высасывает
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Максимчик, 15 фев 2013.
  1. Максимчик
    Максимчик Участник форума
    7 май 2010
    191
    Audi 100 45кузов 94г.в.
    http://vk.com/feed#/album55054039_170295091 вот ссылка тут выложить не могу уже все сделал по размеру и весу все равно пишет не тот размер
  2. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Не помогла ссылка что я тебе кидал?
    А фотки лучше заливай на fastpic, размер обрезай прям там до 800 или 1024 например и сюда выкладывай
  3. Максимчик
    7 май 2010
    191
    я просто не пому сток проводов и красная фишка непонятная
  4. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    В общем красный это постоянный плюс, желтый - плюс от замка.. от этого и пляши..
    Остальные провода смотри по распиновке на магнитолу свою..
  5. Максимчик
    7 май 2010
    191
    а кто подскажет как узнать(не могу найти распиновку на магнитолу) какой провод нуна с желтым соеденить.или как прозвонить провода
  6. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    какая магнитола?
  7. Максимчик
    7 май 2010
    191
    по теме смотри я там все писал
  8. 3StYlER
    3StYlER Живу я здесь
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    а самому трудно сказать? вроде бы тебе помощь нужна, а не ашеффу...
  9. Максимчик
    7 май 2010
    191
    Автомагнитола Pioneer DVH-390MP
  10. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
  11. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    а вообще по идее у всех пионеров она должна быть одинаковая...
  12. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.389
    A8Q
    замерь ток утечки без панели, тогда будет о чём говорить.
  13. Максимчик
    7 май 2010
    191
    без панели ток утечки такой же!!!!!отключаю штекер от магнитолы все гуд
  14. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    странно конечно что без панели хавает, косяк какой то пионерский.. у меня не хавало..
  15. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.277
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Так желтый и красный провода у тебя вместе скручены или нет?
    Если вместе - переделывай запитку магнитолы. Желтый оставляешь на постоянном плюсе, а красный подключаешь к микрику замка.
    Если в замке нет выхода АСС (контакт S) - тогда дело чуть осложняется. АСС нужно делать самому из двух диодов.
    Вот схема:
    Магнитолу можно будет включить только при включенном зажигании, после этого положение ключа зажигания значения не имеет.
    Магнитола будет работать до тех пор, пока ты не выключишь ее кнопкой.
  16. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.277
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    #56 Woffka, 17 фев 2013
    Забыл добавить: цвет стрелок означает цвет проводов магнитолы и авто. То есть, красный - АСС магнитолы, синий - ANT магнитолы, оранжевый - провод замка зажигания авто (но этот провод может быть и другого цвета - смотреть схему авто). Желтый провод магнитолы (на схеме не указан) должен быть на постоянном +12 В. - он питает часы и память настроек на радиостанции.
  17. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Странная схема какая то..
    Зачем из выхода ANT подавать сигнал на ACC? Я так понимаю напряжение на ANT появляется только тогда, когда на ACC есть сигнал.
    Или это что бы поворотом ключа включить магнитолу и выключить зажигание?
  18. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.277
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    #58 Woffka, 17 фев 2013
    Нет. Напряжение на АNT появляется только после включения магнитолы. А для ее включения нужен плюс на АСС - он приходит с замка через левый диод.
    Тут работает такая цепочка: включаем зажигание - на левом диоде появляется плюс - теперь можно включить магнитолу.
    Включаем магнитолу - на выходе ANT появляется плюс - через правый диод он так же подает плюс вход АСС магнитолы.
    Если теперь выключить замок зажигания - выход ANT будет продолжать питать вход АСС магнитолы, и она продолжает работать до выключения ее кнопкой.
    Добавлю, что у меня сейчас реализована именно эта схема, т.к. выхода АСС в замке зажигания у меня нет.
    Единственное неудобство этой схемы - нельзя включить магнитолу без включения замка зажигания. Зато при выключении магнитолы она не жрет аккумулятор - это компенсирует все недостатки схемы.
  19. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Ну я так и понял :) только не угадал с появлением напряжения на ANT, думал он появляется когда на ACC уже есть плюс
  20. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    а что значит нет выхода ACC на замке? нет положения ключа ACC на замке?
