A6 C7 Выдавливает антифриз из бачка
Тема в разделе "A6", создана пользователем V0v4ik, 18 дек 2015.
  1. Эльдорадо
    Эльдорадо Новичок
    29 дек 2015
    50
    А6/С7 2.0т 2013г
    Диагностику не делал?
  2. Эльдорадо
    Эльдорадо Новичок
    29 дек 2015
    50
    А6/С7 2.0т 2013г
    Диагностику делал?
  3. evstroybiz
    evstroybiz Новичок
    6 июн 2018
    23
    Беларусь
    Добрый день. Зимой выскочила проблема. Машина стояла на холостых, лопнул патрубок антифриза и все вышло. Машину сразу заглушили. Данная ситуация происходила несколько раз. Температура выше 90 не поднималась. Обнаружили что циркуляции жидкости почти нет. Помпу меняли, термостат меняли, все продували и чистили. Результат тот же, как только заводишь антифриз выплескивает. Дымовые в бачек не идут, свечи в норме, выхлопуха сухая. Все же сделали шлифовку и опрессовку блока, голов, замена всех прокладок. Но результат по итогу тот же, только заводишь и почти сразу антифриз идет вверх из бочка. Накидывали воздух на продувку, такое чувство что дуется вся правая сторона блока, однако была шлифовка и опрессовка. Может кто сталкивался?
    A6 C4 2.8 AAH
  4. denzil-by
    denzil-by Новичок
    22 апр 2016
    37
    Беларусь
    Всем привет! А6 С7 аллроад, 2013, 3.0 тди, 245 л.с.
    Выше был пост про выгон антифриза из бачка при активной езде, но ответа не нашел....
    История такая, при езде 200 км/ч и походу по горам загорелся чек-жидкости, долил, и так долил на 1500 км еще 2 литра. По приезду выполнил работы: замена маховика, замена цепей-роликов-натяжителей, сальника вала, бачка ОЖ, крышки его, и нижнего патрубка и все в развале ДВС поменяли.
    Итог: гонит антифриз под нагрузкой из дренажного канала бачка 96-105*С, при 82-86*С вроде норм.
    Самый бред: ставлю машину горячей, уровень 1 см выше максимума. Утро: +7*С -уровень на месте, но может 5 мм ниже!!!!!! Ставлю опять: открываю крышку бачка, стравливаю давление,закрываю, утро- уровень в норме на минимуме.....Крышку менял у ОД. Прошу высказаться, товарищи, потому что нет мочи уже..говорят головки давят давление и т.д., но антифриз чистый , как слеза, запах обычного антифриза, дымления белого авто не наблюдаю..
    Буду признателен за ответ, а то уже дорого обходятся эти поиски, Спасибо.
  5. jonotan
    jonotan Новичок
    16 дек 2019
    1
    A7 3.0 tdi CDUD
    3.0 TDI
    Та же проблема. А если разгоняешься 200, то практически моментально просит долить.
    Ну и с наступлением холодов обострилось - на скорости 100+ печь дует холодным. Видимо воздушит, поскольку снижаешь скорость, делаешь перегазовку на нейтрали и снова теплым дует. Все сухо, масло чистое, газов в бачке нет.
    ОД на ТО ковыряли 2 дня и не нашли(такие ОД((( )
  6. denzil-by
    denzil-by Новичок
    22 апр 2016
    37
    Беларусь
  7. Саныч87
    Саныч87 Новичок
    13 июл 2021
    1
    Привет всем у меня похожая ситуация,пока жена ездите потихоньку всё нормально,только я сяду нормально поездию выкидывает антифриз,до 100 км/ч все норм,а больше выкидывает,крышку менял, в бачке на холостых не булькает ,что может быть?
  8. Антон Клинцы
    Антон Клинцы Новичок
    18 дек 2012
    34
    А6 с7 3 литра td
    Получилось найти решение проблемы?тоже самое и у меня, чего только не менял
  9. Антон Клинцы
    18 дек 2012
    34
    А6 с7 3 литра td
  10. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.863
    Прокладки ГБЦ меняли ?
  11. Антон Клинцы
    18 дек 2012
    34
    А6 с7 3 литра td
    Вот иду к этому , как сделали развал на дизеле, все это и началось , под бочком ож мокро когда на скорости плюс печка то жарит то холод, поменял практически все, газоанализатором проверяли вроде все норм, но так как пробег большой думаю на прокладки ГБЦ , больше просто мыслей нет
