Выкинуть колдун
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем pit78, 30 авг 2007.
  1. AndreyK
    AndreyK Живу я здесь
    7 окт 2003
    1.106
    А6 С4 2.6(Продана)
    Может смысл в том что авто при обычном торможении(и даже резком) не "клюет носом" на столько, на сколько ты его задрал домкратом???
  2. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Возможно.
  3. eta-nn
    eta-nn Участник форума
    19 сен 2005
    275
    Audi 80 B4 2.0 E ABK 1992г.в.
    В этом колдуне, как я понимаю, разные камеры для заднего левого и правого контура и они между собой никак не связаны, так?
  4. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    #124 Geka, 15 апр 2014
    Люди, как вы откручиваете штуцеры колдуна? Они прикипели (приржавели) к трубкам на столько, что вращаются вместе с ними. Как их открутить не сломав трубки?
    ЗЫ: Та же бяка и с тормозными шлангами. Для замены тормозного шланга пришлось снимать суппорт и вращать его вокруг своей оси, чтоб накрутить новый шланг.
    Всякие ВДЭшки, жидкие ключи ни хрена не помогли.
  5. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    У меня на колдуне нормально открутились, даже показалось слабовато затянуты.
    Со шлангами - на одном конце такая же фигня как у тебя, заливал тормозухой на день - вроде сдернулась, потом по чуть -чуть "враскачку" одновременно вымывая грязь ВДешкой... Вобщем удалось.
    В ближайшие дни буду на другой стороне шланг менять, гайки уже залил тормозухой.
  6. soleks100
    soleks100 Завсегдатай
    18 янв 2009
    912
    A6/C5q alf/gbo/dev
    я делаю так обматываю тряпкой штуцер пропитываю вд+тормозухой оставляю... далее надо найти способ чтобы обстучать штуцер, сжать и потихоньку начинать разрабатывать главное не спешить, если есть возможность узел снять с машины то снимаю и тоже самое делаю в тесках.
  7. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Что значит сжать?
  8. Audiovod81
    Audiovod81 Новичок
    16 апр 2014
    7
    С4 2.0Е 1991г АКПП
    датчики ABS сзади помоему только на QUATTRO
  9. soleks100
    18 янв 2009
    912
    A6/C5q alf/gbo/dev
    сам штуцер на трубке по деформировать со всех сторон по возможности.
  10. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Не представляю как? Тело штуцера вкручено в калдун, наруже только шестигранник. Миллиметр, два получилось выковырять шилом.
  11. soleks100
    18 янв 2009
    912
    A6/C5q alf/gbo/dev
    Фантазируй руки у тебя вроде прямые...Штуцера в колдуне оба стронул? Пробуй хоть один прокрутить на трубке второй потом с помощью кручения колдуна открутишь и обстучишь на месте ну на худой конец замена трубки.
    Удачи.
  12. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Да страгиваются то легко, только вот эрозия трубок... Не вижу смысла пытаться прокручивать штуцеры туда-сюда, т.к. трубки мягкие и малейший натяг начинает её мять винтом. Хотя пробовал и так, эффект нулевой.
    Походу придется ездить так, просто думал, может есть какой действенный способ.
    Может газовой горелкой попробовать раскалить?
  13. soleks100
    18 янв 2009
    912
    A6/C5q alf/gbo/dev
    Я вроде когда на 45м выкидывал колдун гебельсами трубки аккуратно придерживал, погреть думаю можно эффект должен быть.
  14. vier ring
    vier ring Участник форума
    29 мар 2013
    415
    Башкортостан респ.
    Q5 (8R) 2.0tfsi, quattro 16г
    Всем привет! Вопросик такой:
    Пропали тормоза (жидкость в норме) поехал на прокачку, все путем (прокачали), отъездил примерно с месяц с каждым днем хуже и хуже (в общем опять их нет) нашел с разбора годный ГТЦ, поехал в сервис для прокачки (ГТЦ и самому поменять можно), но тут сервисмены спалили, что калдун крякнул, меняй говорят а потом к нам. И теперь есть у меня калдун (опять же с разбора), но сам спалил, что нет пружинки (это плохо).
    Теперь сам вопрос))) Где найти эту х... (пружинку)? Ни где ее нет! Или вот советают вообще выкинуть калдун и ездить без него!? :shock:
  15. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Именно, выкинуть.
  16. vier ring
    29 мар 2013
    415
    Башкортостан респ.
    Жека, калдун у меня уже есть, может имеет смысл его поменять и найти пружинку, если не родную то хоть похожую?
  17. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Лучше выкинуть. Колдун нафиг не нужен, штатно машины и без него выпускались. Зачем искать себе лишний геморрой?
  18. vier ring
    29 мар 2013
    415
    Башкортостан респ.
    Тогда с переходниками думать нужно :rollingeyes:
  19. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    #139 Geka, 17 апр 2014
  20. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    #140 Alexey 64, 17 апр 2014
    Кстати, поставил именно втулки, гнуть трубки пришлось по минимуму, да и надежнее...
    Да и еще... Не помню точно, но мне понадобилась только 1 втулка, одна так и лежит в мастерской. Еще выкинул какую то коротенькую(10-15см) трубочку.
