Вырезание насоса вторичного воздуха.
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем imap, 24 мар 2010.
  1. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    впуск и атмосфера - совершенно разные по давлению (впуск создаёт разрежение),
    если сделать вентиляцию газов через атмосферу - увеличение давления картерных газов, в таком случае необходимо увеличить суммарное сечение выходных патрубков (клапанной крышки и блока цилиндров) примерно в 2-3 раза.
  2. imap
    imap Завсегдатай
    8 янв 2009
    891
    А4 1.8TQ, AWM МКПП
    За счёт чего? В деталях пожалуйста если можно.
  3. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Самая эффективная система ВКГ - с продувкой чистым воздухом, маслоотделителем и регулировкой по кол-ву отработавших газов.
  4. imap
    imap Завсегдатай
    8 янв 2009
    891
    А4 1.8TQ, AWM МКПП
    Вот это уже интересно. Есть примеры утановок, или где можно об этом почитать?
  5. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    А у тебя с завода разве не так сделано?
  6. imap
    imap Завсегдатай
    8 янв 2009
    891
    А4 1.8TQ, AWM МКПП
    Подвоха вовремя не понял.
    Сделано, наверно, но всё пластмассовое, сыпется, засоряется. Стоит недёшиво. Хочется разобраться как её можно оптимизировать не нанося вреда работе двигателя.
    Можно конечно купить новую машину, заколдовать чтобы не ломалась и без бензина ездила (он ведь паршивый) - но так ведь неинтересно? Да и потерю буста неохота там искать :).
    Пожалуйста, если вам так угодно, смотрите на данную тему как на тюнинг или колхоз. На данный момент она в такой стадии.
    Если можете полезную информацию дать - спасибо большое. Но то что на заводе и так всё правильно сделали.. Это давняя история :)
  7. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #67 Ratkov, 25 мар 2010
    1) Если катализатор вырезан - насос вторичного воздуха можно смело убирать.
    2) Если плевать на повышенный расход масла, топлива и экологию - ВКГ можно смело убирать.
    3) Если 1 и 2 всё вместе - можно смело и EGR убрать.
  8. imap
    imap Завсегдатай
    8 янв 2009
    891
    А4 1.8TQ, AWM МКПП
    #68 imap, 25 мар 2010
    По топливу более-менее ясно. Но вроде по схеме которую я переводил, вентляция бензобака остаётся. А что по маслу? Атмосфера в картере = противодавление при впуске? Чем обуславливается повышенный расход масла?
    На экологию забил тогда, когда автомобиль купил.
    ЗЫ: сейчас изза ВКГ (вроде) у меня гонит масло из под щупа. Обычно засорение чего вызывает гонку масла?
  9. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    В картере не атмосфера - а избыточное давление газов.
    Во впуске избыточное давление только между турбиной и двигателем, и то только когда турбина дует.
    На х/х везде разрежение, между воздушным фильтром и турбиной тоже всегда разрежение.
  10. imap
    imap Завсегдатай
    8 янв 2009
    891
    А4 1.8TQ, AWM МКПП
    Я имел ввиду при снятой ВКГ. Тоесть снимает ВКГ - в картере атмосфера/избыток. А сверху поршня вакуум при впуске, ну и.д... и масло идёт в цилиндр? Это был вопрос касательно повышения расхода масла при снятии ВКГ.
  11. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    масло не только идёт в цилиндр через поршневые кольца, но и наружу двигателя через сальники и прокладки.
  12. varenik
    varenik Участник форума
    28 май 2007
    330
    Audi A6 С6 3.0T Q
    Ну скажем так что всётаки сначала начнёт масло гнать из под щупа,а вот из остальных мест что б погнало,надо иметь и сильно подношенные сальники,и очень сильно убитый мотор(колечки)
    P.S. нуможет кто то всётаки ответит по русски что под номерами 1;2;3;14 на рисунке в 19 посте-ну то что 3;14 это клапана и так ясно,а вот для чего это вся трубочно-клапанная магистраль нужна?
  13. imap
    imap Завсегдатай
    8 янв 2009
    891
    А4 1.8TQ, AWM МКПП
    1 - это приблуда бензобака. роде для сбора испаряемых паров бензина
    2, 3 и 14 - это оддносторонние клапана
    Идея в том, чтобы во время вакуума высасывать пары бензина из бензобака. Во первых, бак необходимо вентилировать (давление в нём вроде небезопасная вещь). Ну и эти пары неплохо бы использовать для подготовления смеси..
  14. REDLINE61
    REDLINE61 Bad e-mail
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    Обьясните мне убогому - для чего эти попытки вырезать все и вся? Вентиляцию нельзя вырезать ни в коем случае потому что куда деваться газам прорвавшимся сквозь кольца? А про турбину забыли которая польет сразу как только в картере давление поднимется? масло с турбы не будет сливаться нормально, и польет и во впуск и в выпуск. Сальники и прокладки забыли? с них тоже потечет же. Это же азы моторостроения. Дальше - вакуум тормозов. Тут и говорить ничего не хочется, ибо совсем бред. Это тормоза! Привести все в порядок, и все. Вторичный воздух и 249 можно удалить можно,остальное нельзя!!!
    зы: ВКГ обязательно должна быть замкнутого типа- вышла из блока и клапанной крышки и пришла во впуск. Не забываем что это тоже посчитанный расходомером воздух и это наименьшее зло из вышеперечисленного. Вопросы еще есть?
  15. покрышкин
    покрышкин Новичок
    20 фев 2009
    90
    А4(8Е) 1.8Т авант, Bertone Coupe1.8i
    начитался... все сходятся к возможности удаления вторичного воздуха и клапана 249... а теперь дурной вопрос - есть отдельное описалово на данную операцию??? а то в данной теме все смешано, боюсь лишнего выкинуть по незнанию...
  16. imap
    imap Завсегдатай
    8 янв 2009
    891
    А4 1.8TQ, AWM МКПП
    #76 imap, 26 мар 2010
    Просто я постепенно добавлял информацию. Если ты ещё раз пройдёшься по постам, там видно на конечной схеме, что вентиляция картера соединяется с вентиляцией головки цилиндров и выходит в атмосферу.
    Тормозной усилитель запитан от коллектора. Вот схема
    Crankcase breather = вентиляция картера
    Синяя линия идёт на головку тройником, и потом выходит под машину.
    Brake booster = усилитель тормоза
    Запитан от коллектора
    N75 - клапан вестгейта, запитан от коллектора.
  17. imap
    imap Завсегдатай
    8 янв 2009
    891
    А4 1.8TQ, AWM МКПП
    В данной теме перевод статьи пиндосовской.
    Я напишу подробный отчёт об удалении вторичного насоса, остальное пока незнаю сделаю или нет, разбираюсь.
  18. imap
    imap Завсегдатай
    8 янв 2009
    891
    А4 1.8TQ, AWM МКПП
    #78 imap, 26 мар 2010
    Вот это интересная тема для размышления. Целесообразность этого всего конечно под сомнением. Это и есть в чём я хочу разобраться.
    Просто установленная у меня заводская схема ВКГ, на мой взляд, является злом если за ней не следить. В принципе, следить конечно нужно, но не всегда углядишь, вот и думаю об упрощении. Если в ВКГ проблема, то все тобой перечисленные проблемы и так появляются.
    Пока я не вижу причины роста давления в картере, так как всё соеденено с атмосферой. Это вроде плюс, но насколько я понял, там не просто соединение с атмосферой нужно, а более того, вакуум необходим для эффективного "высасывания". К тому же регулируемого в зависимости от кол-ва картерных газов. Ну и плюс твоё замечание по посчитанному воздуху.
    ЗЫ. Где можно найти описание данных систем на русском языке? Чтобы понять все моменты её работы.
  19. магнитчик
    магнитчик Участник форума
    16 окт 2008
    180
    А4Б5. 2000г. 1,8т
    я правильно понял, что хочешь убрать эти трубки чисто по причине что они уже дырявые?
    Их нетрудно восстановить. по деньгам - 3 -5 тыщ рублей, а может и меньше. поменяй то что явно дырявое, потом опрессовку сделай, найдешь все микротечи. мелкие клапана (которых 4 или 5 штук) можно неоригинал взять, от таза подходят). я две недели ездил на ВКГ собранной из тазовских шлангов и "самоваренных" тройников), ниче страшного, тока вид под капотом стремный)
  20. imap
    imap Завсегдатай
    8 янв 2009
    891
    А4 1.8TQ, AWM МКПП
    Ну, идеи рождаются в познании :). Начальная задача - убрать вторичный насос, с этим легко, скоро отчёт будет. Вторичная задача - упростить систему ВКГ. Поменять не проблема, и стоимость не есть объективная проблема. Интересно тюнинг сделать, конечно же НЕ в сторону хуже. Для чего собственно и поднял тему.
