A6 C5 Высокий расход бензина
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Versetty, 20 ноя 2009.
  1. demonz
    demonz Живу я здесь
    18 янв 2011
    1.216
    Тверская обл.
    А6/С5 2.8Q;00палка
    Взаимно)))
  2. Kopernik
    Kopernik Живу я здесь
    20 июн 2010
    1.102
    Тюменская обл.
    Ауди А6С5 2.8 APR на палке
    :icon_alc:
  3. Mr.Bents
    Mr.Bents Живу я здесь
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Ауди А6 С6 2007 г.в. 3,2 FSI Quattro 6AT
    Вот как раз 13 это адекватный расход:)
    alexson.75 и Lex26rus нравится это.
  4. Elrey
    Elrey Новичок
    9 янв 2018
    2
    2.8 квака автомат, в режиме москва пробки, короткие поездки что двиг не успевает прогреться , расход выходит 15-16 по компу, тапка почти не давиться
  5. холодилник
    холодилник Завсегдатай
    18 июн 2014
    537
    Волгоградская обл.
    А6С5 2.4 quattro BDV
  6. Сергей из уфы
    Сергей из уфы Новичок
    9 авг 2017
    7
    Интересная тема! на легковой машине хоть и полноприводной расход по 23-25 литров и никто не вылечил и не посоветовал конкретных действий, только срач и обсерание друг друга.
    Я взял А6 временно поездить, пока мой доджик в ремонте и охренел от расхода. Мой додж РАМ 1500 с двигателем 5,7 литров, 400 кобылами и весом более 3х тонн, по городу не больше 22литров кушает. А тут какая то пузотерка 23 хавает. Совета спецов похоже бесполезно спрашивать на этом форуме! Поэтому - КОМУ надо А6(с5) в идеальном состоянии и без единой ржавчины 99 год. пишите.
    холодилник нравится это.
  7. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.366
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    Прикольно тут у вас смотрю,такая движуха пошла аж жуть.
  8. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Да тут я приметил всегда такая движуха.. на драйве интереснее:)
  9. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.366
    Гораздо,а в целом обсуждение расхода вообще неблагодарное занятие,я почитал последние пару страниц про расход в 20-22 литра при 2.4 и даж встревать не стал,мне что когда 2.4 был,что с теперешним 2.8 чтобы получить расход в 20 литров на сотню,нужно в Москве полдня в пробках провести :laugh:
  10. холодилник
    18 июн 2014
    537
    Волгоградская обл.
    Кто ставил бензонасос AIRTEX?, как он вообще?, вчера встала машина)), пришлось срочно искать и ставить на морозе ((, выбора не было и купил его!, вроде работает, но не знаю насколько его хватит.
  11. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.366
    Я видел ставили люди,работает нормально.
  12. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.366
    Эт чой та она не нагреется то до рабочей температуры то? Спокойно нагреется,просто не через 5 минут после заводки а 25 наверное где нить +/-,а если не греется то либо на машине дизель,либо если бензинка то какая-то проблема.
  13. холодилник
    18 июн 2014
    537
    Волгоградская обл.
    Надеюсь что будет работать)
  14. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Так да! У меня бензин уходит на глазах, только когда еду под 200, что бывает не часто:)
    А так я заправляюсь два-три раза в месяц по полному баку 95-98(преимущественно).
  15. Сергей из уфы
    9 авг 2017
    7
    Так вопрос то был не у КОГО СКОЛЬКО ЕСТ на 100км? А ПОЧЕМУ, и что с этим делать?
  16. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Мне удалось сбить расход заменой ДМРВ, температурных датчиков(их 3), перебиранием проводки под капотом.
    Переборкой воздушной системы с заменой вакуумных шлангов(Исключали подсос воздуха).
  17. Сергей из уфы
    9 авг 2017
    7
    Уважаемые владельцы АУДИ А 6 С5, Кто обитает близко к черниковке. Перестали работать центральный замок, стеклоподъемники, освещение салона. Электрик говорит 2 варианта 1) либо сдох блок комфорта(в ногах водителя под ковриками) 2) либо где то там же облом в проводе или контакте.
    Блок можно взять в районе 3000рупий. Но а вдруг не блок? Кто даст попробовать свой. Там делов на 10 минут.
    На местных разборках нет. Я бы договорился. Только из другого региона везти. Может поможет кто?
  18. Amodeus177rus
    Amodeus177rus Живу я здесь
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    А достать просто и вскрыть его не пробовали? Вскрытие уже даст видение что с ним (он в ногах у вас)
  19. Сергей из уфы
    9 авг 2017
    7
    Он уже не в ногах! Он уже неделю на заднем сиденье катается. Племяш (электронщик) все проверил пропаял. Никаких косяков не нашел. Схемы подключения нигде нет. Вот чтобы исключить блок и нужен. Если на другом блоке заработает, значит покупаю блок. Если ничего не изменится, значит надо проводку теребить, искать обрыв. Именно к блоку.
  20. Faster53
    Faster53 Новичок
    27 май 2015
    1
    Доброго времени суток.
    Я замучался уже, не знаю куда лезть. Расход по городу составляет 23л (в пробках и без них)
    Мотор 2.4(170л.с.) АКПП Quattro. Заменил все фильтра, 2 лямбда зонда до катализаторов, сначала почистил форсунки, а потом проверил как они льют (механик сказал форсунки на 5)
    Может ли быть проблема в АКПП?? (по моему мнению 170л.с вообще не едут, у отца Touareg 2.5 TDi 170, так он уходит в точку)
    Лююдиии HELP:fearscream:
