A6 C5 Высокий расход бензина
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Versetty, 20 ноя 2009.
  1. temnyi
    temnyi Bad e-mail
    20 июн 2010
    41
    a6/c5 2.4quattro
    для справки подшипники обошлись в 800 рублей
  2. gohveis
    gohveis Новичок
    17 сен 2011
    8
    А6/C5 2.4 quattro
    у меня расход по городу 15-16 трасса 9-10.
  3. Rildin
    Rildin Участник форума
    2 сен 2011
    241
    А6Q, 2,8, 98г.
    Ну ,у меня в городе расход 12,5 летом, на трассе 9 (но у нас горок много, по прямой может меньше будет). Зимой ещё не знаю, не проверял, но скоро узнаю :)
    1 раз был расход 19... Обнулил счётчик расхода и пол дня простоял в пробках :)
  4. Владимир 52
    Владимир 52 Новичок
    11 авг 2011
    90
    A6/C5 2.4/99г.Avan
    #64 Владимир 52, 19 сен 2011
    ...вот это демагогия))) ...2,4 2,6 4 цилиндра 6 цилиндров....все таки каждому свое! ....из своих соображений скажу, что кваку и турбу 10 - 12 летнюю брать опасно 50/50 а то и меньше шансов найти достойный вариант ...то же что и с дизелями! ...сам езжю на простом атмосфернике 2,4 ручка 165 коней...честно доволен, выбирал долго...по динамике, хороша на обгонах свыше 60-100 км\ч ...на низах не пытаюсь, движок жалко рвать...хотя передачи длинные - позволяют! Пулять действительно на кваке ( она сама тебя к этому постоянно подстрекает)))) ...а вот загрузиться, развалиться...и размеренно доехать из А в Б это А6! По- расходу трасса 7,8 - 8,2 ( скорость 60 - 160 км\ч ) город до 12 ( с пробками ) ...и согласен что своевременное обслуживание убережет от излишних трат!
  5. Вадимыч
    Вадимыч Завсегдатай
    8 дек 2003
    506
    Краснодарский край
    Q7 08' 4.2 TDI BTR
    У меня расход 14-15 в городе, на газе 15-16. Когда жена ездит расход почему то меньше)))по трассе я меньше 140 не езжу, а она соточку набрала и едет себе неспеша. Я щас на мотоцикле езжу, мне бенза на 200 р на неделю хватает на работу ездить, не получалось просто засечь сколько полного бака у жены хватит, мне иногда че нить перевезти надо, поэтому никак чистоты эксперимента не добьюсь)))))))))))
  6. lyotin
    lyotin Новичок
    21 сен 2011
    65
    A6/C5 2.4 01г.
    А расход Audi A6 2.4 не ватро 2001 г какой расход в городе ?
  7. -GERMES-
    -GERMES- Участник форума
    28 июл 2011
    105
    Mazda BT-50
    у меня с пробками до 16 доходит, в обычном режиме 13-14
  8. сергей377
    сергей377 Участник форума
    6 сен 2011
    314
    А6
    Всем привет,столкнулся со следующем недугом,вроде все поставил новое:свечи,фильтра,масло,МСК поменял,ДМРВ новый,VAG-без ошибок,лью 95 на лукойле,заправил 22 литра,кое как на 160 км хватило,езжу восновном по городу,в пробках стою,по расходу нормально или все же что то не так?Нужно ВАШЕ мнение уважаемые специ.
  9. КИМ
    КИМ Живу я здесь
    28 янв 2006
    1.171
    Q5
    у меня МКПП и quattro, по городу +/- около 12
  10. unclesasha
    unclesasha Живу я здесь
    15 апр 2006
    1.420
    A6 Avant anb 00г
    После чипа у меня меньше 14-ти в городе не бывает.
  11. Royksop
    Royksop Участник форума
    3 ноя 2010
    102
    A6C5/1.8Tчип/Q/AWT
    У меня 13,5 в городе, но люблю притопить. И кат надо бы давно уже вырезать.
  12. сергей377
    6 сен 2011
    314
    А6
    Royksop,а что взамен катализатора ставить и как это на диагностику повлияет?
  13. Royksop
    3 ноя 2010
    102
    A6C5/1.8Tчип/Q/AWT
    Взамен пламегаситель) Все советуют шить программно, тогда все будет ок) Но я попробую обманку сначала поставить.
  14. Granny
    Granny Участник форума
    11 окт 2011
    274
    VW
    поделись инфой!
    раньше какой был расход? какая коробка? привод? какие впечатления от чипа?
  15. unclesasha
    15 апр 2006
    1.420
    A6 Avant anb 00г
    #75 unclesasha, 18 окт 2011
    До чипа в городе 12
    мешалка недопривод
    без чипа ездить не интересно
    разница в динамике видна сразу
    прошивался у парадокса
    отличные прошивки делает Алексей (калекс)
    обязательно привести сначала двигатель в порядок
  16. сергей377
    6 сен 2011
    314
    А6
    Господа из-за чего авто жрет бензин,VAg-НИЧЕГО НЕ ВИДИТ ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО,из-за турбины может?Если есть какие варианты поделитесь...
  17. unclesasha
    15 апр 2006
    1.420
    A6 Avant anb 00г
    у тебя расход примерно 13.7
    что лямбды показывают?
    Автомат?
    Сделай замер еще раз.
  18. сергей377
    6 сен 2011
    314
    А6
    сегодня заметил такую хрень,я и сосед на шевролете завелись одновременно,у него сразу обороты вверх и пар,а у меня 900 мах-через 5 сек. сизый дым 40 сек. и все чисто весь прогрев,диагностика ошибок не дает,предыдущий хозяин сам диагност может чего и намудрил для продажи,может ДТОЖ,из-за этого жер может быть?
  19. unclesasha
    15 апр 2006
    1.420
    A6 Avant anb 00г
    надо показания дтож проверять на холодную(перед заводкой)
    в блоке двигателя и в приборке (датчик ведь двойной)
    температура должна быть примерно как на улице
    и потом на прогретом в тех же блоках примерно 90 градусов должно быть
    это наверное все что можно сделать вагкомом по дтож`у
    если конечно ошибок по нему нет.
  20. сергей377
    6 сен 2011
    314
    А6
    в чем и дело,что через VAG-ошибок нет
