A6 C5 Высокий расход бензина
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Versetty, 20 ноя 2009.
  1. DemAnd
    DemAnd Здесь на ПМЖ
    17 мар 2004
    1.377
    A4+A1
    А сколько должно быть?:shock:
  2. maxcar
    maxcar Завсегдатай
    8 июн 2013
    563
    VAG
    замер компресии
    замер давления топлива
    замер давления турбины (если активно то можно логи 115гр)
    логи на 2 передачи по ДМРВ
    термостат заменить (если на ходу 75гр то соответственно и топлива надо больше)
  3. Konnor
    Konnor Участник форума
    16 окт 2012
    298
    A6 C5 1.8T 00г ANB
    а сколько % должно быть по норме?
  4. TORT
    TORT Участник форума
    24 мар 2015
    120
    A6/C5 1.8TAPU 99г.
    Про 4 пункт поподробнее можно?
  5. VereS
    VereS Завсегдатай
    17 сен 2011
    518
    А6 Av.Quat, 2.4,99
    Правильно понял что нет прогревочных оборотов?
    Датчик температуры врет. Посмотри ваг-комом показания на приборке и эбу. должны быть одинаковые.
  6. Vadim1704
    Vadim1704 Участник форума
    27 авг 2014
    284
    А6/C5 1.8T AWT 01г
    У меня сразу 900 об, где то через минуту падает до 800
    Датчик новый и показания одинаковые.
  7. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    согласен, шипы килограмм по 15 на колесо добавляют.. вообще машина не едет
  8. TORT
    24 мар 2015
    120
    A6/C5 1.8TAPU 99г.
    Попробую поменять датчик температуры и термостат. Подскажите какой фирмы лучше кто менял.
  9. Vadim1704
    27 авг 2014
    284
    А6/C5 1.8T AWT 01г
    Лучше оригинал
  10. Konnor
    16 окт 2012
    298
    A6 C5 1.8T 00г ANB
    при ускорении 1 кг начинает весить 10 кг, итого, 4 колеса по 10 кг = 400 кг на борт еще берешь. :)
  11. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    круто, а может 25? :)
  12. DemAnd
    DemAnd Здесь на ПМЖ
    17 мар 2004
    1.377
    A4+A1
    Датчик оригинал!:umnik: Термос Wahler или Behr.
  13. DemAnd
    DemAnd Здесь на ПМЖ
    17 мар 2004
    1.377
    A4+A1
    Показания не могут быть абсолютно одинаковыми! Прибор это просто "показометр" для водителя и имеет инерцию в показаниях. А датчик точно замеряет. Температура на датчике от 80 до 100 (примерно) будет на приборе показывать 90. Клима есть? Если да, сравнивайте показания на приборе и в 49-ом диагностическом канале.:hi:
  14. virus64rus
    virus64rus Живу я здесь
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Я всё еще в надежде что нибудь узнать.
  15. Vadim1704
    27 авг 2014
    284
    А6/C5 1.8T AWT 01г
    Я проверял на холодный двигатель после ночной стоянки.
  16. serd
    serd Живу я здесь
    22 окт 2011
    1.577
    Архангельская обл.
    Allroad 2.7Т 05 г.
    Однозначно меньше 1 и больше 0....
  17. DemAnd
    DemAnd Здесь на ПМЖ
    17 мар 2004
    1.377
    A4+A1
    Так как вы замеряли? Шнурком? Важнее не то, что на холодную показывает а на горячую.
    ПС. Датчик вообще по-моему от +30 начинает показывать. :shock: На правду не претендую.
  18. Vadim1704
    27 авг 2014
    284
    А6/C5 1.8T AWT 01г
    Да, шнурком!
    И на горячую показание примерно одинаковые от 93 до 96 примерно.
  19. maxcar
    maxcar Завсегдатай
    8 июн 2013
    563
    VAG
    а первые три уже сделали?
    ваг комом на второй передаче пишем лог до 6000об., файл в студию - будем изучать
  20. virus64rus
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    А Как сделать этот лог можно по подробнее???
