выручайте, проблемы с ААH
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем pancher, 11 июл 2008.
  1. Денисаров
    Денисаров Завсегдатай
    7 ноя 2008
    814
    Нижегородская обл.
    A6С4,2.6,1995,моноAVANT МКПП A6С4,2.6,95,quattroSEDAN МКПП
    Ха-Ха, тема то старинная, и автор так и не отписался в чем дело было....
  2. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    А у нового человека новые проблемы! ХА-ХА-ХА
  3. Dimon_C
    Dimon_C Участник форума
    20 апр 2007
    155
    Audi100/45 2.0 AAE
    Он подлежит какому либо ремонту, чистке? На диагностике сказали, что бензы много давит - 4... вместо 3...
  4. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.466
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    #24 АВС, 23 мар 2011
    3 bar Это - давление на горячем двигателе , через 10 минут как заглушил двигатель , на холодном 2,2 bar. также через 10 минут. Это - в "букварях" так пишут,
    Вот его картинка.. посмотри сам , что там можно сделать,,,http://www.auto-papa.ru/products_pictures/037_133_035_c.jpg
  5. Денисаров
    7 ноя 2008
    814
    Нижегородская обл.
    А ты засомневайся в компетенции диагностовthere
    нормальное давление 3.8-4.2
    http://zubr.newhost.ru/audi/
  6. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    максимум сеточку продуть резиновые колечки поменять - он сьемный если мембрана не держит - замена.
    4 бара - нормальное рабочее давление для этих аудей. а диагностов тазовых можешь смело посылать ...
    на курсы переподготовки
    :thumbup::rofl:
  7. oldbosun
    oldbosun Bad e-mail
    3 сен 2010
    1.350
    Audi 100\45 2.8 92
    +1000 Диагностикой должны заниматься люди компетентные.:ded:
  8. Dimon_C
    20 апр 2007
    155
    Audi100/45 2.0 AAE
    #28 Dimon_C, 25 мар 2011
    А как снять регулятор? Я уже целиком рампу с форсунками снял, не могу его вытащить и все тут. Кто снимал, подскажите, пожалуйста!
  9. Dimon_C
    20 апр 2007
    155
    Audi100/45 2.0 AAE
    Блин, не снимается(. Края на рампе, к которым регулятор прилегает, погнул(
  10. Dimon_C
    20 апр 2007
    155
    Audi100/45 2.0 AAE
    Подскажите, кто знает: Ауди С4 2,8 ААН плохо заводиться и на горячую и на холодную. Холостые плавают, звук движка как у дизеля. И жрать стала 13,5 л. вместо прежних 11,5 л. Комп. диагностика ничего не дала, все в норме. Давление топлива в норме, подсосов воздуха нет, компресия по 10 в каждом цилиндре. Ставили другие провода, свечи, датчик холла - ниче не меняется. Что еще можно посмотреть? Если ГРМ перескочил, какие симптомы будут? И как катушки зажигания можно проверить?
  11. Adv0kaD
    Adv0kaD Onlive
    31 май 2009
    1.270
    08,ока,90q,a6,toyo
    тоже мучился вытаскивал его ) так и не вытащил. Парнишка на раз два вытащил его, но он промывкой топливных систем занимается давно. Опыт нужен :ded:
  12. Dimon_C
    20 апр 2007
    155
    Audi100/45 2.0 AAE
    А ты зачем его снимал? Какие проблем были из-за него?
  13. Dimon_C
    20 апр 2007
    155
    Audi100/45 2.0 AAE
    ГРМ проверили, стоит по меткам. Катушки на 2,8 меняются все вместе или нет?
  14. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.977
    Кемеровская обл.
    И сколько там меток и где?
  15. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Обождите щас откроет большую тайну!:nod:
  16. Altrevis
    Altrevis Новичок
    3 апр 2011
    4
    100С4 Квака 2,8 94
    Проблемы с охлаждением охлаждением на AAH.
    Если радиатор греется и в расширительном бачке течет с верхнего тонкого шланга - это видимо означает что работает и помпа и термостат. После 90 градусов должны включиться вентиляторы, после ста еще быстрее должны начать крутиться.
    Ежли сифонит что то в бачок и странно пахнет выхлоп, то видимо антифриз попадает куда не надо.
  17. Денисаров
    7 ноя 2008
    814
    Нижегородская обл.
    #37 Денисаров, 7 май 2011
    Ну так метка на шкиву колена, потом на шкиву коленвала одна метка, ну, и не надо забывать про метку на коленвальном шкиву, итого три метки:laugh:
    Dimon_C, как проверяли грм?
    Катушки меняются блоком, если на новые.
  18. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    масло масляное, коленный шкив, шкив колена:smile42:
  19. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    это вы с кем сейчас разговаривали?:shock:
  20. oldbosun
    oldbosun Bad e-mail
    3 сен 2010
    1.350
    Audi 100\45 2.8 92
    Это ж сколько шкивов на коленчатом валу? У тебя их три, а у меня всего один почему-то.:rofl::rofl::rofl:
    :ded:
