выручайте, проблемы с ААH
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем pancher, 11 июл 2008.
  1. Dimon_C
    Dimon_C Участник форума
    20 апр 2007
    155
    Audi100/45 2.0 AAE
    Юмористы блин. ГРМ проверяли на сервисе, сказали, что с ним все ок.
  2. Dimon_C
    20 апр 2007
    155
    Audi100/45 2.0 AAE
    Снял фишку с расходомера, ничего не изменилось, также плохо заводиться, троит, дергается. А как на исправной машине должно отражаться отключение расходомера???
  3. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Вот именно, сказали! А проверяли ли вообще, или как проверяли не сказали! Есть ли у них в наличии хотя бы фиксатор распредвалов?
  4. Zloy_Alex
    Zloy_Alex Живу я здесь
    14 дек 2007
    2.862
    Audi 100/45 93г, ABC
    Если сервис разводит руками, наверное стоит его поменять:nod:
  5. Dimon_C
    20 апр 2007
    155
    Audi100/45 2.0 AAE
    Сменил уже три сервиса. На одном сказали регулятор давления топлива поменять, на втором расходомер, на третьем руками развели. Метки проверяли визуально, приспособ никаких у них нет. С отключенным расходомером покатался еще, все таки машина по другому себя ведет. Тупит конкретно, как будто на тросе кого то тянешь,, трогается только с газом, и сильно дергается при переключении передач. Это значит расходомер жив?
  6. decaver
    decaver Живу я здесь
    10 апр 2008
    1.019
    TLC80 1 HZ
    я когда пробовал расходомер отключить - не дергалась и не пыхтела.
  7. Dimon_C
    20 апр 2007
    155
    Audi100/45 2.0 AAE
    А у тебя двигатель какой? А как себя вела машина с отключенным расходомером?
  8. decaver
    10 апр 2008
    1.019
    TLC80 1 HZ
    сечас у меня 4.2 :) был 2.8 AAH . как себя вела - написал. без провода пробовал когда расходомер чистил.
  9. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.977
    Кемеровская обл.
    Учитывая, что на шестернях распредвалов нет меток - интересно узнать, что там смотрелось "визуально".
  10. Dimon_C
    20 апр 2007
    155
    Audi100/45 2.0 AAE
    Честно, не знаю как. Просто крышки сняли, ролик обводной клинового ремня открутили, чето посмотрели и сказали, что нормально стоит ГРМ. Получается, что на глаз не определишь?
  11. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    глаз нужен с лазером. да сними и сам проверь по леске хотябы, многие так делают, ошибку в ползуба увидешь легко
  12. decaver
    10 апр 2008
    1.019
    TLC80 1 HZ
    Юра! как администратор технического форума прекрати стебаться!
    Знаешь ты видимо больше других, вот и поделился бы знаниями или правильной сцылкой.....
    автору гемороя-
    найди здесь поиском тему про изготовление приспособы для ГРМ, все равно пригодиться!
    Она есть и я по ней делал. форум тормозит у меня - помочь не смогу :( сори.
  13. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.977
    Кемеровская обл.
    Что толку, если автор ни бельмеса в авто не понимает...сервисам надо верить :bt:
  14. XuHT
    XuHT Живу я здесь
    24 янв 2011
    2.220
    AUDI 100 AAR 91
    Блин, понимаешь, а вдруг у него проснётся талант механика? А если серьёзно, помог бы товарищу, глядишь и у других проблем поуменьшится.
  15. Adv0kaD
    Adv0kaD Onlive
    31 май 2009
    1.270
    08,ока,90q,a6,toyo
    он пока не наберется терпения посидеть почитать и разобраться в основных принципах работы этого двигателя, не поймет что на сервисе разводят на бабки.
  16. Dimon_C
    20 апр 2007
    155
    Audi100/45 2.0 AAE
    #56 Dimon_C, 24 май 2011
    Спасибо всем отозвавшимся). Вчера выставил коленвал по меткам на шкиве и пластиковом кожухе, при этом отверстия на распредвалах несимметричны (немного, но на глаз заметно). Завтра м.б. найду планку. Пните, плиз, на ссылку, как выровнять ГРМ
  17. r_m
    r_m Завсегдатай
    16 мар 2007
    597
    без машины
    Да дело тут больше не в планке. Прямоту положения отверстий и так хорошо видно , на глаз. А вот чтобы их прямо выставить надо примерно на один оборот открутить фиксирующие болты на распредвалах, потом выпрессовать съемником (я использую 2-х лапый) звездочки. Затем все ровно выставить и затянуть болты регламентируемым моментом.
    Dimon_C ты готов к такой операции ?
  18. Dimon_C
    20 апр 2007
    155
    Audi100/45 2.0 AAE
    Не, сам это делать не буду. А несоответствие на пол зуба, зуб уже может вести к бешеному троению, как у меня?
  19. Adv0kaD
    Adv0kaD Onlive
    31 май 2009
    1.270
    08,ока,90q,a6,toyo
    может. и еще какое будет троение ) и тяга так се
  20. Dimon_C
    20 апр 2007
    155
    Audi100/45 2.0 AAE
    а как леской проверить? я чет не понял
