Выключается компрессор при нажатии на газ на ХХ
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем А.Казак, 7 июл 2010.
  1. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    А как насчет того факта, что команду на вкл/выкл муфты компрессора может отдавать не только блок климы сам по себе, но и внешняя команда от блока управления двигателем?
    Это из виду не упустили?
  2. Mex@n!K
    Mex@n!K Живу я здесь
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    AlexV
    Точно Лёш! Ну'c подождем кто первым даст правильный ответ! :0)
  3. Roman11
    Roman11 Участник форума
    15 сен 2008
    267
    подпишусь
  4. А.Казак
    А.Казак Участник форума
    24 дек 2003
    315
    Q7 4M CVM
    Вот у меня в связи с этим и был вопрос про кикдаун какой-нибудь на МКПП.
    По какой причине блок двигателя может отключать компрессор?
  5. Mex@n!K
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    Уже горячо! Тогда встречный вопрос: А зачем вообще нужен режим kick-down?
  6. А.Казак
    24 дек 2003
    315
    Q7 4M CVM
    Ну, я так понимаю, чтобы при интенсивном разгоне снимать лишнюю нагрузку с мотора. Но как он понимает, что ее надо снять - я не знаю. И уж тем более непонятно, почему легкое трогание газа (буквально с ХХ до 1000 оборотов) приводит к выдаче команды на выключение компрессора.
  7. Roman11
    15 сен 2008
    267
    один в один как у меня и кик даун тут не причем
  8. Mex@n!K
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
  9. А.Казак
    24 дек 2003
    315
    Q7 4M CVM
    Прекрасно!
    У меня это происходит и на нейтрали.
    Остается, что педаль дает неправильный сигнал, или он неправильно распознается.
    На поведение двигателя я не жалуюсь, так что с самой педалью, думаю, порядок.
    Так что ответа мы пока не получили :)
  10. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    А как такая версия, что с КПП блок управления получает неправильный сигнал о включении первой передачи, хотя на самом деле нейтраль?
  11. А.Казак
    24 дек 2003
    315
    Q7 4M CVM
    Была мысль. Но как я уже неоднократно здесь писал, достаточно легкого прикосновения к педали газа, чтобы выключить на несколько секунд компрессор. То есть в любом случае - неправильно.
  12. Lehus
    Lehus Участник форума
    6 апр 2010
    237
    Audi A6 3.0 02г.
    -Доктор, я когда вот так делаю у меня вот тут болит
    -А вы так не делайте :)
  13. А.Казак
    24 дек 2003
    315
    Q7 4M CVM
    А как мне трогаться тогда?
    На эту тему тоже есть похожий анекдот:
    - Доктор, когда я наклоняюсь, опускаю руки и одновременно поднимаю одну ногу, у меня поясницу тянет.
    - А зачем Вам такое сложное движение?
    - А Вы, доктор, как-то по-другому брюки одеваете?
  14. envisible
    envisible Участник форума
    8 мар 2011
    324
    Удмуртия респ.
    A4 B6 Avant 2.7TT K04
    У меня аналогичная ситуация, при нажатии газа выключается компрессор..
    При этом в одной из групп измерении двигателя, меняется статус "компрессор вкл" на "kick-down".
    Отсюда делаю вывод что это ЭБУ двигателя дает команду на выключение компрессора.
    Как-то решили проблему?
    Двигатель AMB, МКПП..
    Может какую кодировку надо поменять?
  15. А.Казак
    24 дек 2003
    315
    Q7 4M CVM
    Неа, так и не решил проблему. Привык. :) Так и продал.
  16. Оптима13
    Оптима13 Новичок
    3 июл 2024
    2
    Всем привет, по поводу отключения компрессора кондиционера про нажатии на газ , нашёл кто нибудь вчём причина?
  17. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.262
    Q5 3,0 TDI 2014
    Кого спрашиваешь? :cool:Последнее сообщение в теме было почти 12(!) лет назад...:facepalm2:
  18. Оптима13
    Оптима13 Новичок
    3 июл 2024
    2
    И чего, хоть 20!
  19. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.262
    Q5 3,0 TDI 2014
    Удачи тебе. Продолжай, и дальше оставаться в твоём сумеречном пространстве...:hi:
