A6 C5 Высокий расход бензина
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Versetty, 20 ноя 2009.
  1. Pycc
    Pycc Новичок
    27 мар 2018
    11
    Калининградская обл.
    Audi A5
    Я думаю внятного ответа тут не получишь,нужно диагностика у спецов делать
  2. Mr.Bents
    Mr.Bents Живу я здесь
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Ауди А6 С6 2007 г.в. 3,2 FSI Quattro 6AT
    Это тебе надо на диагностику. ДТОЖ смотреть, ДМРВ. Смотреть показания ГРМ.
  3. Petrovish
    Petrovish Заблокирован
    1 апр 2016
    3.974
    Ты правильно думаешь, но а когда превосходно едут, то и расход не большой.
  4. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    По отсосу денег на ненужные запчасти.
  5. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Что бы такого небыло, я диагностируюсь и ремонтируюсь в разных местах.))
  6. Андрей Елисеев
    30 мар 2018
    3
    Смоленская обл.
    Большой расход начинается после 130 км/ч, расход пишет 25 л, 50 л. Всё после этого 60 км/ч едешь расход такой же. Что делать помогите.
  7. Amodeus177rus
    Amodeus177rus Живу я здесь
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    Машина едет нормально, не тупит когда газ в пол? скорость набирает легко?
    Диагностику делали двигатели!
    Коробка если автомат так же проверить на ошибки.
  8. холодилник
    холодилник Завсегдатай
    18 июн 2014
    537
    Волгоградская обл.
    А6С5 2.4 quattro BDV
    Для начала расход замерь , от полного бака до полного и километраж
  9. Андрей Елисеев
    30 мар 2018
    3
    Смоленская обл.
    Машина тупит, скорость набирает плохо, каптит сильно, диагностику делали ошибок нет, коробка механика.
  10. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Коптит каким цветом??
  11. Андрей Елисеев
    30 мар 2018
    3
    Смоленская обл.
    Черным
  12. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    У тебя скорее всего проблема с ДТОЖ. Или ДМРВ.
  13. Сергей из уфы
    Сергей из уфы Новичок
    9 авг 2017
    7
    Ничего не сделаешь с этим. Я свою такую же Quattro загонял к официалам на Рубежной в ТТС.
    Сказали что все в идеале и лямбды и ДМРВ. С расходом ничего не могут сделать.
    Я сейчас после набора 60км переключаюсь на ручной режим и включаю 5 скорость. Удалось снизить расход в среднем до 20 литров.
  14. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Мне не верится в «нормальный» расход 20 литров.
  15. шульс
    шульс Завсегдатай
    31 янв 2016
    836
    такого не можит быть,где то средний от 12 до 15л
  16. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    #476 alexson.75, 4 апр 2018
    Да фигня это полнейшая,чтобы полноценно провести диагностику нужно снимать логи с нескольких групп и потом смотреть по данным с них как ведут себя разные датчики и системы в движении,так же нужно проверять давление в топливной системе,плюс надо проверять систему выпуска,забитость катов и задних банок(глушитель(-ли)),всё это может давать потерю вплоть до 50л.с.,так же смотреть срабатывание "флейты" во впускном коллекторе,мерить компрессию и т.д.,если сервисмены(даже официалы) лишь провели компьютерную диагностику то это просто ни о чём.
    У меня с предыдущим 2.4 сниженное давление топлива и забитые банки глушителя прибавляли к времени разгона до сотни...11 секунд!!!!! Но даже при этом у меня не было расхода в 20 литров.
    К выяснению причин увеличенного расхода нужно подходить комплексно.
  17. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    #477 alexson.75, 4 апр 2018
    Необходима комплексная диагностика,подробнее описал в предыдущем посте.
    Ну а дизель 170л.с. и бензинку 170л.с. вообще некорректно сравнивать,при этих мощностях крутящий момент дизеля и бензинки отличаются очень существенно,на бензинке крутящий будет в районе 220-230N.m.,а на дизеле не менее 350N.m.,разницу чувствуешь,а это разница как раз таки в стартовой тяге,мощность себя проявляет уже ближе к высоким оборотам.
    Так к общему пониманию бензинка 2.4 имеет мощность 170л.с. при 6000-6200об/мин и крутящий 230N.m. при 3200об/мин,а к примеру 2.5TDI тот который на С5 мощностью в 180л.с имеет крутящий 370N.m. уже с 1500 оборотов и максимальную мощность с 4000об/мин.
  18. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Так при каких оборотах 230 Нм при 3200 об/мин?
  19. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    Ну да,я ж выше всё расписал...
    2.4
    мощность 170 при 6000-6200об/мин
    момент 230 при 3200об/мин
  20. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Так а у бензинок есть преимущества без учета расхода топлива и стоимости обслуживания?
