выручайте...сотка!!!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Vetrov077, 2 апр 2012.
  1. RomoR
    RomoR Живу я здесь
    30 ноя 2005
    2.456
    Уже не VAG
    Неверная информация! НЕТ там нужной шестерни:ded:
  2. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Проверял или голословно?
  3. RomoR
    RomoR Живу я здесь
    30 ноя 2005
    2.456
    Уже не VAG
    Ессно проверял. Пол года назад решал эту проблему. Перебрал все что можно. Нашел в кварцевых настенных часах "Янтарь" 80-х годов. Ссылку давал в этой теме.
    На просторар инета попадалась еще инфа что в магнитофонах-кассетниках кто-то находил нужную шестерню. У меня подопотного кассетника не оказалось.
  4. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    #24 CHENCHO, 3 апр 2012
    Развинтите первый попавшийся привод, там ищем вот такую шестеренку Посмотреть вложение 264126 (есть во всех), дорабатываем ножом(отрезаем соразмерно по тольщине) Посмотреть вложение 264127 .
    Шестеренка по количесву зубьев и шагу идентична.
  5. RomoR
    RomoR Живу я здесь
    30 ноя 2005
    2.456
    Уже не VAG
    Во-первых, если и есть, то значит не во всех приводах.
    Во-вторых, хотя и фотки твои пересвечены местами, но мне кажется что на белой шестерне зубьев больше.
  6. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Ради интереса раскрутите привод и сравните шестеренки.
    Не найдете в первом попавшемся-значит они не во всех.
    Я например, ради эксперимента, раскрутил все приводы которые у меня были(порядка 5 штук разных производителей и годов выпуска), во всех были подобные шестеренки.
    По поводу подходит\не подходит.
    У меня подошло и количество зубцов было одинаковым, как и диаметр под ось.
  7. RomoR
    RomoR Живу я здесь
    30 ноя 2005
    2.456
    Уже не VAG
    Я это уже далал, о чем написал тремя сообщениями выше:hi:
  8. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Примите мои поздравления.:D
  9. crashtestov
    crashtestov Живу я здесь
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Может вышлешь уже сделанную шестеренку?Попробую у тестя на заводе размножить и все успокоятся!Делали на 140й мерин другу шестеренку плавающего поводка дворника-отлично получилась.Даже материаловедам относили,чтобы сплав порекомендовали более износостойкий в условиях его работы.За пару литров беленькой (в денежном выражении) шестерёнка была сделана!А так только трапецию в сборе покупать нужно было!
  10. RomoR
    RomoR Живу я здесь
    30 ноя 2005
    2.456
    Уже не VAG
    Хочешь делать аналог - делай с оригинала!:umnik:
  11. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    А смысл? Если аналогичную можно подобрать в часовой мастерской или в подручной электронике.
    Оцени примерный размер шестеренки(фото с монетой). Думаю сделать её будет несколько сложнее чем на поводок дворника.
  12. Vetrov077
    Vetrov077 Участник форума
    8 апр 2010
    186
    Audi A6 Quattro 3.0
    ребята возникло ещё два вопроса...
    1)я никак этот датчик нигде не могу найти...магазины у нас плохие походу и на заказ проблематично...может кто-то помочь с покупкой этого датчика f125 помоему...я даже фото в магазин носил которые вы в этом посту выкладывали.надо мне его срочно поменять...может у кого есть в городе или точно знает кто быстро привезёт???
    2)западает кнопка открытия багажника которая в фаре...что надо ремонтировать???или вобще замок менять???
    3)и ещё.дворники слегка до самого низа лобового не доходят...это не очень приятно визуально.как думаете если полностью устройство дворников поменять поможет???
  13. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    дворники ослабь и поправь . делов на три минуты.
  14. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    1.Датчик сам по себе дорогой. Сними его с машины и с разбором почисти. Зачем новый покупать не понятно.
    2.начни с вдшки. если не поможет снимать механизм, чистить, смазывать.
    3.уже сказали. идея менять трапецию дворников из за не дохода самих дворников поражает.
  15. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    похоже горе человеку с машиной .
  16. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    1.Побрызгать ведешкой не поможет снять почистить .
    2. Просто отрегулировать открутив гайку накрытую крышкой .
    Судя по вопросам это первая ваша машина:)
  17. Vetrov077
    8 апр 2010
    186
    Audi A6 Quattro 3.0
    #37 Vetrov077, 6 апр 2012
    верно это первая машина,которой надо заниматься.до этого ездил без гемороев.
    кстати сегодня будут снимать этот датчик разбирать и чистить, а если всё таки окажется что дело не внём????????????????куда тогда рыть???
    кстати что такое ведешка я тоже не знаю...максимум что мне доводилось самому с машиной делать так это колесо после прокола поменять...
  18. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Думаю что в нем. По хорошему надо подключить вагком и проверить его.
    Вдшка это WD-40 смазка многофункцианальная в баллонах. На любой заправке продаетса.
  19. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    придешь в тазолабаз и попросишь дать вэдэшку . это будет аэрозольная упаковка синего цвета с надписью WD 40 . оч полезная штука . на обратной стороне баллончика написаны варианты применения
  20. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Очень сомнительное утверждение и распространненое заблуждение имхо. Лучше использовать специальные смазки/вытеснители влаги/жидкие ключи и пр., а не эту многофункциональную херню.
