Выкинуть колдун
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем pit78, 30 авг 2007.
  1. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Да, правую с правой а левую с левой.
  2. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Вроде разобрался, осталось найти чем соединить.
    Пасиб!
  3. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.985
    Кемеровская обл.
    Я пришел в магазин и сказал: дайте мне от фольксвагена два самых коротких тормозных шланга мама-мама, мне нашли и продали, сантиметров 15 шланги как раз соединить и колечком свернуть.
  4. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    А сколько они стоили?
  5. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    От производителя зависит.
  6. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Заказал сегодня шланги LPR.150рэ/шт., переходная мет. втулка - 75рэ/шт, если это интересует.
  7. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    А зачем шланги, если втулки имеются?
    И откуда цена втулки 75, если в экзисте - переходник трубки тормозной системы 158р.? по ссылке указанной выше.
  8. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Я ж писал- не хочу гнуть трубки(т.е. если использовать втулки надо выгибать трубки.) Возможно длины трубок не хватит для установки втулки.
    Вот втулки:http://www.exist.ru/price.aspx?pid=07E01890&sr=71
    (заметь АТЕ-75рэ)
    Вот шланги:http://www.exist.ru/price.aspx?pid=D8001935&sr=71
  9. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Меня название смутило - Штуцер прокачной тормозного суппорта.
  10. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Не, на фотке четко видно что это втулка.
  11. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
  12. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Что то у меня затея с заменой колдуна на тормозные шланги не получилась. Толи шланги такие, толи руки, но не притягиваются трубки до конца (не прижимают трубку по развальцованному концу). А именно не дает широкая часть гайки, она упирается в нижнюю конусность шланга. Ход трубки остается в районе 0.5 мм.
    Вот эта часть гайки упирается в конус шланга:
    Шланги 611640002 такие: http://exist.ru/images/getimg.aspx?flag=386011260&pid=E3D0491D
  13. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    просто прижми рычаг колдуна к его корпусу саморезом.я у себя так делал
  14. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Не понял что куда, и главное зачем?
  15. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    ну тыж хотел выкинуть колдун,чтобы задок тормозил сильнее.Вот если со шлангами не вышло,то просто рычажок колдуна,за который цеплается пружина,прижать саморезом чтоб клапана колдуна постоянно были открыты.
  16. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Чет я не пойму, а постоянно открытые клапана это разве не отжатый рычаг?:shock:
    Рассуждая логически - поднимается зад, натягивается пружина, рычаг нажимает на клапаны, соответственно они прикрываются и ослабляют тормозное усилие. Или я что то не так понимаю?:shock:
  17. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    блин))))короче,чем сильнее тянуть рычаг вверх,тем сильнее тормозное усилие)насчет клапанов не помню,разбирал года 1.5 назад.но смысл в том,что если рычаг к корпусу прижать например саморезом,то колдун будет работать напрямую
  18. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    А в этой наоборот, как я думаю. http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=78739
    Люди, ну кто точно знает, когда клапана открыты? Когда клапаны вдавлены в колдун или когда нет.
    ЗЫ: При нажатии на тормоз клапана выдвигаются из колдуна.
  19. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Когда вдавлены.
  20. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    #100 Geka, 16 мар 2011
    Т.е. когда клапаны вдавлены в колдун мы имеем максимальное тормозное усилие на задней оси? Так?
    И что за ерунда у меня с не затягивающимися шлангами? Шланги не той конструкции или еще что? По переделке вроде ни у кого такого косяка не всплывало. Будут какие мысли?
    Кстати и в конусах самих шлангов (после попытки закручивания с усилием) отчетливо видны следы упертой в них нижней юбки гайки.
