выключатель стоп-сигналов
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем MITAY 800, 21 фев 2012.
  1. Weslly
    Weslly Новичок
    3 июн 2012
    32
    A4 2.0TFSIq_ro 06.
    Если следовать Вашей логике то можно прийти к умозаключению что проблема скорее в том что при отпущенной педали на мозги контакты не замыкаются, поскольку загорается есп в процессе обычного движения, когда на педаль тормоза вобще не оказывается никакого давления.
    Как регулировать "лягушку"? Там ведь кроме как воткнул-повернул и регулировать нечего.:shock:
  2. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    #42 Yuzeff, 13 авг 2012
    Получается что так. Там логика такова. Что от той пары контактов что на стопаки сигнал идёт ещё и в мозги. И они не могут определить нажата педаль или нет т.к. от "двух датчиков" идут разные сигналы.
    Про регулировку точно не помню как регулировать. Там вроде длина штока регулируется
  3. MITAY 800
    MITAY 800 Участник форума
    23 сен 2011
    349
    А6 1,9 TDI AWX 04г
    На родной лягушке длинна штока регулируется перемещением штока на необходимую величину (сам разобрался когда только сломал). На новой ни чего не регулируеться.
  4. Riderello
    Riderello Новичок
    14 дек 2024
    2
    Всем привет!
    Ауди А1 САХА робот, не переключает передачи в режиме Драйв, задняя включается норм, в ручном режиме передачи переключается норм,по коробке ошибок нет. Вася выявил ошибку по лягушке. Стоп сигналы горят постоянно. Лягушку заменил, поставил новую. Но проблема не ушла, стопы так и горят. Подсказали, что надо менять главный тормозной цилиндр. Может быть проблема в чем то другом?
  5. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.290
    Q5 3,0 TDI 2014
    Может в провОдке?:cool:
    ser_gr72 и Riderello нравится это.
  6. Riderello
    Riderello Новичок
    14 дек 2024
    2
    Внешне все ок, окислов на фишке нет. Может, коса перетерлась в крышке багажника? Хотя тогда стопы бы не горели, а они горят постоянно
  7. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.290
    Q5 3,0 TDI 2014
    Или, где то к.з.
  8. interculer
    interculer Заблокирован
    16 мар 2020
    1.244
    Чукотский АО
    AUDI
    :facepalm2:
    Хватит писать абы что, доброжелатели...
    Ридерелло, вали на сервис.
