A6 C6 Высокий расход масла 2.0 TFSI
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем PACMAN, 12 июл 2009.
  1. Verk
    Verk Живу я здесь
    8 дек 2011
    1.808
    Татарстан респ.
    A6 Allroad 55 TDI
    Афто 2007г. пробег всего 50 000км. Жрет масло.
    Какие есть способы и решения данной проблемы?
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Для начала надо выявить по какой причине жрет масло . Если это не турбина то остальные проблемы описаны в разделе по А4 и мотору 2.0Т ... А конкретно замена маслосъемных колпачков и направляющих клапанных в ГБЦ.
  3. Verk
    Verk Живу я здесь
    8 дек 2011
    1.808
    Татарстан респ.
    A6 Allroad 55 TDI
    Подскажите - каким образом выяснить причину ?
    Сервис? ОД ?
    Не думал ,что при таком мизерном пробеге 50 000 мотор от Ауди может что то жрать.
    У меня дизель 3.0- ни одного грамма ни ест при пробеге 110 000.
  4. Ben579
    Ben579 Живу я здесь
    30 мар 2011
    1.251
    A4 Allroad B8 FL
    Дабы не плодить другие темы, спрошу
    Влад, а подскажи, вот у меня стабильно 2л доливаю на 7-8 тыс.
    Мотор BWE, пробег 150, турбинаа родная, по мотору ничего не делалось, кроме замены, грм,цепи и токателя.
    Меня такой расход не напрягает, что скажешь, много?
  5. Ben579
    Ben579 Живу я здесь
    30 мар 2011
    1.251
    A4 Allroad B8 FL
    Ха, новые vag почти все поголовно этим страдают, 2.0т одна из самых проблемных
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Расслабься ... Это еще не повод в панику бросаться .
  7. Ben579
    Ben579 Живу я здесь
    30 мар 2011
    1.251
    A4 Allroad B8 FL
    Спасибо! Ну я так и думал, уже 70 тыс с таким жором езжу, он +/- так и колеблется, то чуть меньше, то чуть больше, масло все время одно и то же лью.
  8. Verk
    Verk Живу я здесь
    8 дек 2011
    1.808
    Татарстан респ.
    A6 Allroad 55 TDI
    Для снижения жора может быть есть смысл сменить Кастрюлю на Мобил?
  9. Lisst
    Lisst Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.222
    А6 С8
    #89 Lisst, 18 июл 2014
    Во первых сколько жрет?Если до 2 л. на 10000 км. и смысла нет заморачиваться с ремонтом.Попробуй поменять масло на другую марку и посмотри.Я ездил на таком моторе поджирало гдето до 2л.Потом посоветовали масло OMV 5/40 ,расход упал в 2 раза.Масло чисто Австрия.
  10. Ben579
    Ben579 Живу я здесь
    30 мар 2011
    1.251
    A4 Allroad B8 FL
    Как бы покупка Лукойлом не превратила его из чисто Австрийского в какой нибудь Нижнекамский)
  11. McQuade
    McQuade Участник форума
    12 июн 2014
    385
    Татарстан респ.
    Audi A6 AR 3.0 TDI '15
    На выходных проверили турбину, она сухая! Поменяли только свечи, сказали сильный нагар и что ни разу свечи не менялись!
    На 46,5тыс. была произведена замена масла на кастрол 5W30.
    сейчас пробег 51 тыс. за это время было долито около 1,8-2л.
    В сервисе порекомендовали поактивнее поездить и возможно произойдет чудо)) если же не поможет сказали можно попробовать сделать раскоксовку и далее замена маслосъемных колпачков и т.д.
    П.С. Машина 2008г. в зимний период практически не ездила!
  12. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.310
    А6 3.0Т st2 REVO
    День добрый.
    а если в среднем уходит по 500гр масла на 400-500 км? \
    то по идее компресия будет херовая? так как двиг уже устал?
    или я не правильно мыслю...
  13. zizeron
    zizeron Участник форума
    6 апр 2014
    105
    А6/2.0 TFSI 2008г.
    Нормально кушает,только кастрюлю и мобил для этих движков лить не надо,переходи наMOTUL -- 5W30-Specifik-- и расход уменьшится минимум в 2 раза, проверено %%%%%%%%%%%%
  14. Vovchik1
    Vovchik1 Участник форума
    18 мар 2008
    339
    A4 b7 2.0 TFSI Q
    Тоже езжю на BPJ уже 4 года и пробег уже за 200. И вот только в последнее время начал подливать масло(с предыдущей замены),на 9 тыщ добавляю грамм 100-200. Режимы разные,но больше уже спокойный. Раньше бывало подтапливал,но ничего не подливал,все в норме было. Масло Shell Helix Ultra 5W30
    Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
  15. McQuade
    12 июн 2014
    385
    Татарстан респ.
    #95 McQuade, 22 авг 2014
    После раскоксовки и замены масла пробег уже 700км. масло держится на отметке МАХ... тьфу тьфу тьфу
    Масло Lotos 5w30
  16. Firstfire
    Firstfire Новичок
    28 янв 2014
    28
    A6/C6 2.0TFSI 11г
    Приветствую! Где раскоксовку делал?
  17. ГарикоV
    ГарикоV Новичок
    18 янв 2009
    87
    Audi А6 2.0 TFSI
    #97 ГарикоV, 22 авг 2014
    Пробег 150 тыс.км. жор начался с 106 тыс.км. 1 лит на 1200-1400км.
    Менял клапанную крышку, т.к. на форуме описывались проблемы с ВКГ думал из за этого жёр, не помогло. Совсем недавно делал замер компрессии, в 4 цилиндре она упала до 6,5 во всех 11. свеча, чёрная в нагаре. Сделал раскоксовку Лавром, компрессия восстановилась, но жёр остался.
    Сейчас склоняюсь к ремонту мотора через вскрытие и выявление причин масложёра.
    Кто может помочь практическими советами, WELCOME!!!!
    Ремонт планирую производить в своём сервисе по месту, планирую обзавестись ваговскими программами по ремонту, специ толковые с руками и головами имеются!
  18. McQuade
    12 июн 2014
    385
    Татарстан респ.
    В обычном сервисе...
  19. ГарикоV
    ГарикоV Новичок
    18 янв 2009
    87
    Audi А6 2.0 TFSI
    масложер на бпиджи
    раскоксовку делал в своём сервисе, где обслуживаю все свои машины, у меня есть свой механик, родственник, сервис не официал.
  20. McQuade
    12 июн 2014
    385
    Татарстан респ.
    После раскоксовки какой расход у тебя стал? Какое масло льешь?
