выбор турбины(ай нид хелп)
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Kiriyn, 6 окт 2008.
  1. REDLINE61
    REDLINE61 Bad e-mail
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    Ответ: выбор турбины(ай нид хелп)
    моноовощь...))))
  2. AlexusTSB
    AlexusTSB Завсегдатай
    18 авг 2008
    765
    Audi A4 1.8TQM 03г
    моноовощь и в стоке буксует...
  3. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    а как он буксует с 230-240 сил! Пальчики оближешь..;-)
    ps^ ква хочу...
  4. desertino
    desertino Участник форума
    11 сен 2007
    305
    Пропеллер 218 пони
    Сам толком не знаю что за кит, но пишут, что акромя турбы ничего ставить не нужно. 13.7 1/4 мили. Там еще видео есть где а4 1.8т кватро рвет эмку. :nod: Вот сцылка http://www.atpturbo.com/root/releases/release050305.htm
  5. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    вообще то Eliminator GT2X тем же АТГ(Киев), позиционируется как турбина до 260лс. Это раз. Второе. Ну как это акромя турбины больше ничего? форсунки надо? надо,кулер надо? надо. еще понадобится выпуск,впуск, собственно программа, насос может и потянет,а может и нет. Третье. Ну как с 260(пусть даже) лошадями эмку разодрать? Шибко сомневаюсь.... Я еще понимаю GT28RS + валы.. тогда и на эмку можно ходить. Мой мнений такой - или К04-20(240лс) или тогда уж сразу 28ю совать (280-300лс).
  6. al mazud
    al mazud Живу я здесь
    20 июн 2007
    3.287
    q3 2.0tq '14
    долго ли поршня стоковые проживут на 300 сил ? =)
  7. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    тут все зависит от ЕГТ... но думаю недолго. Я почему себе ковку и поставил с СЖ 9.2, от греха подальше..)))
  8. DUX
    DUX Живу я здесь
    24 июл 2007
    1.457
    VW ... 3.0 tdi
    нужно ещё и мозги тогда менять?!
    так холодная часть, у тебя от К03?
    если не трудно поясни свой состав, для достижения 241лс?! мозги просто чип?!
  9. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    состав: турбина К04-20(как бы аналог ТТшной 225сильной), форсунки ТТ 225лс(386сс),даунпайп 3 дюйма+прямоток(пламгас,резонатор,задняя банка),поршня wiseco СЖ 9.2, интеркулер фронт,пайп 2.25дюйма,распредвалы с атмосферника 1.8,холодные свечи Бош,мозги стоковые,мотроник МЕ7.5,программа индивидуальная, настройка АТГ,г.Киев.
    ps^ холодная часть от турбин Пежо,Ситроен 2.8тди,у нее A/R такой же как на настоящей К04. Но ставят этот катридж и в К03,после доработок.
  10. DUX
    DUX Живу я здесь
    24 июл 2007
    1.457
    VW ... 3.0 tdi
    так ты и в ДВС залезал? а стандартная СЖ, какая? вроде, 9.3?!
    и расскажи про свечи и вал!?
    а бюджет сопоставим с установкой Garret, например, 25 или 28.. если оставить мощность на уровне 250лс?
  11. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    стандарт СЖ 9.5. Я в принципе не изза сж в мотор лазил.. Просто решил КАПу нормальную сделать, а тут была возможность ковку занедорого.. При таком уровне ненадо в мотор лезть, 9.5 нормально. Валы АДР 1.8атмо 125лс. Свечи нормально работают и родные платина, в оригинальным номером*******63. Я этот Бош только летом ставлю,жарко у нас. По калильному числу 4. Только имей ввиду,что например НЖК ,у них наоборот , число больше-свеча холоднее. А у Боша число меньше-свеча холоднее.. Бюджет? ну Гаррет то полюбому дороже на порядок, но и отдача на порядок выше))
  12. Konstantin_K
    Konstantin_K Живу я здесь
    1 фев 2007
    2.673
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    Стандартная с/ж 9,5
    :rofl: Редлайн не дремлет
  13. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    все глумишься, сцк.. :), я помчал в ПА...
  14. DUX
    DUX Живу я здесь
    24 июл 2007
    1.457
    VW ... 3.0 tdi
    поднял тему старую.
    Привет!
    РедЛайн, расскажи плиз, как подобрать фронт кулер?
    где размеры найти?
    ширина я так понимаю по аналогии с радиатором.. а толщина?
    ведь чем тоньше и выши, при одной площади, тем лучше будет охлаждаться.. но появится нагрев от радиатора.. как быть?!
  15. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    :shock: блин... я уже и не помню размеры... кажись см 18 в высоту и см 6 в ширину... Задумал ставить фронтальник - ставь. Толк есть. Лезь в яндекс фотки,набирай А4РЕДЛАЙН61 по английски, там фотки мои валяются.. посмотришь,все поймешь..(ссылка чет не вставляется..:shock:)
  16. Kiriyn
    Kiriyn Участник форума
    5 фев 2007
    227
    а я бы подумал по поводу есть ли толк, почитав много западных форумов, пришел к выводу что в рашке он не актуален, ибо у нас пол года отрицательная температура. Эффективен он начинай от +23 чтоль, или что то типа того.
  17. Lelik444
    Lelik444 Участник форума
    13 авг 2008
    451
    Audi A4/B5 1.8TQ
    а если нулевик под капотом соседствует с турбой и коллектором, не подумал?
  18. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    #38 REDLINE61, 25 мар 2009
    рашка рашке рознь..)))) в Ростове летом +40 не редкость... У меня после установки кулера машина прозрела, а ну ка после +70-75 на впуске ,до 50-55 температура упала. Это при +30-35 за бортом.
  19. Kiriyn
    5 фев 2007
    227
    Да, о нулевике и южных краях я не подумал, привык что большинство из центральной части.
    Кстати, о нуливике. Расскажите как прошла интеграция, в смысле ПО и тп. Я сколько не хотел его всунуть, все сервис мены из авторитетных контор отговаривали(и хорошие кулибины тюнинга по аудям тоже), грят на 1,8т он не нужен, + проблемы существуют настроек.(проблем с самим комплектом нет, на ибеи много готовых хороших вариантов)
  20. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    я на штатном езжу. Пробовал К&N в штатное место - разницы не почуял. Так что на стоке езДю,меняю почаще (5-6000км) и усё. Про конус ничего не скажу,не пробовал.
