Ток мультиметром мерил? на диапазон 200мА ставил? в разрыв провода ЭГРД втыкал? Может предохранитель 0,5А в мультиметре сгорел. Часто так бывает, если на мА диапазоне к напряжению ткнуть. А если напряжение ЭГРД хочешь мерить, то надо мерить между клеммами ЭГРД. Там от 0 д 2В должно меняться. (при вкл зажиг. знаем 100мА, тогда напряжение соответственно 0,1Ах19ом = 1,9В ...) Пошатыванием и методом исключения уже увиденных с краев. А так же используя зеркало и фонарик, чтобы под коллектор заглянуть. Удачи!
Да, мультиметром.. сто раз уже мерил - все впорядке было.. единственное - предохранитель в мультике не проверял, но пробывал другим мультиком мерить - тоже самое.. Что же это ещё может быть, если не мультиметр?
И два мультиметра могут быть со сгоревшими предохранителями (и три тоже ). Проверь их отдельно - хоть с помощью батарейки 1,5В и лампочки 1Вт соединенных последовательно. Ток около 0мА может быть без лямбды. Но тогда при вкл зажигания было (+100мА), и при нагреве (60...50...40...30...20...10...0мА по мере нагрева до 90С). Думаю дело в мультиметрах будет...или при замере не контачит.
