A6 C7 Выбор шин и дисков - вопросы, обсуждение, фото
Тема в разделе "A6", создана пользователем VasilbV, 16 май 2011.
  1. neckarsulm
    neckarsulm Живу я здесь
    19 мар 2015
    1.718
    Свердловская обл.
    Audi А6 C8 50TDI
    Если интересует только размер колеса, то его диаметр увеличится на 26 мм - это достаточно много.
  2. smely
    smely Новичок
    13 апр 2015
    96
    это я уже посчитал. Меня интересует,может ли резина задевать арку при повороте колеса,может кто то катал такой размер!
  3. oleg.
    oleg. Живу я здесь
    2 июн 2011
    1.334
    Тамбовская обл.
    Q7 рест. 2020 3.0 TDI
    Смысл изобретать,если размер колеса штатный другой?Поставьте еще от камаза)))
  4. smely
    smely Новичок
    13 апр 2015
    96
    В этом размере нет такой покрышки в наличии нигде! я написал это выше. влезала бы,то и от камаза поставил. Дорожное покрытие вынуждает.
  5. oleg.
    oleg. Живу я здесь
    2 июн 2011
    1.334
    Тамбовская обл.
    Сейчас покрышки продают под заказ любой фирмы и в любом мухосранске!
  6. smely
    smely Новичок
    13 апр 2015
    96
    Ага, часто резину покупаете? под заказ ни одна фирма не привезет,если нет на складе этой резины.
  7. oleg.
    oleg. Живу я здесь
    2 июн 2011
    1.334
    Тамбовская обл.
    Выберете какая есть,только в штатном размере!
  8. smely
    smely Новичок
    13 апр 2015
    96
    какая есть не подходит
  9. cbasven
    cbasven Участник форума
    3 ноя 2011
    388
    Несколько
    смените автомобиль
    Alexey69 нравится это.
  10. MaxKuh
    MaxKuh Новичок
    21 дек 2016
    22
    Кто-нибудь ставил на А6С7 диски шире 8,5 и шины шире 255?
    Хочется 275 на дисках 9-9,5 при сохранении внешнего диаметра.
  11. EEEE
    EEEE Участник форума
    5 мар 2015
    273
    A6 1.8 TFSI
    Кто владеет данными, сколько весят оригинальные диски R19?
  12. TURIST80
    TURIST80 Старожил
    11 июл 2012
    6.759
    Dogma F8 Team Sky, Cube Reaction gts
    Ничего задевать не будет. У меня зимняя должна быть 255/40 R19, а поставил 255/45 R19 проблем никаких нет.
  13. smely
    smely Новичок
    13 апр 2015
    96
    Спасибо.
  14. pikasso88
    pikasso88 Новичок
    10 ноя 2014
    6
    A4\B8 1.8T 09г.
    добрый день есть колеса, диски 8,5Jx19H2 ET48 с резиной 255\40\19 встанут ли на а6с7? меня очень смущает вылет
    P.S. стояли на а6с6 рестайл
  15. neckarsulm
    19 мар 2015
    1.718
    Свердловская обл.
    Audi А6 C8 50TDI
    Если вам не "бороться" с дилером за гарантийные обязательства, то увеличение вылета с 45 (оригинал) до 48 не должно смущать.
  16. Alexey69
    Alexey69 Участник форума
    5 фев 2017
    464
    Эстония
    S6 C8 3.0 TDI 253 kW 2022
    Поправлю. Вылет ЕТ 45 на А6С7 с дисками R19 является одним из оригинальных размеров вылета, т.к. завод предлагает 2 вылета на R19: ЕТ 43 (сам жду машину с такими дисками) и ЕТ 45. Специально спрашивал в отделе запчастей и мне сказали, что на R19 вылет допускается от 43 до 45 и в одинаковых машинах на R19, но с разными вылетами (43 или 45) всё остальное в ходовой части полностью идентичное. Естественно, можно и 44-й вылет ставить сторонних производителей дисков, если есть желание.
  17. TURIST80
    TURIST80 Старожил
    11 июл 2012
    6.759
    На а6с6 Рестайл ступица 57.1, а на а6с7 66.6 проблема только в этом, вылет 48 будет отличаться только тем что в отличие от рекомендованного размера для а6с7 колесо будет глубже( дальше от боковой плоскости авто) на 3 или 5мм
  18. aidar83
    aidar83 Новичок
    25 дек 2016
    18
    При таком вылете возможно диск будет цепляться за суппорт
  19. pikasso88
    pikasso88 Новичок
    10 ноя 2014
    6
    A4\B8 1.8T 09г.
    Машина 2012 года, гарантия я так понимаю уже истекла, и никто ее не продлевал.
  20. pikasso88
    pikasso88 Новичок
    10 ноя 2014
    6
    A4\B8 1.8T 09г.
    Спасибо. Ну я так понимаю нигде ничего цеплять не будет, ну и по эстетике 3-5 мм роли не сыграют? Ступицу проставочными кольцами спасти можно?
