вылет на А6С5?!
Тема в разделе "Выбор колес и шин", создана пользователем las285, 12 окт 2010.
  1. LHAV
    LHAV Участник форума
    10 мар 2010
    212
    Audi A6 2.8 ALG 1998 Mono
    Я, если память мне не изменяет, взял комплект вместе с болтами (20 штук), за 2150 чет такое или дешевле. В целом сносно.
    Там проще позвонить, и узнать.
  2. las285
    las285 Завсегдатай
    3 сен 2010
    981
    Audi А6/С5 2.4 ALF
    С проставками все ясно, а шпильки нужно более длинные ставить?
  3. las285
    las285 Завсегдатай
    3 сен 2010
    981
    Audi А6/С5 2.4 ALF
    Я уже отзвонился, спасибо за ссылку. Получается 500*1 проставка и по 300*1 болты. Итого (ориентир) 8000 кусочков)))))
  4. las285
    las285 Завсегдатай
    3 сен 2010
    981
    Audi А6/С5 2.4 ALF
    Лишний раз убедился, что я лузер да еще и тугой на ухо.......болты по 30 р, а не по 300))))). Итого 2600!!!
  5. hamann1981
    hamann1981 Завсегдатай
    19 апр 2008
    958
    кукурузер 120-ый
    тоже катал недельку 18ки, авто смотрица супер но жестко сцуко пипец:icon_suicide:, в итоге снял нафиг и поставил 16 диаметр.:thumbup:
  6. hamann1981
    19 апр 2008
    958
    кукурузер 120-ый
    #26 hamann1981, 13 окт 2010
  7. LHAV
    10 мар 2010
    212
    Жжош Жорш =)
    Нет, шпильки не нужны. Болты да.
  8. las285
    las285 Завсегдатай
    3 сен 2010
    981
    Audi А6/С5 2.4 ALF
    Эх, если б не вы!!!! Спасибо, Парни!!!!!!!!!!
  9. las285
    las285 Завсегдатай
    3 сен 2010
    981
    Audi А6/С5 2.4 ALF
    Ахххххххааааааааааа:[:]||||||
  10. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.278
    A3\8P\2,0Т\Q
  11. LHAV
    10 мар 2010
    212
    #31 LHAV, 13 окт 2010
    Тогда уж лучше так
    Типоразмер диска:
    5,5jx15 ET45,0 5*108x65,0
    5,5 (B) - ширина обода (меньше ширины профиля шины на 25-30%) измеряется в дюймах.
    15 (D) - монтажный диаметр диска, обозначается в дюймах (12",13",14",15",16")
    ЕТ45,0 - вылет, измеряется в миллиметрах.
    Вылет - это расстояние между плоскостями, одна из которых проходит по плоскости крепления , а вторая плоскость делит диск пополам. Вылет может быть положительным (ЕТ>0), если плоскость крепления диска смещена наружу относительно осевой плоскости сечения колеса. Вылет может быть отрицательным (ЕТ<0), если плоскость крепления смещена внутрь относительно осевой плоскости сечения колеса. Вылет равен нулю (ЕТ=0), если плоскость крепления совпадает с осевой плоскостью сечения колеса.
    5*108 (PCD) - Посадочное отверстие, количество крепежных отверстий * диаметр окружности центров отверстий, измеряется в мм.
    Например: 4*98- для колес автомобилей ВАЗ, где 4- количество крепежных отверстий на диске; 98- диаметр окружности центров крепежных отверстий.
    65,0 (DIA) - Центральное отверстие, диаметр отверстия под ступицу, измеряется в мм.
    Как посчитать PCD:
    для диска с тремя крепежными отверстиями PCDЗ = Н х 1,155;
    для диска с четырьмя крепежными отверстиями РС04 = Н х 1,414; или равно расстоянию между центрами двух отверстий.
    для диска с пятью крепежными отверстиями PCD5 = Н х 1,701,
    где Н - расстояние между центрами двух ближайших крепежных отверстий.
    Нужно сказать, что при выборе колеса для шины определенной ширины допускается отклонения по ширине обода колеса на 0.5-1 дюйм по сравнению с рассчитанной по формуле Б = В х (0,7....0,75), где В- ширина профиля шины. Уменьшить ширину обода можно на 0.5 дюйма, увеличить - на 1 дюйм. Посадочный диаметр обода колеса должен соответствовать монтажному диаметру шины.
    PCD должен точно соответствовать штатному для конкретного автомобиля. Иначе невозможно добиться точной фиксации и центровки колеса на ступице автомобиля.
    DIА- должен соответствовать диаметру выступа на ступице автомобиля.
  12. las285
    las285 Завсегдатай
    3 сен 2010
    981
    Audi А6/С5 2.4 ALF
    Спасибо, прочел. Т.е. ET 45 для моего автомобиля далеко не стандартный т. к. диски ставятся с проставками, правильно?
  13. las285
    las285 Завсегдатай
    3 сен 2010
    981
    Audi А6/С5 2.4 ALF
    Я читал кучу информацию по параметрам, Парни. Но ни на одном не нашел точной инфы по заводским параметрам вылета дисков на свой автомобиль. Поэтому были вопросы по эксплуатации и пригодности! Получается, что "родной" ET 35-38?
  14. LHAV
    10 мар 2010
    212
    Нет, дефолтный вылет - 45.
    Что бы поставить шины приходится вылет уменьшать. За счет проставок.
  15. hamann1981
    19 апр 2008
    958
    кукурузер 120-ый
    подкопи и купи новые...
    http://www.s-shina.ru/selection/parameters/disk/5-10-5/page-2.html
  16. las285
    las285 Завсегдатай
    3 сен 2010
    981
    Audi А6/С5 2.4 ALF
  17. las285
    las285 Завсегдатай
    3 сен 2010
    981
    Audi А6/С5 2.4 ALF
    Да и зачем переплачивать если предлагают новые в коробках по цене б/у?! Вот один минус-вылет))))))
  18. АндрейР
    19 апр 2004
    62.278
    A3\8P\2,0Т\Q
    Так Тебе же вроде как предлагают с вылетом 40-45,а это "родной" вылет,зачем что то ещё выдумывать?
  19. las285
    las285 Завсегдатай
    3 сен 2010
    981
    Audi А6/С5 2.4 ALF
    А зачем тогда проставки если вылет "родной"? Или так и должно быть? Никогда не сталктвался просто!
  20. hamann1981
    19 апр 2008
    958
    кукурузер 120-ый
    действительно..., тем боле на одну зиму.
