A6 C5 Высокий расход бензина
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Versetty, 20 ноя 2009.
  1. ZYV
    ZYV Новичок
    25 фев 2013
    54
    A6/C5 2.8 1997г.в.
    КОНЧАЕТСЯ БЕНЗИН , вот и все ощущения :hot:
  2. ZYV
    ZYV Новичок
    25 фев 2013
    54
    A6/C5 2.8 1997г.в.
    Коробка пинается при первом включении ! На другой теме мне сказали , что это неисправный расходомер воздуха , так ,мол,коробка реагирует на его глюки! Движок вполне ровно работает , не так тихо , как у меня на Ниссане было , но все же ровно и тихо . Тяга тоже приемлемая , даже очень ! Вот только заводится не с пол пинка ,как я привык на Японце , а крутить его немножко приходится ...
  3. first a6
    first a6 Участник форума
    4 янв 2013
    384
    A6Q bdv
    в инструкции пишут что толчок допускается
  4. Ltvd
    Ltvd Новичок
    18 сен 2012
    89
    A6/С5 2.4 98
    сломанный/отключенный расходомер это 20л/100км, но никак не 34
  5. ZYV
    ZYV Новичок
    25 фев 2013
    54
    A6/C5 2.8 1997г.в.
  6. ejik313
    ejik313 Bad e-mail
    19 май 2011
    15
    ауди а6 В4/С5 2.7Т
    У меня в городе 25 ест а на трассе 17 и ни каких ошибок не выдает как ее вылечит от обжорства?
  7. net_user
    net_user Живу я здесь
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    Чтобы версию с расходомером нормально проработать нужно со шнурком показания воздуха снять. Есть соответствующая ветка форума.
  8. net_user
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    #188 net_user, 14 мар 2013
    Кстати, как может влиять на расход неисправная система ВКГ и, если может, в чем заключается и в каких пределах влияние?
    Мне видится, что может засираться дроссельный узел, соответственно, не тот воздух и неправильная смесь.
  9. gorin39
    gorin39 Участник форума
    24 окт 2012
    191
    Allroad 2.7 T 01
    У меня при покупле авто расход был 24 л на 100 по городу лечил просто замена ремней ГРМ и роликов, масла, фильтров скинул на 18 по городу. После поехал на дальнюю дистанцию расход по трассе 15,2 после замены лямда датчиков расход стал 12,7 по трассе. Сейчас заменен температурный датчик, машина на ремонте но я думаю расход должен упасть до 14 л. в городе и 10 л по трассе. После ремонта проверю.
  10. Vasya2010
    Vasya2010 Участник форума
    8 апр 2012
    149
    A6 2.4 97 и 98г.
    Если полный привод, зимой расход будет до в 2О литров, это нормально, если малые пробеги и при этом с пробками. Самое простое и дешевое, что можно сделать, поменять ДТОЖ, он 4 контактный и в основном на приборке показания верные, а на компьютер идут искажения. Находится за пассажирской головкой ближе к аккумулятору. Вакуумные шланчики можно проверить, которые над дроссельем, у меня один лопнул от старости и в один день на морозе машина стала заводиться не с первого, а с третьего раза, цена вопроса 15рублей метр. Лопнул кстати в районе масляного фильтра, хотя шевелил я его только сверху. Датчик давления топлива минут 1О снять почистить, там сетка забивается, я чистил обычным очистителем карбюратора аэрозольным. У меня был расход до 22, после этих мелочей + смена грм с роликами, прокладками, и термостата, стала жрать 17,4, хочу еще оба датчика кислородных сменить, и форсунки снять, почистить. Еще на водительской головке датчик положения распредвала был весь в масле, из за сальника, тоже наверное на расход влияло.
  11. gorin39
    24 окт 2012
    191
    Allroad 2.7 T 01
    кислородные датчики подходят от Калины № 0258006537 Бош. Ставил себе ошибок не выдает, цена вопроса 1000 рублей за штуку
  12. Nigilist
    Nigilist Bad e-mail
    5 апр 2007
    863
    A6 3.0q (asn) 02.
    14 в городе на 2.7Т - невозможно, т.к. заводской расход около 17
  13. Vasya2010
    8 апр 2012
    149
    A6 2.4 97 и 98г.
    Я как раз от калины и хотел датчики поставить, в магазине смотрел вазовские стоят 1234 и в этом же магазине на уаз те же 537 за 11ОО :)
  14. valyadol
    valyadol Завсегдатай
    14 авг 2012
    527
    a6 avant 2.4 99
    только диагностика а потом все астальное
  15. ZYV
    ZYV Новичок
    25 фев 2013
    54
    A6/C5 2.8 1997г.в.
    Со всем согласен ! Вот только не пойму ,как может влиять ремень ГРМ на расход ??? Ведь если он растянут , то и работа двигателя неровная получается ?
  16. gorin39
    24 окт 2012
    191
    Allroad 2.7 T 01
    Ремень ГРМ влияет на открытие закрытие клапанов, если не вовремя так она кушать начинает, так как чтобы добиться нужного разгона ты работаеш тедалью газа. Это мои мысли. А в прочем написал то что было мне помогло. А по поводу расхода
    Расход топлива в городе 18 (19.2) л/100 км Расход топлива на шоссе 9.8 (9.7) л/100 км Расход топлива Смешанный цикл 12.8 (13.2) л/100 км
    такчо при отсутствии пробок и плавном надавливании на педаль газа 15 литоров не проблема
  17. kmoleg
    kmoleg Завсегдатай
    27 авг 2007
    589
    Кировская обл.
    A6 C6 Allroad 3.0 tdi
    А может ли как то влиять на расход топлива,секущяя гофра на глушителе?А то меня тоже что то не очень расход топлива радует.21,4 л по городу.Ошибок нет,лямды все рабочие,но работают обе в плюсе,т.е. пытаются богатить смесь.Как мне сказал диагност,это из-за порванной гофры.
  18. gorin39
    24 окт 2012
    191
    Allroad 2.7 T 01
    Про порваные гофры незнаю но от работы кислородных датчиков много зависит. это факт
  19. ZYV
    ZYV Новичок
    25 фев 2013
    54
    A6/C5 2.8 1997г.в.
    Они и по резьбе , и по разъёмам подходят ,да ?
  20. Vasya2010
    8 апр 2012
    149
    A6 2.4 97 и 98г.
    ZYV Сам ещё не ставил, но в нескольких темах пишут, что всё одинаковое, только штекер перепаять со старой прийдётся
