Там есть такие крючки (на крышке) которая входить в центральное отверстие диска и как бы защелкивается! я ток не научился их снимать
Красил в Нижнем Новгороде, в фирме ,которая красит любые металоизделия порошковой краской. За 4 диска взяли 800 рублей.
На этой крышечке несколько усиков и сверху одевается колечко пружинное, всё это в сборе защелкивается в диск. А вынимается специальным крючком который должен идти в наборе инструмента))) Там на крышечке есть дырочка. Вроде так...
Georgio тоненькой отверткой без проблем поддеваются JOKER колечко не крышку держит, а растягивает лепестки пластиковые на крышке, проверь еще раз конструкцию ) если ничего не поломано и не потеряно, может кольцо съехало просто набок
кольцо на сколько я помню вставляют в лепестки, т.е. оно их распирает. Там на лепестках есть проточка, оно должно лежать в ней. И сниматься эти колпачки должны ой как не легко)))
Приехали мои колесики)) r18 8j et35. но блин даже с такими данными не захотели нормально вставать((( из-за широкой полки и загнутых спиц даже при 35 вылете прилично цеплялись за скобу, пришлось ставить еще и проставу 5мм( но выглядят здорово теперь надо опускать на пару сантиметров)
Заметил особенность, что года два назать очень мало народу на 18х катках ездило, восновном те, кому на 18шках машину пригнали. А сейчас если беруть литьё, то 18 или 19!))
Отличные колесики кто производитель? Есть ещё фотки? Заднее помоему идеально по арке, имхо занижение не требует
вот они производители http://emotion-wheels.de/ сзади сидят просто идеально и по высоте и по ширине. а вот спереди чуть выступают, даже наверное не диски а резина... надо было ставить 235) и места до арки больше... фоток позже добавлю
Согласен с тобой на все 100% хотя меня это не касается т.к. у меня на всех машинах которые были всегда ставил 18катки.
дороги уж точно лучше не стали )) мне кажется причина в том, что чем больше машин вокруг, тем больше народу пытается выделиться из общей массы )) отсюда и растет размер дисков, количество машин с аэрографией итд )) реально подобные диски нужны единицам, для остальных это просто понт...
лично я на моей 1.8т ставлю 18" только для внешней красоты, ну и управление чуточку лучше становиться.
ну эсочные бампера все же не намного ниже штатных и явно выше моего обвеса. тогда вариант нормальный опять же говорю можно еще занизить
