A6 C6 Высокий расход масла 2.0 TFSI
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем PACMAN, 12 июл 2009.
  1. ГарикоV
    ГарикоV Новичок
    18 янв 2009
    87
    Audi А6 2.0 TFSI
    масложор бипиджи
    После раскоксовки расход чуть-чуть снизился.
    Был 1200-1400 км 1 литр.
    Теперь 1800 км. 1 литр.
    Масло Мотюль 5/40 специфик 8100
  2. McQuade
    McQuade Участник форума
    12 июн 2014
    385
    Татарстан респ.
    Audi A6 AR 3.0 TDI '15
    Какой пробег? что дальше думаешь делать?
    у тебя тфси 2.0? какого года?
  3. ГарикоV
    ГарикоV Новичок
    18 янв 2009
    87
    Audi А6 2.0 TFSI
    масложор бипиджи
    год выпуска 2010
    пробег 147 000 км.
    мотор 2,0 TFSI BPJ
    разбирать и чинить. вскрытие покажет в каком я минусе......
    готовлюсь к двум вариантам
    поршневая - с заменой блока
    либо гбц - направляющая клапана.
    пока понимаю что у меня проблема есть в 4-цилиндре, т.к. там падала компрессия
  4. McQuade
    12 июн 2014
    385
    Татарстан респ.
    ну что как успехи? разбирал мотор?
  5. art_s_che74
    art_s_che74 Участник форума
    18 авг 2014
    224
    Челябинская обл.
    а6 2.0 TFSI 14г
    Тоже столкнулся с такой проблемой при покупке,в начале был кастрол 5W30,уходил быстро около 1л на 1000,посоветовали заменить на мобил так как он менее горюч что ли и вязкость по больше посоветовали)щас мобил 5 w40 жор упал примерно на 800мг на 1000,перед покупкой загонял к официалам на осмотр,5000 отдал)говорили что есть минусы там по ходовки и так по мелочи,был полный осмотр дигателя и коробки ,в одном цилиндре компрессия была в райолне 9 и все)не большие потеки около 4 цилиндра,в общем сказали все здорово так по мелочи косячки)вот а щас почитав не много форум понимаю,что могу на хороший ремонт залететь,на следующей недели поеду колпачки менять надеюсь это решит проблему)тоже интересно мнение людей кто сталкивался с этим ,как решали?заранее спасибо:)
  6. Khromich
    Khromich Новичок
    10 окт 2014
    86
    А6С6 2.0 TFSI 2007
    Подниму тему, взял недавно авто с этим двигателем, катался в основном по Москве по пробкам, расход масла составлял около 500-600 г. на 1 тыс.км. Но в праздники ездил по трассе около 1 тыс и расхода не было (может грамм. 50 не более) Отсюда вопрос, значит количество причин жора масла можно сократить, если масло кушает только в пробках на холостых и в натяг, при обычной бодрой езде практически не ест.
    Подскажите может у кого так же было, куда смотреть в первую очередь???
    (масло SRS 5w40 клапан вкг новый)
  7. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Да никуда не смотреть , катайтесь дальше , главная причина здесь это кольца 99% , только у BPJ расход нормальный у остальных 2.0 жрёт как ни в коня корм , сменить кольца можно , но дорого так что забей ...
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=407859
  8. Дормидонт
    Дормидонт Завсегдатай
    23 май 2013
    886
    A6/C6 2.0TFSI 09г.
    У меня все точно также, 1 в 1, но, честно говоря, голову не забиваю, вот если начнет увеличиваться, то тогда уже надо будет думать что делать.:hi:
  9. Khromich
    Khromich Новичок
    10 окт 2014
    86
    А6С6 2.0 TFSI 2007
    Вопрос с жором масла почти пропал, заменил масло на Mobil 5w50 и вместо 600-800 г. на тысячу стало есть нормальные 200 г.
  10. Дормидонт
    23 май 2013
    886
    A6/C6 2.0TFSI 09г.
    А это не слишком ли для нашего мотора 5w50?:shock:
  11. vr036
    vr036 Новичок
    23 июн 2015
    4
    A6/c6 2.0 tfsi 08г
    спасибо ( AlexxxUS ) клапан менял сам-всё получилось, сейчас расход масла где то 100грамм на 1000км.
  12. zizeron
    zizeron Участник форума
    6 апр 2014
    105
    А6/2.0 TFSI 2008г.
    Shell Helix Ultra только 10W-60/ допуск 504-505/ и вы забудете про жор масла, что бы объяснять данную тему была очень объемная дискуссия на форуме. Для наших двигателей это решает проблему. Если вы не крутите выше 6 по тахометру.
    Spencer нравится это.
  13. Мхалыч
    Мхалыч Участник форума
    6 окт 2012
    463
    A7 3.0D
    Ну ну, ты б еще трансмиссионку бы рекомендовал залить в двигатель!
    Ваще расхода бы не было бы, но вот износ и расход топлива раза в два бы вырос.
  14. zizeron
    6 апр 2014
    105
    А6/2.0 TFSI 2008г.
    Зачем отвечать,когда не в теме??????????????
  15. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Зачем советовать бред, когда сам даже допуск правильно написать не можешь ? (допуск 504\505 не существует)
  16. Мхалыч
    6 окт 2012
    463
    A7 3.0D
    Это ты с чего взял ?
    Я у нас таких авто в ремзону пачками вижу.
    И таких умников тоже!
  17. imveld
    imveld Новичок
    9 фев 2016
    3
    Audi A6 2008г 2.0 tfsi пробег 160000км. масло доливаю. Лил летом Motul turbolight 10W-40. В зиму залил ZePro 5W-40. Требует замену PCV клапан (засопливел) а также давит масло со свечных колодцев немного и из ближних колодцев винтов клапанной крышки. ко всему к этому хочу снять клапанную крышку почистить там при необходимости и заменить прокладку кл. крышки. Так же планирую снять поддон и почистить сеточку маслоприемника, причины на то пищит OIL PRESSURE при 45-60С. в остальное время не пищит и не всегда пищит. В догонку с клапаном картерных газов поменяю еще два клапана - VAG 06H 145 710 D Клапан магнитный перепускной и VAG 06F 906 283 F Клапан магнитный. Есть отзыв по поводу симптомов и тд. про расход бензы и масла кстати тоже почитайте обязательно . https://www.drive2.ru/l/1547996/. И ВОПРОС КТО НА КАКОМ МАСЛЕ ЗИМОЙ И ЛЕТОМ ПО ВЯЗКОСТИ ????
  18. Alexander_207
    Alexander_207 Новичок
    4 ноя 2015
    37
    А6/С6 2.0Т 2009
    Подскажите кто сталкивался, после замены клапана рециркуляции отработанных газов уменьшался расход масла у двигателя?
    судя по постам от 09 года, ДА, а после сталкивался кто нибудь или решение, что клапан под замену и сколько примерно но нынешнему курсу цена вопроса клапана?
  19. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
  20. Spencer
    Spencer Завсегдатай
    21 фев 2011
    529
    А6 С5 1.8Т МКПП Седан
    Дешевле клапан заменить, чем масло доливать. Так же слышал что масло лить погуще то меньше его доливаешь потом, турба его не выбрасывает. Перед этим проверить все трубки, почистить. В а6с5 есть такая ВКГ ее и чистили.
