высасывает
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Максимчик, 15 фев 2013.
  1. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.277
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    ANT - выход для питания антенного усилителя. А он всегда питается от магнитолы и выключается вместе с ней. :wink:
    Имелось ввиду, что нет клеммы S на замке - к ней должен подключаться вход АСС магнитолы.
    На новых замках сейчас имеется микрик, который замыкается при вставленном ключе и подает питание на клемму S. То есть, магнитола работает, пока ключ зажигания находится в замке. При вытаскивании ключа магнитола отключается.
    А на старых авто такой приблуды нет. Потому и пришлось изворачиваться с диодами. )))
  2. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Аа.. понял.. :)
  3. Максимчик
    Максимчик Участник форума
    7 май 2010
    191
    Audi 100 45кузов 94г.в.
    все высасывание тока магнитолой решил сегодня кинул провод от магнитолы плюс один на подцветку и все теперь ниче не высасывает и магнитола без габарит не работает(все равно езжу со светом)
    Появилась проблема теперь высасывает музыка в багажнике все подключено через накопитель на 1 фарат стоит и на заглушеной машине потребляет без вкл магнитолы 0.25 Ма. кто знает может что не так подключил взял от акума провод + и - запитал на кузов и все провода подходят к накопителю а дальше к уселку а от усилка к сабу. сегодня ездил хорошо раскачал басы и вышибло предохранитель(25а) на усилке.в чем беда не пойму.усилок Lanzar 1200 саб стоит мистери с 2 клинами по 600 вроде ват. или общее 600.
  4. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.389
    A8Q
    на b4 есть такая штука в контактной группе замка зажигания (может не S только).
    свет в салоне включается при вытаскивании ключа как раз поэтому.
