Ответ: Выбор ЖК (плазма)?!?! ну конечно! завтра я тебе обязательно наберу и договоримся. Если хошь, то сегодня. Тока седня смотра наверное пустая ))
Ответ: Выбор ЖК (плазма)?!?! Это точно, у меня есть нарезка из 8-ми ХД роликов, после них ДВД отстой :rotate:
Ответ: Выбор ЖК (плазма)?!?! Приветствую! Vladimir, а что ты думаешь по поводу Philips 42PFP5332, стоит брать или нет? В основном для просмотра ТВ и ДВД?
Ответ: Выбор ЖК (плазма)?!?! а че сразу я то еще раз по филипкам - я лично своими глазами видел как полный отстой у филипса, так и очень приличный вариант. При этом приличный стоил на уровне Пионера, т.е. дофига. Индексов моделей я не запоминал, у филипса в отличие от пионера их очень много. Вот все что могу сказать по филипсу (плазмам). За дешево супер у них не получается.
Ответ: Выбор ЖК (плазма)?!?! гы, пропиарился нереально чета уже, причем чисто на уровне бла-бла. теперь хотя бы шнур Фину довести
Ответ: Выбор ЖК (плазма)?!?! Купил сегодня Шарпа 37 ВД который ХД реди , дитёнок радовался в в НХЛ играя , футбол ваащё замечательно , но тока по ХДМИ . Потом поставил наше родное Тулевидение и ... отнёс второй ресивер обратно к старому Элт ешнику . Видимо его придётся оставить . Сначала тож на плазму смотрел , но ??? Первое : кино и там и там кака ( ессно современный амер. кинематограф не смотрю ) особенно старые фильмы , поэтому следующее приобритение видимо проэктор . Второе : на ”эфир” нас у всех давно кабелёвка и вполне приличный сигнал . И самое главное цена !!! 1100 долларей . Завтра повезу шефу такой же , у него есть Порнослоник плазмовый , тож 37” , посравниваю ...
Ответ: Выбор ЖК (плазма)?!?! Полюбас укрепил Отчитываюсь, подсоединил как ты и говорил за считанные секунды, качество различимо поглазели "Панда КУНГУ-ФУ" с дочей, на очереди "тачки" , очень реалистично Теперь на повестке дня остался только один вопрос. Как настроить Sony чтобы она так паршиво не воспмринимала сигнал с тюнера AKADO? Если поменять обычные тюльпаны, и подключить такой же сабж (пробовал) меняется, но не особо. Может саму панель надо настроить? Vladimir, ОДНОЗНАЧНО ЗАЧОТ! :drunk2: Спасибо здесь и в репе, за щедрость
Ответ: Выбор ЖК (плазма)?!?! мне не нужен орден, я согласен на медаль я не видел близко тюнер акадо, не знаю точно какие там выходы. Ну видео по желтому тюльпану отбрасываем сразу, оттуда нормальное качество не получить никак. Если там есть компонент, т.е. видео тюльпаны красный\синий\зеленый, и с него тоже качество никакое, то это траблы тюнера, значит вот только так он и может (либо траблы качество видео в самом акадо, я честно говоря к нему тоже никогда не присматривался, не знаю че там за качество). Если на тюнере есть выход типо SCART, то надо в инструкции посмотреть какие сигналы тюнер умеет через него выдавать. В теории может быть сигнал композит (желтый тюльпан, фтопку), s-video и RGB. Если есть RGB, то тебе нужен шнур типа SCART-SCART (на телеке твоем SCART вроде ж был), опять же хороший, весом с килограмм )) и в тюнере в меню настроек указать чтоб через выход SCART шел сигнал RGB. И будет щасте. Если RGB в тюнере нет, тогда скажи что есть. Я мануала чет не смог найти в сети на акадовский тюнер.
Ответ: Выбор ЖК (плазма)?!?! Шоколадную ? Из тюнера три выхода под тюльпаны и всё. Желтый-Красный-Белый.
Ответ: Выбор ЖК (плазма)?!?! СКАРТа нет? ну тогда увы. Эта модель тюнера совсем не расчитана на большие цифровые телеки. Тогда либо узнавать если в акадо другие тюнеры с нормальными выходами (РГБ, компонент), либо переходить на НТВ+.
Ответ: Выбор ЖК (плазма)?!?! в акадо с марта дают тюнер со скартом + RGB, кроме того там есть toslink, так что есть возможность получить неплохой звук.
Ответ: Выбор ЖК (плазма)?!?! Я тоже подыскиваю "правильный" телек. Вот остановился на бренде Panasonic TH-R50PY700, но этот Samsung PS-50P96 FD понавороченней и даже дешевле будет. Какой брать?
Ответ: Выбор ЖК (плазма)?!?! Я взял панас 50" А вообще взял по рекомендации Vladimir"a - если плазма то Панас или пионер :rotate:
