Высокая температура ОЖ
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем err0r, 27 июн 2013.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.267
    проверять надо через шнур и на холодном моторе, сравнивать показания G2 и G62 и темп. масла.
  2. err0r
    err0r Участник форума
    2 июн 2012
    210
    ноги
    тот который спереди один
    стучал - ноль эмоций
    при замыкании клем срабатывает
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.267
    я могу ошибаться, но по идее должно быть так
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.267
    у тебя есть блок, который контролирует вентиляторы.
    поэтому правильнее проверить через vag-com/
  5. err0r
    2 июн 2012
    210
    ноги
    разобрал своего карлсона, щетки стерты (пробег 180к)
    какие все таки щетки лучше поставить?
    куда еще поглядеть пока снят пропеллер?
    провода от новых щеток припаять к старым проводам?
  6. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    самые неубиваемые из тролейбусной тралеи.Изготовить самостоятельно ,они на всю жизнь и дальше.
  7. err0r
    2 июн 2012
    210
    ноги
    более массовое и без самостоятельного изготовления?
  8. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
    у мнея тут тоже вопросик. у кого сколько остывает машина?
    щас жара. заметил что даже при простое 1.5 часа, температура ОЖ все равно 90. масло уже ближе к 60....а ОЖ не остывает...
    нагревается(ож) авто ну....буквально за 10-15 мин. езды не знаю норма это или нет. вагом мерял....93 градуса при показаниях на приборке 90. т.е вроде все в порядке....чего не остывает то?
    п.с недвавно менял термостат.
  9. Игорь 9-5
    Игорь 9-5 Завсегдатай
    15 фев 2012
    735
    Калужская обл.
    AUDI Q5 TFSI
    Так же считаю нормой.
  10. Luka33
    Luka33 Новичок
    8 сен 2011
    29
    A6/C5 2.4AGA 97г.
    Подскажите у меня температура по климату доходит до 105градусов. По стрелке доходит до первой ризки после 90. Это нормально или как? Двигатель 2.4 AGA 1997 г.в.
  11. Luka33
    Luka33 Новичок
    8 сен 2011
    29
    A6/C5 2.4AGA 97г.
    Что никто не знает?
  12. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
    тут чтото вообще не понятно. поясни...как это по климату? при включенном климате чтоли? в пробке стоял при жаре на днях....да было. стрелка уходила за 90.....стало очковато поэтому я климу вырубил...т.к еще температура масла стала подниматься.
  13. chachill
    chachill Новичок
    3 окт 2012
    75
    A6/C5 2.4Q 03г.
    вот гляжу я к себе под капот (двиг 2.4 BDV) и не понимаю где 3й вентилятор.... у меня тот что справа (если из салона смотреть) не крутится ни в какую, разве что не стукал его принудительно пока.... климат аварийно отключается....
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.267
    нет его у тебя
    его и чини/меняй
  15. chachill
    chachill Новичок
    3 окт 2012
    75
    A6/C5 2.4Q 03г.
    #35 chachill, 16 июл 2013
    завтра загоню на сервис.... думаете именно в нем и дело?? ладно скажу чтобы прежде всего его смотрели... самому ковыряться ни времени нет ни рук:confused:
    а не подскажите номерок этого вентилятора???
  16. Базилио 78
    Базилио 78 Кот Базилио
    9 янв 2013
    2.000
    A6/C5 ACK Q мех 98
    Поменял датчик температуры, и стрелка стабилизировалась, больше 100 не поднимается :)
    ЗЫ: Вискомуфта свежая и работает...
  17. iDreyka
    iDreyka Участник форума
    1 апр 2013
    377
    A6/C5 2.7T 03г.
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.267
    8D0959455R
    можно купить ханс прис 110 830 755
    будет один в один
  19. chachill
    chachill Новичок
    3 окт 2012
    75
    A6/C5 2.4Q 03г.
    А JP Group не достаточно для вентилятора?:shock:
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.267
    достаточно, просто я говорю за тот, что себе ставил.
