Высокая температура ОЖ
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем err0r, 27 июн 2013.
  1. alextop2000
    alextop2000 продал свой авто
    29 сен 2009
    1.849
    разочаровал Ауди
    при определенных условиях согласен.
  2. KabaLi4e
    KabaLi4e Новичок
    17 июл 2013
    8
    А6/B5 2.7T 01г.
    такая же фигня
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.267
    рад за тебя
    1 человеку нравится это.
  4. chachill
    chachill Новичок
    3 окт 2012
    75
    A6/C5 2.4Q 03г.
    поменял вентилятор.... все заработало... спасибо за наводку.. перед диагностикой поехал купил БУ на всяк, чтобы потом на такси не мотаться, когда приговорят...
  5. victkh
    victkh Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.008
    A6Q 2.7T МКПП 2002
    Датчик в нижнем патрубке радиатора сложно менять? Можно менять без слива ОЖ, много жидкости выльется?
  6. mvirus
    mvirus Завсегдатай
    13 мар 2011
    544
    A6 2.4 BDV 02г.
    Можно менять без слива ож, выльется немного, подожди только пока остынет машина)))
  7. victkh
    victkh Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.008
    A6Q 2.7T МКПП 2002
    Спасибо!:)
  8. валерий 79
    валерий 79 Новичок
    22 фев 2010
    76
    A6 2.4 02г.
    Тоже была ситуация,в пропке грелся,как поеду остывает-вердикт таков-напрямую от АКБ подсоеденил вентилятор-не работает,подошол с фольца в5 сам движок,а вот диффузор пришлось старый оставить,лопостя бьют по радиатору.все заработало но через неделю температура на глазах до 120 и обратно 90-чуть инфаркт не был-оказался датчик ОЖ-менять на холодную 10 сек.итак вывел 3 основные причины-1-контроль чистоты радиаторов-стоит попробыват. Заколхозить каку нибудь сетку мелкой ячейки к первому вентелятору!!!.2-смотреть работу вентеляторов,и 3 термостат.возможно при таких перегиевов стало появляться масло в колодцах свечей-замена прокладок!!
  9. err0r
    err0r Участник форума
    2 июн 2012
    210
    ноги
    поменял ДТОЖ g62, который отображает на приборку
    теперь на приборке показывает точную температуру, как по шнурку измерения двигателя в первой группе 2 значение
    по климату на 34 канале показывает ~ на 10 градусов меньше чем по шнурку и приборке, с чем связано?
    температура редко поднимается за 90 градусов, раньше была 100 по климату
    через шнурок второе значение в 1 группе измерений по двигателю - верная температура? или она снимается с того же датчика 62 и если он неисправен, то показывает неверную? как определить точную температуру?
  10. mvirus
    mvirus Завсегдатай
    13 мар 2011
    544
    A6 2.4 BDV 02г.
    +1 , у меня также
  11. Игорь 722010
    Игорь 722010 Новичок
    15 фев 2019
    19
    Украина
    Всем привет, такая прлблемка, ауди а6 с5 1.8 т, все было хорошо, температура никогда больше 90 г не показывала, пробки, трасса, все хорошо, на днях поставил газ, и началось по трассе где-то 95, потом сбрасывает на 90, на месте компом смотрел 98, бывает стрелка и стоит на 98, бывает 90, а комп 98показывает!И на месте пальцами останавливаю вискомуфту, что делать, куда копать? Подскажите пожалуйста? И зарядка 13.2, ну это так между прочим))
