Выбор свечей накала на BMK
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Antony1, 19 ноя 2012.
  1. Санек74
    Санек74 Завсегдатай
    15 окт 2010
    663
    пешеход
    В случае с двигателем BLB заменить свечи также просто. Потребуется пинцет или круглогубцы для снятия штекера со свечей, насадка T50001 или головка длинная на 8 с удленнителем и динамометрический ключ с выставляемым усилием. Согласно ElsaWin момент затяжки свечей составляет 8-11 НМ. Выкручивать старые свечи нужно аккуратно присутствует риск и вломить особенно если их устанавливали руководствуясь не инструкцией а принципом много не мало и внутренним чутьём.
  2. Санек74
    Санек74 Завсегдатай
    15 окт 2010
    663
    пешеход
    Зачем гадать на это есть мануал. Например ElsaWin говорит, что свечи М 8 тянут с усилием 8-11 Нм а свечи М 10 тянут с усилием 17 Hм.
  3. Санек74
    Санек74 Завсегдатай
    15 окт 2010
    663
    пешеход
    По поводу какие свечи стоят кирамика или метал надо смотреть модель двигателя а не год выпуска. И если стоят метал свечи кирамику не всунеш и наоборот. В случае с кирамосвечами их замена намного сложнее и связана она не только с их хрупкостью.
    Вот выдержка из Elsa
    Демонтаж и монтаж керамических свеч накаливания
    Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
    - Ручной мультиметр -V.A.G 1526C-
    - Насадка -T50001-
    - Динамометрический ключ
    - Шланг -N 020 150 05-, длина около 250 мм
    Для керамических свечей накаливания дополнительно следует соблюдать следующие правила:
    Осторожно!
    - Керамические свечи накаливания из-за своих особых свойств материала очень чувствительны и требуют особого обращения при монтаже и демонтаже.
    - Транспортировку и хранение разрешается осуществлять только в оригинальных транспортировочных контейнерах или в отдельной упаковке в пленку с воздушными подушками.
    - Керамические свечи накаливания следует вынимать из упаковки непосредственно перед установкой.
    - Керамические свечи накаливания чувствительны к ударам и сгибанию. Поэтому упавшие керамические свечи накаливания (даже с небольшой высоты, прим. 2 см) больше использовать нельзя, даже если повреждений (например, волосяных трещин) не видно.
    - Если существуют сомнения в безупречном состоянии керамических свеч накаливания, то их следует всегда заменять.
    - Повреждения или разлом штифта керамической свечи накаливания всегда приводит к повреждению двигателя.
    - При разломе штифта необходимо удалить все остатки разлома из камеры сгорания до следующего запуска двигателя, так как иначе неизбежно произойдет повреждение двигателя (задир поршня). Если необходимо, следует демонтировать головку цилиндра.
    - Для проверки давления компрессии следует выбрать в режиме „Ведомый поиск неисправностей“ функцию „Системы с самодиагностикой“Диагностический комплекс -VAS 5051B-.
    - При проверке компрессии керамические свечи накаливания извлекать не следует.
    - Программное обеспечение блока управления двигателя настроено на определенный тип свечей накаливания (керамические или металлические), поэтому устанавливать следует только свечи соответствующего типа.
    - Смешанная установка керамических и металлических свечей накаливания недопустима.
    Снять
    – Перед снятием необходимо прожечь штифтовые керамические свечи накаливания в функции „Диагностика исполнительного элемента“Диагностический комплекс -VAS 5051B-..
    – Снять крышку ГБЦ
    – Отсоединить электрические штекерные соединения свечей накаливания.
    Осторожно!
    Для выкручивания керамических свечей накаливания не разрешается превышать крутящий момент 20 Нм как максимальный момент отсоединения. Для ослабления следует всегда использовать вставку -T50001- и динамометрический ключ.
    – Осторожно выкрутить керамическую свечу накаливания с соблюдением момента отсоединения в 20 Нм.
    Если свечу накаливания не удается отсоединить с максимальным моментом 20 Нм:
    – Использовать растворитель для заклинивших резьбовых соединений (из обычного магазина) и повторить процесс отсоединения.
    ИнструкцияЕсли свечу накаливания не удается отсоединить с макс. моментом 20 Нм, несмотря на использование растворителя, следует демонтировать головку блока и затем выкрутить свечу накаливания.
    – Надеть шланг -N 020 150 05- длиной около 250 мм на свечу накаливания и затем выкрутить свечу накаливания без перекашивания.
    – Осторожно вытянуть вверх керамическую свечу накаливания вместе со шлангом, при этом избегать прикосновений к ней.
    Монтаж
    Осторожно!
    - Обязательно соблюдать вышеприведенные указания.
    - На резьбе головки блока и керамических свечей накаливания не должно быть масла и смазки.
    – Перед установкой свеч накаливания следует очистить канал свечи накаливания в головке блока от остатков сгорания.
    – Закрутить керамические свечи накаливания вручную.
    Осторожно!
    Обязательно соблюдать момент затяжки свечей накаливания: (при сухой и обезжиренной резьбе). При несоблюдении существует опасность разлома штифта, что неизбежно влечет повреждение двигателя.
    После установки и перед 1-м запуском двигателя следует проверить работу керамических свеч накаливания.
    – Подключить мультиметр для измерения сопротивления к контакту и к корпусу свечи накаливания.
    l Заданное значение: менее 1 Ω,
    Если заданное значение превышено (больше 1 Ω):
    – Снова снять керамическую свечу накаливания и проверить отсутствие излома штифта.
    Осторожно!
    – Снова подключить электрические штекерные соединения, при этом следить за их фиксацией.
    – Дополнительно необходимо проверить керамические свечи накаливания посредством самодиагностики Диагностический комплекс -VAS 5051B-.
    1. Опросить память неисправностей блока управления двигателя и очистить ее, двигатель запускать не разрешается.
    2. Выполнить диагностику исполнительного элемента.
    3. Опросить память неисправностей блока управления двигателя еще раз, двигатель запускать не разрешается.
    ИнструкцияЕсли в памяти неисправностей имеется запись в отношении керамических свеч накаливания, то двигатель запускать не разрешается.
    – Проверить электропроводку и штекерные соединения, а также их надежную фиксацию.
    Момент затяжки
    Деталь Нм
    Керамические свечи накаливания в головке цилиндра 8 … 11
  4. Antony1
    Antony1 Новичок
    8 окт 2012
    35
    A6/C6 3.0TDI Q
    Поясни. А лучше ссылку кинь.
  5. Санек74
    Санек74 Завсегдатай
    15 окт 2010
    663
    пешеход
    Физические свойства метала меняются принагреве. При нагреве металические части расширяются и свеча аще больше "врезается" в резьбу + разные металлы. На личном горьком опыте проверено, по незнанию выкрутил на горячем двигле свечу только не накала а зажигания после чего познакомился с понятием "Ввертыш"
  6. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +1 Идельные условия для откручивания свечей это теплый, руке твоей, мотор, + WD40 в каждый колодец за 24 часа...
  7. Antony1
    Antony1 Новичок
    8 окт 2012
    35
    A6/C6 3.0TDI Q
    В ЭЛЬЗЕ есть что-нибудь по поводу температуры двигателя?
  8. Санек74
    Санек74 Завсегдатай
    15 окт 2010
    663
    пешеход
    #28 Санек74, 4 дек 2012
    В ЭЛЬЗЕ нет а вот например тут есть http://audi-a4.5go.ru/html/1_28.htm или тут http://automn.ru/audi-a4-2000/audi-945-10.m_id-76.html Правда реч идёт про свечи зажигания, но разници я не вижу. Также когда мне меняли свечи накала на станции БОШ то мастер ждал пока двигатель не остынет.
  9. Antony1
    Antony1 Новичок
    8 окт 2012
    35
    A6/C6 3.0TDI Q
    Теперь понятно, почему такое усилие было.
    До тебя на этом форуме читал, что замена свечей только на горячем двигателе...
