Выскочили ошибки
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем Korell, 23 дек 2018.
  1. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.690
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Мало кто может перепаять его с первого раза
  2. Korell
    Korell Новичок
    18 фев 2018
    27
    Ленинградская обл.
    AUDI ALLROAD 2.7 TDI 2008г
    Понял Вас, спасибо!
  3. anser52
    anser52 Новичок
    19 июл 2012
    61
    А6/C6 allroad 2.7 08г.
    Мне месяцев пять назад перепаивали. Сначала нашли 3 проводка отпаянных, но мастер ( по сотовым) посмотрел и решил, что необходимо перепаять весь ряд. Заработало все сразу и никаких ошибок больше не было. В вашем случае проблема все же в не пропайке, еще раз нужно проверить, ошибок после стирания быть не должно.
  4. Korell
    Korell Новичок
    18 фев 2018
    27
    Ленинградская обл.
    Я понимаю,что ошибок быть не должно,но они есть,видимо что-то где-то отвалилось помимо проводков,т.к.паял человек грамотный- знакомый дал номерок,он у него ренджа приборку пропаивал(есть там у них болячка) Он мне поменял все проводки, в том числе и на массу,т к много с трещинками были чтоли. Старые то ошибки исчезли,а новые то не удалить.Будем ещё снимать и дальше просматривать,отпишусь,спасибо неравнодушным!!!!
  5. Korell
    Korell Новичок
    18 фев 2018
    27
    Ленинградская обл.
    Скажите а если блок заменю с таким же номером,только электронную часть- надо прописывать? Или менять весь в сборе?
  6. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.690
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Электронную часть снять не разгерметизировав систему не получиться
  7. Korell
    Korell Новичок
    18 фев 2018
    27
    Ленинградская обл.
    Я про ту , которая пропаивается
  8. anser52
    anser52 Новичок
    19 июл 2012
    61
    На дизельном 2.7 2008 года-получится. Сам демонтировал блок-ничего сложного.
  9. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.690
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    2008 это рестайл уже, какой именно там кронштейн я хз, на моем доресте даже болты не открутить будет, упрутся в кронштейн
  10. Korell
    Korell Новичок
    18 фев 2018
    27
    Ленинградская обл.
    Я ж снимал пропаивать!Откручиваешь блок целиком,вытаскиваешь из кронштейна,откручиваешь кронштейн ,отодвигаешь , чтоб было удобно подлезть к болтикам .Я за полчаса снимал неспеша.Вопрос то остался: Если я электронную часть с другого блока с таким же номером поставлю на свой,то нужны какие-то манипуляции с VCDS или нет?
  11. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.690
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    на моей машине снять блок с кронштейна не открутив от него тормозные трубки нереально, более того его и с открученными то проблема вынуть
    зы как минимум перекодировать под себя, кодировку можно в текущем посмотреть
  12. alpat
    alpat Участник форума
    16 янв 2009
    121
    Allroad 3.0d 08г.
    А чем закончилось в итоге? Как с последними ошибками разрешилось?
  13. Korell
    Korell Новичок
    18 фев 2018
    27
    Ленинградская обл.
    Приветствую,забыл совсем отписаться о решении проблемы. В итоге купил бу блок с этими же номерами,поменял только электронную часть,знакомый перекодировал за полчаса и всё заработало!
  14. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.690
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Остается только вопрос надолго ли?)
  15. Korell
    Korell Новичок
    18 фев 2018
    27
    Ленинградская обл.
    Согласен
