Q
    С 45 должны вставать без проблем,если диски именно от А6\С7(о чём я написал в соседней теме)
  4. RamonKZN
    RamonKZN Новичок
    6 авг 2014
    55
    Так, но чем меньше вылет, тем больше диск будет выступать снаружи автомобиля. И наоборот, чем больше значения вылета, тем глубже будет "утоплен" диск внутрь автомобиля. Соответственно вылет нужно в числовом значении уменьшать за счет проставок. Установишь диск с 45 вылетом - он в моем случае тем более не встанет.
  5. АндрейР
    19 апр 2004
    61.621
    A3\8P\2,0Т\Q
    В Вашем случае да,только проставки решат проблему,просто Вы купили диски,не от А6\С7 и они(по дизайну)не подходят для Вашего автомобиля.
  6. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Честно говоря, впервые слышу о подобном при соблюдении штатных типоразмеров/номеров.
    Диски точно для С7? И точно не подделка?
    Тут одно из двух - либо с дисками косяк, либо с колодками.
  7. АндрейР
    19 апр 2004
    61.621
    A3\8P\2,0Т\Q
    С колодками какой может быть косяк,если они встали.
  8. RamonKZN
    RamonKZN Новичок
    6 авг 2014
    55
    Если допустим опираться на каталог audi-plus.ru - роторы вполне являются подходящими для a6 c7, единственное, что смущает, так это то, что для R19 указано, что подходит только для 2.0, 2.8 и 3.0 TDI. Для R20 таких ограничений нет, но там и вылет ЕТ45.
  9. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Я без понятия, покуда автор не приводит ни номера/производителя колодок, ни номера дисков.
    Одна сплошная литература с философией :ded:
  10. RamonKZN
    RamonKZN Новичок
    6 авг 2014
    55
    Колодки - Textar, подбирали по VIN, к сожалению номера под рукой нет сейчас.
  11. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Так зачем было брать эти диски для 3tfsi, видя такое примечание...
  12. АндрейР
    19 апр 2004
    61.621
    A3\8P\2,0Т\Q
    На этих двигателях тормоза стоят с дисками 320 или 345мм.,у Вас судя по всему тормозные диски 356мм.
  13. RamonKZN
    RamonKZN Новичок
    6 авг 2014
    55
    Потому что это единственное место, где есть такие указания. Плюс еще факт того, что R20 свободно должен встать и с вылетом 45 вполне обнадеживает.
  14. АндрейР
    19 апр 2004
    61.621
    A3\8P\2,0Т\Q
    Вот номер 19-х роторов,должен подойти Вам,во всяком случае ограничений нет. 4G9601025P
  15. MSN
    MSN Новичок
    20 ноя 2016
    48
    Добрый вечер. Недавно стал обладателем А6 С7 2015, стоят 18 диски с резиной 235-50. По трассе при скоросте от 130 км начинат кадать, на 160 вообще стремно. Что за ....? Какое давление качать? С боку на двери в таблице нет такого размера.
  16. АндрейР
    19 апр 2004
    61.621
    A3\8P\2,0Т\Q
    Фирма,модель резины? runflat?....чем меньше накачаете,тем меньше будет кидать.
  17. oleg.
    oleg. Живу я здесь
    2 июн 2011
    1.334
    Тамбовская обл.
    Q7 рест. 2020 3.0 TDI
    А Н...я ставить резину не того размера?
  18. MSN
    MSN Новичок
    20 ноя 2016
    48
    Такая досталось от предыдущего хозяина.
  19. MSN
    MSN Новичок
    20 ноя 2016
    48
    kumho i'zen kw22, не runflat.
  20. АндрейР
    19 апр 2004
    61.621
    A3\8P\2,0Т\Q
    Кumho известна свой жёсткой боковиной,особенно если индекс нагрузки высокий(не рекомендованный)
