Ну так-то да, примерка решает Жаль только что диски в одном месте продают, а резю в другом Впихнуть-то можно, полюбому, но без проставок, думаю не обойтись
В общем думал я, думал .... по итогу решил оставить на зиму свои бронзовые полки и купил на них резину в размере 225/50/17 . Буду пробовать резину Hankook , по отзывам знакомых резина очень даже не плоха
Одноклубники, всем привет! Такая проблема! А может и не проблема! У меня А6 С5 4.2 Q. Вот встал вопрос о выносе колёс, кто подскажет какой диаметр центрального отверстия! (Нет желания колёса снимать замерять)
конти премиум всегда хороша. но некоторые её ругают что износ быстрый . хотя на моё скромное мнение, быстрый износ любой резины скорее говорит об эффективной работе резины (цепкости) .... а та, что "дубовая" и не изнашивается ...
Господа суть вопроса следующая какие размеры дисков лезут на машину и не упираются в передний тормозной суппорт? Поставил сейчас такие колеса Они R16 ET45 без проставок спереди диски своими спицами упираются в суппорт, хочу купить нормальные диски на зиму что бы ставились без проставок(с теми проставками что у меня сейчас центр диск нормально не ловит). Хотя на многих сайтах при выборе дисков на мою модель пишет что ЕТ45 годится, это индивидуально от диска к диску или как? 17 диски с 45 вылетом влезут?
Парни, на мою диски 8v0071496 16/6j/ет 48. с резиной 215/60/16 встанут, или супорт, или кулак задевать будут?
Стояли 235.55.17( контик 3 ) пока не кончились. Думал поставить 225.50.17 или даже 215.55.17 , т.к. устал от расканья в калее. Но прочитав 10 страниц темы орпределиться стало ещё сложнее , какой размер все же взять.
Всех соклубников - С НОВЫМ ГОДОМ !!! Для начала, рекомендую толковый шинный калькулятор http://shina-calc.ru/# Теперь - суть вопроса.. Имеем АУДИ А6С5 Авант, 2003г.(рестайл), 2.0, МКПП. Владею всего 6 месяцев. Завсегдатаи и долгожители, "живущие здесь", рассудите.. Диски - 7,0J ЕТ 45. Шины - лето и зима - 205/55 R16. Хочу на лето попробовать шины 205/60 R16 , а может даже 205/65 R16, чтобы комфортней ездить по асфальтным стыкам после зимы. Есть некотоые НО... Согласно http://www.audi-club.ru/index.php?threads/tiporazmery-shin-diskov.189838/ R16 6,5-7,0J ЕТ 30-45 205/55 R16 6,5-7,0J ЕТ 30-40 205/60 R16 6,5-7,0J ЕТ 30-35 205/65 R16 6,5-7,0J ЕТ 30-45 215/55 R16 6,5-7,0J ЕТ 30-40 215/60 R16 6,5-7,0J ЕТ 30-35 215/65 R16 7,0-7,5J ЕТ 30-45 225/50 R16 7,0-7,5J ЕТ 30-40 225/55 R16 7,0-7,5J ЕТ 30-35 225/60 при неизменной ширине шины (205 ), чтобы перейти на профиль 60, максимальный вылет диска должен быть 40, а при профиле 65 - максимальный вылет 35. При моем вылете ET45 замена на резину с более высоким профилем при прежней ширине на чем может сказаться ?? Опять же вышеуказанный шинный калькулятор не советует шибко увлекаться... На нынешней подвеске машинка стоит довольно бодро, визуально места в арках достаточно (фото прилагаю).
205/60/16 в любом случае станет. даже если у тебя и спорт подвеска 1BE а в общем , безо всяких калькуляторов , каждый авто имеет запас под цепи. поэтому автоматически можно поднять на 1 шаг высоту профиля от заводской версии. а вот поднимать на 2 шага это уже нужно проверять экспериментально. возможность может зависеть от конкретной модели шины. так как габариты шин отличаются. хотя маркировка одинакова. и при поднятии на 2 шага и более уже нужно смотреть на вылет / конструкцию подвески/ место в арке и т.п....
