A6 C5 Выбор шин и дисков - вопросы, обсуждение, фото
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Mistrustful, 6 фев 2008.
  1. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    #401 alexson.75, 10 сен 2017
    Нет меньше дисков не будут,но резя будет ниже той что у тебя сейчас стоит.
    Ставь 225/50 у меня и зима и лето(было до 18-х) в этом размере,запас до кулака не так чтоб и велик,но есть...
    Либо можешь поставить 215/55,они тоже встанут,НО учитывая что 225/50 чуть выше штатных 235/45 и то что спидометр из за этого показывает более реальную скорость,с 215/55 спидометр будет показывать чуть меньшую скорость нежели есть на самом деле,т.е. он будет врать в меньшую сторону,едем реально 100,а показывает 97(цифру пишу лишь для примера.
    redPub нравится это.
  2. redPub
    redPub Новичок
    31 окт 2013
    61
    Мурманская обл.
    Allroad C5 2.7tt BES 2003 k04
    Спасибо, на спидометр как то все равно ) А вот то что встанут 225/50 это хорошо )
  3. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    Везёт вам в Мурманске,видимо нет ни камер,ни ментов с радарами.
  4. redPub
    redPub Новичок
    31 окт 2013
    61
    Мурманская обл.
    Все есть, просто я стараюсь не в самый притык ездить ) Да и это второстепенно, ну вместо 79 будет 81, но я езжу 75, как пример )
  5. dondimon
    dondimon Участник форума
    4 окт 2012
    210
    А6/С5 Avant 2.7TQ
    В оригинале стоят диски 7J 16R ET45, если поставить vag 7J 16R ET42, не будет ли критична разница по вылету на 3мм?
    Спасибо.
  6. ABBAS A6
    ABBAS A6 Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.626
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    Я уже тож писал что у меня ет36 -> лето 225/50/17 зима 235/45/17 диски 7J
  7. ABBAS A6
    10 дек 2010
    1.626
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    Да она и не заметна будет!! Вот поставишь 36 вылет и заметишь сразу по ровности с аркой и постоянно забрызганным зеркалам и бокам авДи :laugh:
    dondimon нравится это.
  8. dondimon
    4 окт 2012
    210
    А6/С5 Avant 2.7TQ
    Спасибо.
  9. ABBAS A6
    10 дек 2010
    1.626
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    Так всё верно! Об том и речь, 36 стоят у меня ровно практически с аркой крыла.
  10. ABBAS A6
    10 дек 2010
    1.626
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    Завтра сделаю фотку как выглядит :moderator:
  11. dondimon
    4 окт 2012
    210
    А6/С5 Avant 2.7TQ
    Порезал как-то себе резину заднюю крыльями на девятке. Поставил не тот вылет, да потом еще и жоп стокилограммовых решил подвезти))) Давно это было...
  12. ABBAS A6
    10 дек 2010
    1.626
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    :lol: Не , всё чётко, расстояние есть, 4й год езжу :)
  13. ABBAS A6
    10 дек 2010
    1.626
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    45A6B68A-22FA-44D2-A926-020BB9660AFA.jpeg 0854A53F-B09D-48C4-A2E6-0274DD136F9A.jpeg
    Во держи, вчера переобулся на зиму 235/45/17
  14. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    На С5 с дисками со штатным 45 вылетом,ставят проставки 20мм и без проблем ездят,а проставка 20мм это -20мм от вылета,получается вылет 25мм,это раз,а во вторых штатный вылет +/-7мм на любой машине роли играть вообще не будет и изменение вылета в меньшую сторону более предпочтительно т.к. при увеличении величины вылета есть риск того что диск будет задевать за суппорт,при уменьшении вылета такого не произойдёт,безболезненно уменьшить вылет на С5 можно до ЕТ 20-25,так что твои -3мм вообще даже и обсуждать не стоит даже потому что 42-45 это штатный вылет VAGовских дисков.
    alexander_kr, ABBAS A6 и dondimon нравится это.
  15. dondimon
    4 окт 2012
    210
    А6/С5 Avant 2.7TQ
    Спасибо. Сегодня переобулся. Разницы "почти" не почувствовал, но это видимо психологически)
  16. dondimon
    4 окт 2012
    210
    А6/С5 Avant 2.7TQ
    #416 dondimon, 15 окт 2017
    Перечитал половину темы и в голове какая-то каша)))
    Гуру, подскажите. Вот если мы хотим поставить бОльшие диски и по ширине и по радиусу, то соответственно значение вылета ЕТ должно уменьшаться? Ведь вылет привязан к ширине диска, и на более широком варианте дисков с одинаковым значением вылета колесо будет задевать внутренней стороной за элементы кузова или подвески, а уменьшив ЕТ мы сместим тем самым колесо наружу, ну типа как на сельских девятках;), или я все не правильно понял?)
  17. VAAS
    VAAS Завсегдатай
    2 фев 2012
    875
    C5/2.4/BDV/Q/Av/02
    В целом да - бОльше тапки - меньше вылет...
  18. Speeker
    Speeker Новичок
    6 мар 2017
    45
    Audi A6, МКПП, BDV
    #418 Speeker, 15 окт 2017
    Всем привет. Друзья, сильно не пинайте, если уже обсуждалось. Встанут ли 215/60/16 ет45, ширина диска 7, на стандартную подвеску 2002г?
  19. dondimon
    4 окт 2012
    210
    А6/С5 Avant 2.7TQ
    Спасибо)
    Заменю аморты и заморочусь летними тапками, как говорится готовь сани летом)))
  20. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    Диски шириной до 8 дюймов прекрасно встают с штатным 45-м вылетом,8.5 встают с 43-м,не понимаю зачем взрывать мозг этими мелочами? Вот шириной 9-9.5 дюймов,да придётся уменьшать вылет,либо ставить проставки,либо новые диски с меньшим вылетом.
    alexander_kr нравится это.
