Выручайте, подойдёт ли ГУР от 2.4 BDV на 3.0 BBJ ???
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем malder_dm, 14 мар 2012.
  1. AlexanderGr
    AlexanderGr Новичок
    18 мар 2012
    1
    A6/C5 3.0q 03г.
    Добрый день. Та же проблема, насос начал "ныть" тугова-то крутит ну и т.д. Очень интересует результат исследования.
    Беспокоит одно - не ужели только из-за штурцера такая разбежка........
    Может для 3.0 он мощнее и качает жидкость лучше ?
    Одним словом отпишитесь как результат.... довольны ли ?
  2. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    "CF" я не буду вскрывать и на него есть гарантия, в случае чего вернут деньги, или поменяют.
    Ну, реально сейчас нету 6р. на хороший "ZF" от 2.4-2.8, да и за "CF" мне люди сказали, что достойная контора.
    Его в основном и возят "своим людям", в качесве хорошего неоригинала, за который не стыдно.
    А "JP-Group" привозять перегонщикам, на продажу поставить, чтобы на пару месяцев хватило.
  3. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Да, для 3.0 и 2.7 Bi-Turbo они мощнее.
    У товарища, на Уроде руль на месте вращается так, словно машина подвешена на подъёмнике и колёса болтаются в воздухе.
    Но, минус в том, что на трассе, руль так же свободно крутится.
    У меня, на 3.0 руль чуть похуже крутится, чем у него, но на трассе он становится тугой.
    Опять же, этот товарищь на Уроде сказал, что если придётся менять насос, то он будет брать оригинал, за 12р., чтобы руль крутился легко.
    Я не думаю, что для 2.4-2.8 он намного меньше качает.
    Есть данные по Шнивскому насосу - 104 Бар.
    Сколько надо для 2.4 и для 3.0, надо глядеть в Эльзе.
  4. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    то, на сколько легко крутится руль определяется не насосом а золотником на рейке и наличием исправного сервотроника, который в зависимости от скорости меняет сечение в золотнике.... у насосов давление 100-120, на руле вы этой разницы не почуствуете особо .
  5. hamann1981
    hamann1981 Завсегдатай
    19 апр 2008
    958
    кукурузер 120-ый
    Вскрывать CF я не просил, я с одной стороны только за, будете первопроходцем и по ходу эксплуатации отпишитесь надеюсь...:beer:
  6. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Я про вскрытие написал к тому, что насос будет не тронутый, поэтому вернуть его назад, больше шансов, против Шнивского, вскрытого.
  7. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    У Шнивского давление 104 Бар, попадает в диапазон.
  8. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #48 malder_dm, 19 мар 2012
    Только что получил насос "CF", от 2.4.
    Крепления такие же, как и надо (3 уха).
    Жаль, что сразу не могу прикрепить фотки, т.к. сижу с Айфона (рабочий компьютер заблокипрован для вылазок на сайт АК).
    Вечером из дома скину фотки.
  9. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #49 malder_dm, 19 мар 2012
    Ребята, я не знаю что делать.
    Поставили этот Итальянский насос, пролили систему новой жижей,
    промыли бачок, сеточку, все как полагается.
    При нагреве, на 1400 оборотах, при осутствии нагрузки на руль, насос гудит так, что гул передается на кузов.
    На прочих оборотах, гула нету.
    Если крутить руль на месте, идет небольшое подвывание.
    Неужели насос от 2.4 дохлый ??? Или это конкретный экземпляр.
    Что делать, даже не знаю, нести этот на возврат в магазин, а какой тогда заказывать ???
    ZF от 2.4, а если он изначально дохлый ???
    Пипец, я в засаде, выручайте.
  10. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.393
    Литва
    cannondale sl2
    воздух из системы удалили?
    шкивы в одной плоскости?
    zf будет работать, как надо.
  11. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    А как определить, что есть воздух ??? Как его стравить ???
  12. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.393
    Литва
    cannondale sl2
    исходя из того, что вы делали "как надо", скорее всего, вы знаете, как это делается.
    elsa же предлагает безусловно вывесить переднюю ось и вращать рулем от упора до упора.
    другое дело, что при наличии воздуха, усилитель просто не работает.
    исправный насос гудит исключительно при недостатке рабочей жидкости. если уровень в порядке, то проблема в самой китайской поделке.
    можно для уверенности попробовать бу насос со шрота.
  13. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Да, переднюю ось вывешивали на подьемнике и 10 раз гоняли колеса от упора до упора.
  14. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Garage.Inc ты был прав, что CF= Кетай.
    На 1400 RPM, на ровном месте, насос начинает гудеть.
    Осмотр показал, что это бракованный насос.
    Была конечно версия, что это нехватка усилия и поэтому насос начинает гудеть.
    Но с другой стороный, от дохлого насоса должен руль потуже крутится, но звуков не должно быть лишних.
    Насчёт возврата я договорился, точнее, с доплатой поменяю его на ZF (2859001) за 7000р.
    Но, если и ZF-у не хватит усилия и он начнёт гудеть, я не знаю, что делать.
  15. hamann1981
    19 апр 2008
    958
    кукурузер 120-ый
    У меня на STEREXом не было резьбы в одном отверстии креп. шкива.:laugh:
    Все должно быть нормуль.
  16. max 518
    max 518 Живу я здесь
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    что за аппарат на заднем плане :) аэрография на крыле понравилась :rock:
  17. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #57 malder_dm, 20 мар 2012
    Русский Мустанг ГАЗ-2434 (с мотором от Чайки V8 5.5л.)
    http://www.youtube.com/watch?v=0vS5JJjAOUY
  18. max 518
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    серьёзный аппарат!!
  19. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.393
    Литва
    cannondale sl2
    к сожалению, я редко ошибаюсь в предположениях :nod:
    и вернулся ты к тому, что я предложил изначально.
  20. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.393
    Литва
    cannondale sl2
    кузов оригинальный 34 или мотор от газона интегрировали в 24 кузов?
