выручайте, проблемы с ААH
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем pancher, 11 июл 2008.
  1. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    литься и не должен когда исправен, но могет подсасывать немного через микротрещины в вакумной мембране.
    воздух из колектора ессно будет с\засасывать
    катушки только в сборе
  2. Dimon_C
    Dimon_C Участник форума
    20 апр 2007
    155
    Audi100/45 2.0 AAE
    #82 Dimon_C, 8 июн 2011
    Сегодня менял: расходомер, катушки, коммутатор, д.Холла, топливную рейку с форсунками. Ничего не изменилось (((. Что еще можно посмотреть, подскажите пожалуйста...
  3. Dimon_C
    20 апр 2007
    155
    Audi100/45 2.0 AAE
    Может быть это из-за какого либо еще датчика? Советуют посмотреть датчик коленвала, датчики детонации, и еще вакуумный реглятор (вроде так).
  4. Dimon_C
    20 апр 2007
    155
    Audi100/45 2.0 AAE
    Товарищи, не бросайте в беде(, где установлены и как можно проверить работоспособность датчика установки угла опережения зажигания и датчиков детонации? И Может ли из-за них быть затрудненный пуск и троение?
  5. Dimon_C
    20 апр 2007
    155
    Audi100/45 2.0 AAE
    в общем сегодня нашел неисправность - плохой контакт на датчик установки угла опережения зажигания. Осталось небольшое потряхивание на холостых, но это уже мелочи)
  6. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    А что это за зверь и где он стоит?:shock:
  7. Dimon_C
    20 апр 2007
    155
    Audi100/45 2.0 AAE
    по другому вроде называется датчик коленвала. Стоит за шкивом коленвала, в блоке, на нем фишка маленькая черная одета. Кстати, в какую сторону эта фишка снимается? С под капота ее плохо видно, сломать боюсь(
  8. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.977
    Кемеровская обл.
    За шкивом коленвала стоит датчик температуры масла на показометр в приборке. Ни на что не влияет.
  9. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    А у человека повлияло!;-)
    Может конечно пока лазил че другое задел(пошевелил) нечаянно.
  10. Dimon_C
    20 апр 2007
    155
    Audi100/45 2.0 AAE
    В общем сейчас такая ситуация: Пошевелишь клему на датчике температуры масла - заводится машина с полоборота, не троит. Стоит газануть где то 3000 об, опять начинается троение и плохой запуск. Глушишь, опять дергаешь клему - все нормально. Сверху не видно куда идет провод от датчика, с чем соприкасается и т.д.
  11. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    бред какой то:shock:. ищи истинную причину. датчик темп не при делах
  12. Dimon_C
    20 апр 2007
    155
    Audi100/45 2.0 AAE
    Я уже понял что он не при делах. Надо искать, с какими проводами его провод соприкасается, в какой пучок заходит, в общем бой продолжается)
  13. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    какой там бой, машина проще лисапеда.)
    сними впускной коллектор и весь пучок увидишь, заодно там чистоту наведешь. там жгуты датчиков детонаций катушек и масл. датчиков.
    проверь все гребенки разьемов на моторном щите особенно те что справа там два датчика колена( по ним всегда подымается масло, периодически надо обезжиривать и продувать). ДХ на левой голове сзади, разьем имеет обычай вываливаться и проводки перетираться.
    по датчику масла перестыковка стоит на трубе тосольной слева над латчиком температуры 4-х конт разьем(используется только два в основном давление и t)
    наведешь порядок с проводкой тогда пиши дальше. полумеры тут не подействуют - так и будешь проводки дергать, пока не добьешь ветерана.
  14. Dimon_C
    20 апр 2007
    155
    Audi100/45 2.0 AAE
    весь мозг уже мне этот лисапед изнасиловал.
    Попробую снять коллектор, никогда этого не делал, там же вроде ничего сложного нет?
  15. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.977
    Кемеровская обл.
  16. Dimon_C
    20 апр 2007
    155
    Audi100/45 2.0 AAE
    Спасибо, очень подробно все написано!
  17. Dimon_C
    20 апр 2007
    155
    Audi100/45 2.0 AAE
    Ребят, а блоки управления двигателем могут отличаться в зависимости от года выпуска авто? Хочу попробовать другой поставить
  18. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    мозги на ААН ни у кого не ломаются -деньги на ветер. поменяй лучше датчики коленвала, оборотов и датчик холла. им там несладко приходится а на работу двигателя влияют сильно
  19. Dimon_C
    20 апр 2007
    155
    Audi100/45 2.0 AAE
    А где находятся датчики коленвала, оборотов, с какой стороны двигателя?
  20. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    #100 Zerg()()()(), 27 июн 2011
    слева один(оборотов) в рне колокола кпп под левой башкой , второй (вмт)
    снизу только увидишь, в блоке воткнут сзади в р-не сливной пробки - чуть выше
