Выкидывает антифриз
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Механик пупкин, 10 дек 2018.
  1. Виталикк
    Виталикк Живу я здесь
    11 фев 2010
    1.691
    Калининградская обл.
    Audi100/C4_2.6АВС
    Ну если тебе виднее...
  2. Механик пупкин
    10 дек 2018
    18
    Тверская обл.
    Гдето в районе 80 патрубки можно держать руками
  3. Виталикк
    11 фев 2010
    1.691
    Audi100/C4_2.6АВС
    Антифриз когда менялся?
  4. Механик пупкин
    10 дек 2018
    18
    Тверская обл.
    Да залил свежии
  5. Виталикк
    11 фев 2010
    1.691
    Audi100/C4_2.6АВС
    :lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol:
    Теперь слей его, залей воду и проверь, все будет в порядке:up:
  6. Виталикк
    11 фев 2010
    1.691
    Audi100/C4_2.6АВС
  7. Виталикк
    11 фев 2010
    1.691
    Audi100/C4_2.6АВС
    Понюхай его, если он пахнет чем-то кислым, а не сладким, как настоящий антифриз, то это ещё более подтверждает то, что я написал выше
  8. Виталикк
    11 фев 2010
    1.691
    Audi100/C4_2.6АВС
    Только не сливайся, если все наладится, напиши результат
  9. Механик пупкин
    10 дек 2018
    18
    Тверская обл.
    Спасибо завтра попробую, но всетаки склоняюсь как опрессовать СО в домашних условиях.
  10. Виталикк
    11 фев 2010
    1.691
    Audi100/C4_2.6АВС
    Я встречал антифриз, который кипит при 80! Дальше сам додумаешь? Может, я и не прав в данном случае, но ооочень похоже на тот случай
  11. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.259
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Сомнительно в данном случае. Но проще проверить эту версию на плите нагревом.
    ЗЫ. Там, случаем, не пробка воздушная, а? Вот я пупкину одну занимательную весчь скажу: перед заливанием антифриза в систему, надо один из датчиков в тройнике снять. Тогда воздуху будет куда выходить при заливке... :umnik:
    А ежели так не делать - пробка обеспечена. :nod:
  12. Виталикк
    11 фев 2010
    1.691
    Audi100/C4_2.6АВС
    Чтобы проверить, ему термопару придется искать
  13. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.259
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Зачем? Второй сосуд с водой рядом с первым на конфорку пусть поставит.
  14. Механик пупкин
    10 дек 2018
    18
    Тверская обл.
    На счет вытаскивания датчика я в курсе спасибо
  15. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.376
    A8Q
    по опрессовке - можно компрессором надуть СО через тонкий шланг расширительного бачка (поставить свой). Шланг с радиатора (тонкий) заглушить болтом на хомуте.
    Заодно проверим давление стравливания крышки РБ.
  16. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Угу, знач надеваем показную серьезность после запора и следует объяснение на пальцах.
    Для питомцев цирка логическая цепочка: останавливаем прогретый мотор > циркуляция жидкости прекращается > накопленное в процессе работы двигателя тепло в металлической части двигателя (блок и ГБЦ), без постоянного теплоотвода, приведет к ПОВЫШЕНИЮ температуры этих самых металлических частей > будет локально превышена точка закипания и возникнут пузыри пара. ПОСЛЕ остановки нагретого двигателя. При давлении в системе 1,2Атм охлаждающая жидкость (вода) закипает ПОСЛЕ +120*С.
    Закипания не произойдет, если система ГЕРМЕТИЧНА, не содержит полостей со сжимаемым газом (в простонародьи - воздушный пузырь) крышка расширителя ИСПРАВНА и внутри системы поддерживается ИЗБЫТОЧНОЕ давление в штатных режимах, исключающее масштабное разовое закипание теплоносителя.
    Закипание ПРОИЗОЙДЕТ, если клапан крышки откроется при 1,05Атм (к примеру) а температура будет >105*С (а локально она будет влёгкую).
    Закипание ПРОИЗОЙДЕТ, если система исправна, но охлаждающий агент - туфта, смешанная КРЖ в подвале и обладающая точкой кипения ниже паспортной, на воздухе. Часто встречается. Легко проверяется в домашних условиях.
    И не надо лохматить бабушку. Как говорится, в каждой шутке есть доля... и далее по тексту.
  17. Механик пупкин
    10 дек 2018
    18
    Тверская обл.
    Продолжения сериала. Залил воду гже то до 80 градумрв тишина, радиатор горячий из расширителя тишин заглушил покурил .Завел снова через пол часа. При температуре чуть больше 80 выкинуло в расширитель немного из тонкой трубке.заглушил погрелсекунд 15 потек ручьем радиатор гдето посередине. Сделал приспособу попробую опрессовать блок.
    1.Могли подсасывать воздух в систему радиатор или всетаки проблема в блоке?
  18. Виталикк
    11 фев 2010
    1.691
    Audi100/C4_2.6АВС
    Проблема была в антифризе, что ты и выяснил благополучно. Плюс ко всему этот яд уже успел разъесть стенку твоего сторого радиатора
    Из тонкой трубки должно идти в бачек, это нормально:facepalm2:
    Теперь меняй радиатор, это всё последствия этого прекрасного антифриза
  19. Механик пупкин
    10 дек 2018
    18
    Тверская обл.
    #39 Механик пупкин, 12 дек 2018
    Да эта аляска какая-то какешка.пенки какието в расширители.Заказал на понедельник радиатор.Сейчас начил вспоминать у меня както тоже сопливил радиатор и немного подвоздушИвало никак не мог подобрать пробку на расширитель. Я думаю елибы выдержал радиатор может и не выкинуло.
  20. Виталикк
    11 фев 2010
    1.691
    Audi100/C4_2.6АВС
    Я уже писал в другой теме, для себя взял за правило - производитель антифриза для себя может быть любой, кроме России! Например польский или литовский, любой марки - всегда прекрасные антифризы
