выпавшие рокера..
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Madness_990, 24 апр 2011.
  1. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Рокера тоже под замену.
  2. iStason
    iStason Участник форума
    6 ноя 2011
    129
    Псковская обл.
    А6/С6 3.0tdi 2004г.
  3. iStason
    6 ноя 2011
    129
    Псковская обл.
    А6/С6 3.0tdi 2004г.
    понятно! тогда нужно все рокера менять!! вряд ли остальные лучше!!
  4. meleg
    meleg Участник форума
    1 ноя 2008
    146
    A6 2.5 TDI 2002
    http://vwts.ru/forum/163339
  5. iStason
    6 ноя 2011
    129
    Псковская обл.
    А6/С6 3.0tdi 2004г.
    всем привет! подскажите пожалуйста как проверить гидрики на работоспособность??? снял распредвалы, а там часть болтается как фиг знает что. часть прожимается, но возвращается обратно! и некоторые стоят как вкопанные! они должны прожиматься и возвращаться обратно? это нормально? или должны стоять жестко?
  6. meleg
    1 ноя 2008
    146
    A6 2.5 TDI 2002
    #46 meleg, 16 дек 2012
    Ну вы батюшка лентяй.
    Проверка гидрокомпенсаторов
    Если гидрокомпенсаторы все еще работают шумно, определить неисправный следующим образом:
    – Снять крышку ГБЦ: слева → Глава; справа → Глава.
    – Крутить коленвал, пока кулачок проверяемого гидрокомпенсатора не окажется вверху.
     Автомобили с механической коробкой передач: с включенной 4-й передачей и выключенным зажиганием продвинуть вперед.
     Автомобили с автоматической коробкой передач: Коленчатый вал у центрального болта инерционного гасителя колебаний повернуть по часовой стрелке.
    – Определить зазор между кулачками и коромыслами.
    – Нажать с помощью отвертки на коромысло вниз -стрелка-.
    Если между распредвалом и коромыслом входит щуп толщиной 0,20 мм:
    – Заменить гидрокомпенсатор → Глава „Снятие и установка распредвалов“.
    Инструкция
     После установки распредвалов двигатель нельзя заводить в течение примерно 30 мин. Гидрокомпенсаторы должны быть осаждены (иначе клапаны будут соприкасаться с поршнями).
     После работ над клапанным механизмом прокрутить двигатель от руки не менее двух оборотов, чтобы убедиться, что ни один клапан не соприкасается с поршнем.
    Полез в мотор скачай Elsa в ней много полезной информации.
  7. iStason
    6 ноя 2011
    129
    Псковская обл.
    А6/С6 3.0tdi 2004г.
    спасибо конечно! но у меня есть эльза и я это всё не раз читал! А у меня уже всё разобрано!! гидриков целая ладонь, как их сейчас проверить? :umnik:
  8. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    #48 serg72, 16 дек 2012
    Должны стоять жестко.Меняй все гидрики сразу чтобы через какое-то время опять туда не заглядывать.
  9. iStason
    6 ноя 2011
    129
    Псковская обл.
    А6/С6 3.0tdi 2004г.
    #49 iStason, 16 дек 2012
    а на сколько жёстко?? шесть штук стоят вообще насмерть, большенство прожимается на 1-2 мм. (с усилием) и несколько штук вообще болтается без всяких усилий!!
    если покупать новые, то какие брать? оригинал или можно какие нибудь другие?:shock:
  10. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Лучше оригинал.Себе первый раз когда менял поставил INA,говорят тот-же оригинал, через 40 т.км выбросил на помойку и поставил оригинал.
  11. Александр73-999
    Александр73-999 Завсегдатай
    7 фев 2010
    822
    Литва
    Audi A6 C5 2002 2,5 AKE
    Привет всем
    После покупки машины, решил поменять не работающую управляющую форсунку. Форсунку поменял конечно, но на этом же третьем цилиндре, не было одного рокера впускного канала. Все остальные на месте. Начал смотреть где он, и нашел его лежащим недалеко, и еще и поломанным к тому же. Износ распредвала практически отсутствует, износ на этом поломанном рокере то же минимален. Компенсатор этого рокера совсем немного продавливается, ну каких пару мм.
    Какие идеи есть у кого ?
    Просто заменить его на исправный, или копать глубже ?
    Спс всем
  12. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Проверь компенсатор как положено. Рокер естественно заменить.
  13. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Выпавшие рокера/ разбитые гидрики на АКЕ = ЗАВИСШИЕ клапана в 70% случаев !!!
  14. Александр73-999
    7 фев 2010
    822
    Литва
    Распредвал по любому снимать ?
    Или можно не снимая поставить рокер ?
  15. Александр73-999
    7 фев 2010
    822
    Литва
    Расшевелить их можно, не дергая головы ?
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Нет
    регион 102 нравится это.
  17. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    особенно это касается впускных клапанов!
  18. Александр73-999
    7 фев 2010
    822
    Литва
    На впускном и поломан рокер
  19. SVdisel
    SVdisel Участник форума
    30 июл 2015
    128
    Саратовская обл.
    А6/С5 TDI Q АКЕ, МКПП
    Добрый вечер. Затеялся я ремонтом головок своего мотора АКЕ. Купил комплект ГК, рокеров и всего прочего. Разлбрал, отмыл, притер клапана и озадачился вопросом. А не будут ли у меня клапана поджаты после установки новых элементов? Засухарил клапана, разобрал один из гидриков, вынул из него пружину, чтобы он был всегда в самом сжатом положении. И накидывая поочередно новые рокера на каждый клапан, поджимая его распредвалом мерял зазор. Получился разброс от 0.25 до 0.35 мм. Вопрос в следующем. Не будут ли после прогрева поджиматься клапана с такими зазорами? И каков получится ресурс? Может быть нужно добиться чтобы при сборке ГК был как можно более разжат? Но этого добиться можно только заменой седел, как мне кажется. В бюджете, если честно, средств не осталось:( Что быстрее выработку даст? Седло клапана или рокера с валами? Если рокера с валами, то у меня получится запас хода ГК. А если клапан будет пришлепываться к седлу, то надолго этих зазоров не хватит.
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Уважаемый какой у вас пробег ?
