Народ! Вопрос по выбору резины как нож у горла. Нужно покупать, а что? Я уж не знаю каким чудом у меня стояли 235х55х17. Вроде не тёрли о кулак, крылья пару раз задело на ухабах. Диски 8j с 43 вылетом. Если на них ставить 225 х50 или 215х55 ,чтоб избавится от калейности ,то не будет ли резина домиком? Или поставить 235х45 и не парится.
235/45 адекватно будет. На этой ширине 225/50 не считается идеальным, хотя думаю вполне можно ездить. Но более низкая резина способствует колейности! Тут во многом будет зависеть от самой резины. Ой блин, щас посмотрел, я же на 225/50 езжу при ширине 8J)))
Да лан, какой там домик, этож не 13 дюймов при ширине 155. На специальном сайте конечно же нет такой гражданской вариации, но есть 225-45-17 на 9J. Особо домика там и нет никакого https://tyrestretch.com/9.0-225-45-R17/ На этом же сайте можете глянуть что есть реальный ДОМИК))
Конечно. Более того, в рамках рестайла и дорестайла тоже не всё оказалось одинаково. Возможно там ступицы как-то отличаются, но на лючке встречается разное.
А я всегда говорю что у мишек из всех производителей самые дутые боковины и именно из за этого они очень часто не лезут туда где шины с точно таким же типоразмером других производителей встают с запасом.
У меня стоит зима 235х45х17 мишка, ет 36, всё норм, ни трёт не шуршит, лето 225х50х17, диски те же, тож норм всё!!
Всем привет. Ребята подскажите пожалуйста какую резину лучше поставить на лето, голову сломал от выбора... размеры 205/55 R16. За ранее спасибо.
А 55 это что по твоему мнению? Это профиль т.е. высота боковины шины т.е. 55% от ширины,при условии что профиль не изменен и составляет 55%,то 55% от 205 и 215-й ширины несколько отличаются не так ли? Поэтому если сравнивать 205/55 и 215/55 то да последняя будет на 10мм шире и на 6мм выше(имеется ввиду высота боковины шины,еслииговорить о высоте колеса в целом,то разница будет не 6 а 12мм). Скажу больше оба размера шин являются штатными и рекомендованными заводом для А6С5. В рычаг там вообще ничего упереться не может,упереться может в кулак,но 215/55 это не самая большая шина которая встаёт на С5,там и 225/55(16-е) без проблем встаёт. Это всё уже мильён раз обсуждалось и для 16-го,и для 17-го,и для 18-го размера. Пы.мы. что на лючке бензобака написано? фото таблички давай.
да ладно.... как это не влезет? .... и 215/55 и 205/60 должны ставиться без проблем если стоковая 205/55.... даже на спорт подвеску.... или у тебя подвеска какая-то "колхозная" или пружины уставшие?
А я вот, долго думал, высчитывал на шинном калькуляторе, в итоге поставил диски R18, J8.5, ET35 с резиной 225/45/18 Диски естественно перекрасил, получилось так
