ВЫПофилия или ДСГ мозга.
Тема в разделе "Выбор новой Audi", создана пользователем AMP, 19 ноя 2009.
  1. kanin_vladimir
    kanin_vladimir Живу я здесь
    23 авг 2008
    1.813
    BMWX3 дизель+Golf6
    Последнее утверждение очень спорно:
    1) так как использовать в пробках DSG то ещё удовольствие-даже гарантийщики vw признают что DSG и пробки это жесть для DSG (по их мнению перегревается масло в коробке, советуют в глухих пробках при длительной остановке переводить на нейтраль и вообще в глухих пробках двигаться на ручном режиме, принудительно на 1 скорости, так как коробка неадекватно выбирает передачи в пробке)
    2) или в нерезиновой уже пробок нет:)
    Для города с пробками DSG не лучший выбор, имхо.
  2. st-georg
    st-georg Живу я здесь
    22 дек 2010
    3.019
    путевая
    а в коробке предусмотренны отверстрия под дополнительный интер кулер ??? может самому установить:shock:
  3. kanin_vladimir
    23 авг 2008
    1.813
    BMWX3 дизель+Golf6
    муха-ляха (с) я первым делом спросил у гарантийщика про это-а нельзя и поставить длополнительный масляный радиатор-неужели VAG не догадался так сделать и можно ли его самому поставить. Ответ-там всё запаяно и под большим давлением и нет возмодности поставить доп.радиатор. Конечно гарантийщику веры нет-надо смотреть самому-но думаю что лишний малсяный радиатор (если его удастся умелыми руками туда вкорячить) вызовет шок при очередном ТО и слёт с гарантии.
    P.S. я приезжал на пробеге 3000км на замену dsg (vw golf6 супруги, очень сильные удары в коробке на скоростях 1-2-3, удар, дрожание и дерганье на заднем ходу), из 3000км 2000 по трассе в два дня, ещё 800км по трассе и 200 по городу. В итоге на авто 12 модельного года мне обновили ПО на двигатель и сказали счастливого пути пока снова не сломается. Думаю адаптацию коробки они тоже сделали, хотя отрицают это. В итоге на скоростях 1-2-3 удары стали заметно меньше, но перекочевали на переключения в повышенных скоростях. Удар при включении задней пропал, дерганье и рывки при отпускании тормоза и движении назад как были так и остались. В общем, картина по ударам размазалась и завуалировалась. Теперь усердно катаю гольф супруги чтобы успеть по гарантии поменять коробас.
  4. st-georg
    22 дек 2010
    3.019
    путевая
    на будет все = посмотреть
  5. wgalex
    wgalex Новичок
    28 фев 2011
    94
    Q5 2.0 TFSI
    Фиг знает, нет никаких проблем с пробками. Ничено не перегревается и передачи выбирает корректно. Посмотрим как дальше будет...
  6. кандидат
    кандидат Участник форума
    18 сен 2009
    157
    A4/B8 2T Q 2010
    Так народ вроде про радиатор активно все обсуждает и инфа есть вот тут:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=259870
    Мне и самому интересно было разобраться: поможет ли, - из-за моих ДСЖ-х перегревов:
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=5748659&postcount=17
  7. st-georg
    22 дек 2010
    3.019
    путевая
    на в8 как измерить температуру коробки и ее перегрев??? и штатно она чем охлаждается??
  8. кандидат
    18 сен 2009
    157
    A4/B8 2T Q 2010
    #248 кандидат, 17 дек 2011
    Да плохо, что температуру коробки у нас не меряют (+ не выводят на панель).
    Что, в данном случае, плохо для диагностики и статистики.
    Встречалось мне, что в ВАГовских ДСЖ (какая-то Шкода или фолькс, кажется :shock:) значок перегрева и аварийного режима АКПП - был на панели.
    А охлаждается ДСЖ, кажись, 2х контурной системой: в радиатор системы охлаждения двигателя встроен теплообменник s-tronic (с нагнетанием трансмиссионки насосом через фильтр).
    Вот на ДСЖ А3 народ уже (тоже как у Ку-5) вовсю колхозит радиаторы для борьбы с ее перегревом :
    http://www.audi-a3club.ru/archive/index.php/t-1432.html?
  9. кандидат
    18 сен 2009
    157
    A4/B8 2T Q 2010
    вот
    Крик души: :D
    .... VAG в конце концов собирает что-нибудь делать с перегревом S-Tronicа? Все беды и проблемы только из-за этого! Может я не вник в конструкцию Кухи, но у нас нет радиатора коробки, это правда? Если нет, то это просчет однозначно.. Даже у авто с таким радиатором есть проблемы(WRX), люди ставят дополнительный...
    отсюда:
    http://www.club-q5.ru/forum/showpost.php?p=127472&postcount=268
  10. KostyaNext
    KostyaNext Участник форума
    3 июл 2007
    364
    VW Passat/B6 08г.
    А без пробок то она нафиг нужна вообще?:D
  11. AcidMan
    AcidMan Завсегдатай
    17 фев 2011
    740
    с учетом того, что ДСГ по сути своей есть механика без педальки сцепления, а вместо неё унутре сидит робот, то данная рекомендация (переводить в нейтраль при остановке) это же прописная истина! здравствуй, Кэп! :D никто же на механике сцепление выжатым на светофоре не держит? :wink:
  12. PolSmit
    PolSmit Участник форума
    2 сен 2011
    429
    А4/B8 1.8T '11г.
    Не логично рассуждаете.
    Раз в ДСГ сидит робот, который умеет за человека переключать передачи, то по логике пусть он и переводит в нейтраль (или что он там делает, сцепления размыкает?) :)
  13. AcidMan
    AcidMan Завсегдатай
    17 фев 2011
    740
    вполне логично. просто этот робот ничего больше и не умеет... :ah-ha:
    ну это не ко мне вопрос, а к конструкторам ВЫПа :hi:
  14. 2ernest1
    2ernest1 Bad e-mail
    24 янв 2012
    29
    a4/b8 2/0T Q 12
    Добрый вечер! Вот я внес предоплату за b8 2/0T q s-tronic рестайл. зашел посмотреть, что пишут про машину и что-то я немного приуныл при виде такого количества жалоб на ресурс коробки. кто-нибудь может видел данные по общей картине отказов/поломок? это 100% ждут неприятности? или только 10% машин проблемных? или просто 90% людей ездят с проблемными коробками и не понимают этого? Ведь все-таки огромное кол-во машин концерна продают по всему миру с этими коробками и никаких "разоблачений" мирового масштаба что-то не слышно. если все действительно плохо и шанс попасть на коробку эдак процентов 80%. то лучше заплатить уток больше за полуголую 328i.
  15. wgalex
    wgalex Новичок
    28 фев 2011
    94
    Q5 2.0 TFSI
    Вы правда считает ВАГ настолько идиотами, что они ставят на конвейер коробку с таким уровнем отказов? Ессно нет никаких 80% в природе.
  16. st-georg
    22 дек 2010
    3.019
    путевая
    правильно все 97:D:D:D:D
  17. Heinz
    Heinz Участник форума
    17 ноя 2011
    272
    Хотел А4-купил Б7
    Как это нет разоблачений? Шкоды, которые шли с ВЫПом, вроде с декабря 2011 года все идут обратно с обычным автоматом.
  18. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.408
    BMW
    ставили же мульты.
    и просто 2.0т с авл.
  19. AS4
    AS4 Завсегдатай
    15 июн 2010
    565
    А4 В9
    Ездят десятки тысяч автомобилей... Жалуются единицы! Вывод очевиден.
  20. Heinz
    17 ноя 2011
    272
    Хотел А4-купил Б7
    Так почему Шкода отказалась от них?
