Выбор замены наружного зеркального элемента
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Alex_z, 30 апр 2013.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.267
    этот alkar 6402797
    в exist стоит как оригинал.:shock:
  2. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    спасибо за ссылку
    судя по этому каталогу,мое зеркало должно быть с тем же номером что и у тебя 0331837. А в экзисте по этому номеру вылазит аналог по ВАГу 8D0 857 535 C. А это вообще зеркало до 09.1999г. сферическое (а не АСсферическое как у меня)
    а если ввести в Экзист 10 260 811,то вылазит этот же номер по Хагус и 8D0 857 535 AJ - а это уже от рестайла
    вобщем,полная неразбериха
    а вообще зеркальные элементы на дорестайле и рестайле одинаковые по форме?
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.267
    начиная с 09/99 - по размерам да.
    я смотрел по tecdoc/
    подходят и 0331... и 0317...
    слева асферическое, справа сферическое.
    разница только в цвете.
  4. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Спасибо :beer:
    Еще вопросик - на левом зеркальном элементе от Хагуса есть вертикальная полосочка,как на оригинале?
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.267
    есть, оно же асферическое.
  6. Nikolay45
    Nikolay45 Участник форума
    22 мар 2012
    227
    А6
    У супруге поставили алкар, граница на мой взгляд сильно большая, габарит плохо задней части чувствуется, сам езжу на тигуане с "Поллосой" зоны мёртвой нет.
  7. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Вобщем,читая отзывы в инете,прихожу к выводу,что из неоригинала лучший вариант - Hagus. Только одно НО: многие пишут (правда не на ауди,а на других машинах),что якобы оно приходит в "разобранном виде",т.е. стекляшка отдельно,пластиковая подкладка отдельно.И нужно самому склеивать перед установкой.Если это правда,то вообще херня какая-то получается
    ser_gr72, у тебя в каком виде оно было?
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.267
    достал из коробки и поставил, т.е. в собранном.
  9. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Пришло сегодня зеркало Хагус. Поставил.
    Внешне и на ощупь выглядит вроде прилично.Но не как оригинал конечно. Затонированно чуть сильнее,чем оригинальное (или оригинальное просто выгорело со временем). Обогрев пока невозможно проверить,тепло на улице
    По размерам вроде одинаковое,но сложилось ощущение,что снизу щель между стеклом и корпусом побольше немного стала. А может кажется,х.з.
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.267
    если без датчика, то обогрев работает всегда, в т.ч. и в +30
  11. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Что за датчик? Черный боченок с внутренней стороны зеркала? Есть у меня такой :nod: Как и на оригинале
    Я так понимаю,пока тепло,обогрев не будет включаться
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.267
    боченок есть на всех, а есть ли под ним датчик - не факт.
    в моем варианте, т.е. в рестайле - греет всегда, а регулирует резистивное напыление между проводниками.
  13. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    вроде есть
    такая блестящая шайба где-то 4 мм толщиной
    как на оригинале
    это он? датчик?
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.267
    похоже.
    значит у 317... и 331... кроме цвета есть и другая разница.
    поэтому и номера у оригинала меняли несколько раз.
  15. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Ну еще раз спасибо,что дал наводку на Хагус
    Так бы наверно пришлось заказывать Алькар. А он более похабно сделан,я в магазине смотрел.Там даже стекло по-моему не стеклянное,а какое-то пластмассовое
  16. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Радость была преждевременной
    Покатался я сегодня с этим Хагусом,какое-то странное у него изображение.Не могу понять,то-ли какое-то приплюснутое,толи кривое. В левой части после полоски вообще фигня какая-то,явно искажает
    Выходит,надо оригинал брать? :shock:
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.267
    есть такое дело, но 2крубля платить за оригинал не вариант.
  18. byhanka
    byhanka Участник форума
    10 июн 2012
    151
    А6/4В 2.4 99г.
    На Алькар такае-же хрень.
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.267
    ну это типа асферическое
  20. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    может со временем привыкнется? :shock:
