Высасывает аккумулятор(
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Lexx063, 23 сен 2014.
  1. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Они этого очень не любят. Пару, трайку посадок плотных и поднять уже не удается (поднять - это чтоб хоть как-то еще послужила). Правда еще кто и как поднимает. Вон Мазаи 100А(я так понимаю 'шоковая терапия") подает и нормально. Не каждый найдет 100А постоянки.
  2. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Искать нужно хорошо, ближе к сварочнику. :)
  3. Lexx063
    Lexx063 Участник форума
    10 авг 2012
    420
    A4/B6 2.5TDI 01г.
    1)на приборке нет контроль заряда,у меня а4,
    2)Кальциевая технология изготовления пластин для уменьшения саморазряда и потери воды
    Устойчивость к вибрации - описание к данному аккумулятору
  4. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.031
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    Ну после каждой разрядки\зарядки батарея теряла около 5А\ч - это я убедился лично. 100А зарядный ток для батареи ничего "страшного" не представляет - намного больший ток может быть, когда авто с разряженным аккумом заводят с толкача. Немцы пишут в мануале - разряженный акумулятор снять с авто и зарядить малым током иначе возможен взрыв или пожар, но у нас все иначе :lol:
  5. pashok40rus
    pashok40rus Завсегдатай
    19 фев 2012
    587
    A6/C5 AFB Сарай
    позвольте поинтересоваться. каким боком он может быть больше 100А при заводке мотодом пихания?
  6. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.031
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    Не методом пихания - а когда авто заведут - то владелец пытается газовать, чтоб "быстрее зарядить" аккум - вот тогда и ток зарядки может превышать 100А. Чем больше разряжен аккумулятор (и чем большае его емкость ) - тем он больший может принять ток. Полностью разряженный аккумулятор - это практически короткое замыкание для генератора. На генератор свой посмотрите - он расчитан на нагрузочный ток 140А и об этом скромно умалчивают но на батарею 70А\ч, если ставить батарею большей емкости - то результат заводки с севшим аккумом - это убитые выпрямительные мосты генератора или\и оплавленная обмотка. Немцы не зря об этом предупреждают, только они не разжевывают что и почему - не нужно рядовому немцу знать все тонкости этого процесса.
  7. pashok40rus
    19 фев 2012
    587
    A6/C5 AFB Сарай
    ну незнаю. чёйто ни разу такого не наблюдал.
  8. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Возьми крепко разряженный аккумулятор и через токовый шунт с милливольтметром подключи его к жесткому источнику напряжения 14.5 вольт. Можешь и больше пронаблюдать.
  9. pashok40rus
    19 фев 2012
    587
    A6/C5 AFB Сарай
    понял. вычёркиваю.
  10. Wycc
    Wycc Участник форума
    8 окт 2014
    379
    A6 C5 2.5tdi AKN перешит на AKE
    а свет выключаешь?
  11. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    :nod: Бывает. На ночь. Чтобы масло не жрали. Из холодильника.:lol:
  12. Lexx063
    10 авг 2012
    420
    A4/B6 2.5TDI 01г.
    конечн, вчера сравнил у двух одинаковых машин потребление,у одной 50mA?у меня 500ma выдергивал предохранители все ,такая же ерунда на много не упало примерно до 300mA остается потребление. куда капать?
  13. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Доп. сигнализация. Телефон штатный, если есть.
  14. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.031
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    Когда меряешь ток потребления нужно подождать пару минут - ток упадет в разы и незабудь перед этим двери закрыть.:nod:
  15. Lexx063
    10 авг 2012
    420
    A4/B6 2.5TDI 01г.
    именно так я и делал,потребление полюбому большое и надо что то делать
  16. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Залезь под полку в ногах водителя, там много предохранителей. Попробуй снять разъем с тнвд. Еще у меня было ,но на 80-ке, перебился провод идущий по крышке багажника, так хитро, что постоянно свет в нем горел. Может и у тебя чего подобное осмотри проводку повнимательнее.
  17. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Воткни прибор и выжди 5 минут, возможно будешь приятно удивлён. Если жрет 500 ма., то через два дня машину уже не завести.
  18. Lexx063
    10 авг 2012
    420
    A4/B6 2.5TDI 01г.
    так и есть ,3 дня, если клемы не отключишь акум в ноль(
    Я отсоеденил от от клемы плюса провод(который не в гофре),напряжение упало практич до 0mA
    за что отвечает этот провод кто нибудь сталкивался???при его отключении подвсетка в дверях пропадает.
  19. Ришат9
    Ришат9 Участник форума
    8 янв 2012
    151
    А"воська"
    #39 Ришат9, 17 окт 2014
    Всем добрый день, У меня аппарат стоял три месяца. АКБ кажет 4в. ,плотность ноль. Как можно его оживить? аккумулятор 4Е0 915105А, а это какой кальциевый или ....?
  20. Lexx063
    10 авг 2012
    420
    A4/B6 2.5TDI 01г.
    для начало узнай какой он у тебя! сколько ему лет?
    скорее всего Кальциевая
