A6 C6 Высокий расход масла 2.0 TFSI
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем PACMAN, 12 июл 2009.
  1. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    и что там можно будет увидеть?
  2. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
  3. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    #183 Xeus, 12 фев 2018
    Выработку стенок, крошево... Да что угодно. Если не ошибаюсь BPJ чугунный, но поршневая у него совсем хреновенькая. И опять же масложировой на этом моторе лечился вроде заменой толи колец, толи поршневой....
    У моего товарища поршень крошился на 2.0т Пришлось менять. Со шлифовкой
    Да забыл добавить, поршня ставили почему-то от первого поколения... Там что-то с каналами для масла в маслосъёмные кольцах другого диаметра вроде. Сейчас точно не скажу.
  4. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    я такой мотор себе перебирал. Как правило по блоку выработки нет, блок чугунный. Жрёт масло часто по направляющим клапанов. Проверить можно поиграв настройками холостых. Потому что он масло сосёт по втулкам при закрытом дросселе. Ну и конечно еще ВКГ.
    Или кольца. ПО ВКГ бывает канал вентиляции к масло стакану забит, и она давит масло в вкг. Поршня там нормальные, я не сталкивался с тем чтобы были проблемы. Вообщем я тому парню уже вчера на дровах скинул отчёт, но он не поверил теперь здесь спрашивает.
  5. alex00
    alex00 Завсегдатай
    5 окт 2011
    885
    AUDI А6/С6 4F 2.0
    я лечил замена поршневых колец на колбены, замена направляющих втулок клапанов всех 16 хотя убитые были только на выпуске ну и конечно маслосъемные колпачки они были дубовые , плюс в добавок поменял масляные форсунки пока был снят поддон правда только 3 из 4 на 4 цилиндре пришлось оставить старую до нее при не снятом колене не добраться
  6. alex00
    alex00 Завсегдатай
    5 окт 2011
    885
    AUDI А6/С6 4F 2.0
    понимаю что тема не о том но все ж! вопрос ни кто не менял топливный насос тот что в баке именно только сам насос вставку? на какой ? как работа авто? АЕМ и Walbro пока в сторону! отдельно такую тему или обсуждение не нашел. заранее спасибо!
  7. toxa3683
    toxa3683 Участник форума
    27 ноя 2011
    373
    Архангельская обл.
    А6/4F 2.0 TFSI 08г
    У меня мотор BPJ,машина 2008 года,пробег 223000 км.Расход масла примерно литр на 10000 км,масло лью Mobil 1 ESP 5W-30.Никаких манипуляций с мотором не производил и ничего не менял.Заметил,что масло начинает уходить после 7000-7500 км.
  8. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Вчера вечером общался с товарищем, который делал свой 2.0. Он сказал, как ему объяснили кто делал, что проблема на этих моторах из-за поршневой, а конкретно из-за закоксовки маслосъемных колец в следствии малых отверстий в поршнях. Всё остальное следствие. Лечится заменой поршневой и маслофорсунок, я так понял снизу цилиндров. У него с литра на 2 тык расход упал до 200 грамм на 10 тык.
  9. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    это не про тот мотор он тебе рассказывал. Это ген2. А тут ген1. :spy:
  10. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    наверное такое тоже бывает, но у меня было по другому.
    http://www.audi-club.ru/threads/kra...xed-2-0-tfsi-pervogo-pokolenija-a4-b7.359970/
  11. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    Тут на форуме есть ветка, все вопросы по 2tfsi первого поколения блабла, там всё давно расписано. Просто про всё.
  12. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    меняли в той же ветке что я написал выше. И не один раз. вся проблема в перекачке. Я не знаю сколько баков в а6 передний привод, на кваттре это реально самая большая сложность. А также еще если вопрос в адаптациях по насосу, то дело как правило не в насосе, а в блоке управления от него. И тут все ставят в металлическом корпусе от ку7 или туарега. Может не дошла еще такая информация)
  13. alex00
    alex00 Завсегдатай
    5 окт 2011
    885
    AUDI А6/С6 4F 2.0
    блок управления у меня уже стоит от ку7 мне не нравится как он гудит время от времени гул сильный от него
  14. alex00
    alex00 Завсегдатай
    5 окт 2011
    885
    AUDI А6/С6 4F 2.0
    не нашел!
  15. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    вот это точно не скажу. у него по-моему 2009 год...
    Посмотрел твой отчет... ппц... красавец просто. такую работу самому сделать.
  16. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    :rock::rock::rock:
    это было только начало.:facepalm2:
    https://www.drive2.ru/l/475730095110094858/
  17. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    #197 Xeus, 15 фев 2018
    Парк-Хаус... Блин, эт Самара чтоль?
    а нет... вроде нет... показалось
  18. lener341
    lener341 Новичок
    26 ноя 2017
    34
    A6(C6) 2,0 tfsi
    Добрый день. Подскажите, как поступить... a6c6 2,0 tfsi bpj. Купил машину в декабре, со слов прежнего владельца, кушала на 10 т.км 4 литра, тоесть примерно 0,5 на тысячу. Масло, он лил 5w50 mobil. Я, практически сразу, сменил масло на 5w30 т.к. после ночной стоянки мотор плохо крутил, побоялся я вязкости 50. Перед заменой сделал раскоксовку. На масле 5w30, расход получился 1 литр на 1000 км. Отъездил я 5 т. км. за это время, влил 5 литров масла. Недавно заменил клапан вентиляции и трубки к нему, заменил мск с ремнем и цепочкой. На расход не повлияло никак, результата ноль. Сейчас вот думаю, перейти на вязкость побольше или это уже как мертвому припарки, лезть в цпг надо?
    Патрубки с турбины не снимал, но дроссель откручивал. Заслонка в масляной пленке. Да и выхлопные трубы в копоти. Плюс свечки в масляном нагаре были, до замены мск. После замены ещё не выкручивал их.
    Что подскажете? Проверить турбину или уже бесполезно?
  19. alex00
    alex00 Завсегдатай
    5 окт 2011
    885
    AUDI А6/С6 4F 2.0
    #199 alex00, 31 мар 2018
    турбину можно посмотреть но не факт что она виновата снимай чисть крышку распредвалов (там много каналов из-за которых масло может вылетать в турбину и новый клапан тебе не поможет) ну и на грустное замена мск бесполезное занятие если разбиты направляющие клапанов а они полюбому не живые это факт ну и менять колечки на поршнях и будет тебе счастье покрайней мере мне помогло) вот тебе колечки kolbenschmidt 80 00012 1 0 000 вот тебе направляйки metelli 01-2488 ну а на турбине можно поменять только картридж тут китай тебе поможет что то типа этого https://ru.aliexpress.com/item/Turb...fff202a&transAbTest=ae803_5&priceBeautifyAB=0
  20. lener341
    lener341 Новичок
    26 ноя 2017
    34
    A6(C6) 2,0 tfsi
    Спасибо! Номера колечек и направляющих - это то что встанет без проточке и т.д.?
    Крышка по-любому засрана, трубки в коксе были, горочку высыпал целую Но вот по форуму полазил, пишут, что чистить крышку бесполезно, надо новую покупать.
