Выдавило масло с ГУРА !!!
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Stepa 31, 26 ноя 2012.
  1. GAMMI
    GAMMI Участник форума
    18 апр 2010
    179
    а6 3tdi
    и у меня сгнил шланг ГУРа в районе радиаторов, место там жопное, кое как снял обрезал поставил обратно поменял хомуты, под рукой была жидкость от Хундая (зеленая), месяц езжу полет нормальный.....
  2. nik2.2
    nik2.2 Новичок
    30 дек 2010
    96
    Audi А6/4B.C5 97г
    Доброго времени суток, проблема такая после морозов уровень жидкости стало выдавливать через крышку бачка, но масло в бачке было и руль крутился легко, к вечеру руль стал клинить и подгуживать, открыл бачок он пустой, долил покрутил руль, руль стал легче, но мне не легче....
    Подскажите почему выдавливало из бачка через крышку.
    p.s- насос менял год назад
  3. nik2.2
    nik2.2 Новичок
    30 дек 2010
    96
    Audi А6/4B.C5 97г
  4. ineedaudi
    ineedaudi Живу я здесь
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    крышка бочка ГУРа состоит из 2 частей. основание с щупом и резьбой, а также серого колпачка. основание имеет дренажное отверстие и резервуар для небольшого кол-ва выдавившейся жидкости. кто не может открутить крышку, стяните серый колпачок вверх и попробуйте отдать основание (оно из более крепкой пластмассы, серый колпачок может на морозе развалиться, пластмасса из которой он сделан оч хрупкая).
    почему давит из под крышки? требуется замена жидкости.
  5. nik2.2
    nik2.2 Новичок
    30 дек 2010
    96
    Audi А6/4B.C5 97г
    привет всем, ситуация такая, доливаю масло, завожу и сразу начинается течь из дренажного отверстия, если газануть то выстреливает из него как из брызгалки :nod::confused:
    больше нигде течи невидно. что это может быть? накрылся насос или забита сетка в бачке?
  6. alex606405
    alex606405 Новичок
    13 июн 2007
    32
    Audi A6 2,7 CANC 10г
    если пенится, то где то подсос воздуха, от бочка до насоса или сам насос. У меня через подшибник начало сосать пена перла из бочка.
