высасывает
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Максимчик, 15 фев 2013.
  1. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.860
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Меряя ток, правильно ли ты включил провода щупов?
  2. Максимчик
    Максимчик Участник форума
    7 май 2010
    191
    Audi 100 45кузов 94г.в.
    вс правельно(заранее посмотрел все в интернете) а че показания не правельные я написал или че не так?
  3. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    Я ток мерял на минусовой клемме, снимал клемму, цеплял к ней минус мультиметра, плюс мультиметра к минусу радиатора (если мне память не изменяет), потом клемму прикладывал к минусу аккума, ставил с брелка на сигналку (так исключал срабатывание сигналки и скачок тока через мульиметр при постановке на охрану), потом отводил клемму от минуса аккума, и показания были порядка 60 мА, это вполне в норме.
    Машину оставлял на 10 дней на морозе (в отпуск улетал), потом завелась на раз.
  4. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    да ты догадливый... :lol: ясень пень магнитола, у пионера подключение нестандартное, use the google, Luk
  5. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.860
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Просто при измерении на пределе 20mA результат измерений как правило целое число.
  6. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    скачок это нормальное включение потребителей при подсоединении аккумулятора
  7. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.860
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #27 knyazevpit, 15 фев 2013
    При включенной магнитоле - это как правило заряд электролитических конденсаторов питания и выходных на усилителе, а может быть и неправильный выбор предела измерения с последующим перегоранием предохранителя.
  8. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.860
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #28 knyazevpit, 15 фев 2013
    Это первый этап - замер тока утечки на пределе "10А". В данном случае и последний, т.к. ток составляет 520mA и на пределе 200mA мерять нельзя.
  9. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Конденсаторы не только в магнитоле, полно еще где..
    Я тоже наблюдаю такой скачок при подключении амперметра
  10. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.860
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Меня смущает результат полученный при измерении 0.36 и 0.03 не известно чего.
  11. Максимчик
    7 май 2010
    191
    подключил амперметр поставил на 10а и показали данные 0.03 без магнитолы и другое показание при магнитоле(не включал ее)просто штекер воткнул
  12. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.860
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #32 knyazevpit, 15 фев 2013
    В итоге получили без магнитолы 30mA, с магнитолой 360mA. Попробуй сделать замер при выключенном усилке, что бы исключить его фактор.
  13. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.389
    A8Q
    а если просто со снятой панелькой? Майфун-то какой конкретно?
    0,36 А - это много. Приблизительно 8 Ач в сутки.
    Это давно известная проблема некоторых мафонов на автозвуковых форумах.
  14. Максимчик
    7 май 2010
    191
    усь отключил в первом посте писал.
  15. 3StYlER
    3StYlER Живу я здесь
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    так и есть. у друга тоже магнитола высасывала акум, пока не переподключил ее к замку зажигания.
  16. Максимчик
    7 май 2010
    191
    Автомагнитола Pioneer DVH-390MP
    http://auto-magnitola.ru/auto/model.php?mode=DVH-390MP
    если не ошибаюсь такая лень до машины идти
  17. Максимчик
    7 май 2010
    191
    а если другой майфун алпайн например там нет такого г...я с замком?
  18. Максимчик
    7 май 2010
    191
  19. Максимчик
    7 май 2010
    191
    а кто знает какой провод идет от замка???цвет хотябы и вообще идет ли на штатную магнитолу провод от замка
  20. Максимчик
    7 май 2010
    191
    вот сеня сфотка все провода их там оч много.что за провода? черная фишка основная а коричневая колонки.на основной фишке красный и красный с синей полосой смотаны вместе так и должно быть? извините за плохое качество
