Высасывает аккумулятор(
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Lexx063, 23 сен 2014.
  1. Ришат9
    Ришат9 Участник форума
    8 янв 2012
    151
    А"воська"
    #41 Ришат9, 17 окт 2014
  2. Lexx063
    Lexx063 Участник форума
    10 авг 2012
    420
    A4/B6 2.5TDI 01г.
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    нее... сюда не кидай, туда кидай :D
  4. Ришат9
    8 янв 2012
    151
    А"воська"
    #44 Ришат9, 20 окт 2014
    123,123
  5. Ришат9
    8 янв 2012
    151
    А"воська"
    О, Казахстан развлекается:laugh:
  6. Ришат9
    8 янв 2012
    151
    А"воська"
    #46 Ришат9, 20 окт 2014
    Свет отключили, с телефона отвечаю, пытаюсь прикрепить фото, что то с url не получается.
    Я имел в виду может в вибер или вацап кинуть, если уж по серьёзному кто то хочет помочь.
    А так ваще то хи-хи.
  7. Ришат9
    8 янв 2012
    151
    А"воська"
    #47 Ришат9, 20 окт 2014
    Позже.
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    красивая картинка :thumbup: :flirty:
  9. MITAY 800
    MITAY 800 Участник форума
    23 сен 2011
    344
    А6 1,9 TDI AWX 04г
    Посоветуйте какую АКБ поставить на мою А 6 1,9 тди, 75 или 90? Вебасты нет, лишней электрики нет живёт на улице, зимой до -45 бывает.
  10. Ришат9
    8 янв 2012
    151
    А"воська"
    #50 Ришат9, 21 окт 2014
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    я бы меньше 85 Ач даже не рассматривал
    если морозы сильные то обрати внимание не только на ёмкость, но и на пусковой ток, бери не менее 800 А
  12. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    тут ещё зависит как ты часто ездишь на авто. Если каждый день город, частые заводки то лучше поменьше взять, можно даже 75-й, если долгие стоянки и в основном на дальняк то поболее, 90 самый раз будет.
  13. Andriu
    Andriu Новичок
    5 июл 2013
    98
    A4/B6 2.5TDI. BFC
    Дизилисты помогите хоть вы, в другой ветке никто не откликнылся.
    Суть- купил новый акум Varta Silver Dynamic H3 100Ah/830А. дата производства 2014г. июнь. На клемах акума 12,6 в. ток зарядки идет 14,4 в. Вроде все хорошо, но при запуске двигателя гаснет подсветка всей приборной панели вместе со всеми дисплеями и компом.
    Сегодня сделал замеры- при запуске двигателя напряжение проседает до 10,5в. Это нормально? кто знает какое минимальное значение должно быть по регламенту ауди? в Elsa ничего не нашел конкретного.
    Сегодня звонил манагеру он мне втирал, что нормальным считается проседание до 9,2в. Сам лично знаю на своем опыте, что уже при 9,5в. на клемах акума машин не подает признаков жизни.
    Завтра ехать на 'разборки', нужны весомые доводы
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ждем спецов электронщиков :)
    имхо, либо он труп, либо просто разряжен, нужно зарядить...
  15. Andriu
    Andriu Новичок
    5 июл 2013
    98
    A4/B6 2.5TDI. BFC
    В том то и дело, что на клемах акума 12,6 в. так и должно бать на новом (получается,что он заряжен) Но вот, что то с ним не так по моему. Скорее всего не накапливает он в себе энергии, имею в виду аампеража.
    Т.е я так понимаю, что во время запуска двигателя(второй поворот ключа) подсветка и дисплеи приборки не долны гаснуть в этот момент. Уверен, что раньше такого не было у меня.
    Посмотите кто может как у вас при запуске?
  16. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.031
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    Норма - падение напряжения не ниже 8.5В при нагрузочном токе в 450А - то что у тебя 830А на этикетке никого не волнует. У меня была таже хрень и доказать ничего не удалось. Скорее всего у тебя батарея попалась произвоства БССР.
  17. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.031
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    Если ты мерял напряжение после 24 часов как снял с зарядки - то по напряжению можно определить заряд. 12.6в - это примерно 85-90% заряда - т.е. батарея в магазине была не более 3 месяцев.
    Степень зарядки батареи проверяется так - при заводке включается радио - если при включении стартера радио отключается - то в батарее менее 50% заряда и ее нужно срочно зарядить. Если у тебя уже панель выключается то в реале там емкость еще ниже. У меня была таже хрень - в батарее 85А\ч в реале было около 35а\ч/ хотя плотность электролита и напряжение было в норме, единственный косяк был в том что батарея при нормальном напряжении вообще не брала зарядный ток - и все это не гарантийный случай.
  18. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Здесь всё просто,
    Берёшь вольтметр и меряешь прямо на аккуме напряжение
    Если напряжение не меньше 10в при заводе то с аккумом ВСЁ В ПОРЯДКЕ !
    Далее меряешь напряжение со шнурком в 17 контроллере (приборке),
    на х.х. если напряжение в приборке на х.х. СИЛЬНО отличается от бортового (более 1вольта) то у тебя проблема с массой идущей на приборку, также со шнурком можно посмотреть напряжение на приборке при запуске
  19. Andriu
    Andriu Новичок
    5 июл 2013
    98
    A4/B6 2.5TDI. BFC
    Я ее не заряжал, в магазине меряли на клемах покозало 12,6в. как и положено на новом акуме и соответствует дате производства 2014г. июнь. Установив на машину генератор подает на клемы 14,44в. заглушив двиг на батарее показывает 12,8 в. Придратся как бы и не к чему.
    вот и я склоняюсь к тому же. Проверить это можно только с нагрузочной вилкой?
  20. Andriu
    Andriu Новичок
    5 июл 2013
    98
    A4/B6 2.5TDI. BFC
    Насчет массы на приборку обязательно гляну.
