A6 C5 Высокий расход бензина
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Versetty, 20 ноя 2009.
  1. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    Он правильно сказал - идет подсос атмосферного воздуха и лямбда реагирует.
  2. gorin39
    gorin39 Участник форума
    24 окт 2012
    191
    Allroad 2.7 T 01
    Так точно нужно поять провола, цвета одинаковые черный к черному белый к белому, серый к серому и так далее (а вообще можно разъем один рар перепоять а потом не парится поменял лямду штекера вставил и все ок) Штекер подходит от ТАЗа
  3. ZYV
    ZYV Новичок
    25 фев 2013
    54
    A6/C5 2.8 1997г.в.
    А как себя ведёт машина с этими лямдами ? Как едет ? Как расход с ними ? Или они один в один с Аудюшными по параметрам ???
  4. ZYV
    ZYV Новичок
    25 фев 2013
    54
    A6/C5 2.8 1997г.в.
    Лямбдами * )))))))
  5. Vasya2010
    Vasya2010 Участник форума
    8 апр 2012
    149
    A6 2.4 97 и 98г.
    А как себя ведёт машина с этими лямдами ? Как едет ? Как расход с ними ? Или они один в один с Аудюшными по параметрам ??? Всё также должно быть, они же просто показания с выхлопа дают на ЭБУ
  6. gorin39
    24 окт 2012
    191
    Allroad 2.7 T 01
    10. Лямбда-зонд. Может быть, неисправность в виде
    замедленного реагирования ЛЗ. Лечится – путем замены. Прошу обратить внимание, что его можно
    заменить и на ЛЗ от другой машины. Главное – резьба и наличие/отсутствие
    подогрева. И еще: машина из-за неисправного ЛЗ “жрать” в два раза не
    может! Везде и всюду есть предел, и этот предел в 20 процентах. Очень
    часто контроллер выдает ошибки на обедненную смесь или неисправность
    ЛЗ в одном из режимов (режим холостого хода и режим под нагрузкой). Не
    стоит сразу бежать в магазин, достаточно прочесть следующую
    информацию:
    В двигателе состав смеси поддерживается системой управления,
    компенсирующей наличие отложений. Но это возможно в достаточно узком диапазоне изменения
    цикловых подач, поэтому существенное загрязнение форсунок инжектора также приводит к излишнему
    обеднению смеси. Кроме того, загрязнение сопловых отверстий форсунок меняет форму и структуру
    топливного факела, значительная часть которого начинает попадать не на впускной клапан, а на стенки
    впускного канала, отчего также ухудшаются смесеобразование и сгорание топлива.
  7. gorin39
    24 окт 2012
    191
    Allroad 2.7 T 01
    Это из ФАКА по SAAB но сисемы рабоают пракически одинаково только исполнены по разному
  8. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    До 25% - у Ауди.
  9. Nigilist
    Nigilist Bad e-mail
    5 апр 2007
    863
    A6 3.0q (asn) 02.
    Тогда вопрос - зачем заряженный 2.7ТТ если ездить в четверть педали. Для этого аппарата в самый раз расход 20 литров по городу...
  10. ZYV
    ZYV Новичок
    25 фев 2013
    54
    A6/C5 2.8 1997г.в.
    Ну вот , а не для не турбированной машины мне кажется это многовато ....
  11. Nigilist
    Nigilist Bad e-mail
    5 апр 2007
    863
    A6 3.0q (asn) 02.
    Согласен, поэтому летом у меня где-то 18, при этом я не думаю, чтобы с экономить)
  12. ZYV
    ZYV Новичок
    25 фев 2013
    54
    A6/C5 2.8 1997г.в.
    У меня вот ещё больше при меньшем объёме и думаю ,как бы с экономить ))) точнее вылечить это обжорство
  13. Vitalyas
    Vitalyas Участник форума
    5 сен 2011
    366
    A6(C5)3.0 ASN Q
    Для определения основных причин повышенного аппетита нужна диагностика. ВагКом стоит не дорого, лучше купить. На будущее пригодится 100%
  14. ZYV
    ZYV Новичок
    25 фев 2013
    54
    A6/C5 2.8 1997г.в.
    Недорого - это сколько , в среднем ? :shock::confused:
  15. Vitalyas
    5 сен 2011
    366
    A6(C5)3.0 ASN Q
    Около рубля +-
    Я брал за 800 (+доставка).
    вот здесь продают и наложным платежом отправляют. Плюс если что помогут консультацией! :thumbup:
  16. gorin39
    24 окт 2012
    191
    Allroad 2.7 T 01
    С ним еще надо научиться работать, у меня есть но с английскис плохо
  17. МПС
    МПС Завсегдатай
    18 июл 2011
    624
    Владимирская обл.
    А6/C51.8Т 02г AWT
    Там все на РУСКОМ
  18. gorin39
    24 окт 2012
    191
    Allroad 2.7 T 01
    Скинь программу на почту буду благодарен ingvar202@rambler.ru
  19. Vitalyas
    5 сен 2011
    366
    A6(C5)3.0 ASN Q
    тут брал. + подробная установка и ещё много чего
  20. gorin39
    24 окт 2012
    191
    Allroad 2.7 T 01
    С пасибо скачал на выходных поцду разбираться
