A6 C6 Высокий расход масла 2.0 TFSI
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем PACMAN, 12 июл 2009.
  1. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #161 SergV, 23 дек 2016
    Все правильно так и получается что с5 пустая как барабан в разы надежнее с6.
    Владимир, точно так же другие владельцы про с5 в более полной комплектации могут сказать, забыть как страшный сон.
  2. Denis_lesn1k
    Denis_lesn1k Участник форума
    29 фев 2016
    103
    A6/С6 2.0tfsi 2008
    Спасибо, если честно я в данный момент думаю именно такой вариант, как вы посоветовали, (я писал, что знакомый моторист рассказывал что точили канавки но правда потом подбирали кольца от более старших ауди.. мотор был на шкоде а5, 2.0тфси. После этого от замены до замены.)
    У меня вопрос к вам, подскажите мне пожалуйста как мне идентифицировать такие кольца, как вы сказали "кольца из комплекта доработанной поршневой" ?? Как мне заказать/купить именно с такой поршневой кольца ??!
    vladimir s
    Насчет разговора про надежность, вы знаете а мне наоборот показалось с6 надежнее чем с5, если на брать во внимание мою проблему с мотором, так по мелочам на много меньше беспокоит... на с5, слабая ходовая, (насколько я понял она идентична той что на а4, там она ходит да, но а6 кузов по тяжелее будет) постоянно приходилось убирать не приятные звуки по ходовки, путем замены рычагов...
  3. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Там было много модификаций, нужно по специализированному каталогу подбирать.
    Есть еще на эти поршня аналоги и не нужно шатуны менять.
    7500 за поршень с кольцами.
  4. Denis_lesn1k
    29 фев 2016
    103
    A6/С6 2.0tfsi 2008
    7.5 за один поршень (с кольцами) который мне нужен вы это имеете ввиду ?? Насчет спец каталога, блин а как же мне все то ки подобрать, куда/кому обратится.... В смысле, аналоги оригинальных поршней ?
  5. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #165 SergV, 24 дек 2016
    Подобрать без ошибки можно в каталогах производителей поршней и колец, только когда поршень и шатун с твоего двигателя будет на руках.
  6. Denis_lesn1k
    29 фев 2016
    103
    A6/С6 2.0tfsi 2008
    Понял, спасибо !!!
  7. Stan_is_lav
    Stan_is_lav Новичок
    4 авг 2016
    78
    2008 Audi A6q, 2.8FSI BDX
    Наконец нашел эндоскоп, проверили. Оказался задир в 6-м цилиндре(( возможно и в других есть, но только начинаются. Где в России хорошо гильзуют? Желательно на Урале) чтобы и гарантии какието были и положительные результаты. Или мне в другую ветку с этим вопросом?
    Заранее спасибо и всех с новым годом!
  8. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Разве на гильзовку стали давать гарантии?
  9. sayar
    sayar Живу я здесь
    9 окт 2014
    1.041
    Кировская обл.
    А6 С6 2,7 ТДИ авант ква 11г.в.
    Kexit gthtrby
    ,Лучше перекинь это сообщ. в к.н. тему про гильзовку. Сам изучи хоть немного что это такое. Если блок попадет не в те руки, считай у тебя нет мотора.
  10. Denis_lesn1k
    29 фев 2016
    103
    A6/С6 2.0tfsi 2008
    А про какой именно мотор у вас идет речь ? 2.0 или все же тот что у вас в профиле ? Просто интересно, что не ужели и 2.0tsfi славится задирами:idea: не слышал такого вроде:shock:
  11. Stan_is_lav
    Stan_is_lav Новичок
    4 авг 2016
    78
    Я поэтому здесь и хочу разузнать к кому обращаться, чтобы мой блок попал в нужные руки))
  12. Stan_is_lav
    Stan_is_lav Новичок
    4 авг 2016
    78
    Мотор все то же - 2.8fsi, в этой теме случайно увидел разговоры про жор масла)
  13. Вадимыч!
    Вадимыч! Завсегдатай
    25 мар 2012
    642
    А6 С6 2.0 TFSI 09
    Я тоже лью 5W50. Полет нормальный. Жрет меньше чем 5W30.
  14. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    Поддержу, это два разных мотора. И в первом как на а6 с6 нет никаких ремонтных поршней и жрет он масло не поэтому. У них с тем вторым одинаковое только объем и название.
  15. Вадимыч!
    25 мар 2012
    642
    А6 С6 2.0 TFSI 09
    И жрет мотор BPJ (2.0Т А6 С6) существенно меньше чем мотор 2.0 от Q5. У меня расход на А6 С6 примерно 2 литра на 10000 км.
  16. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Ну не знаю , как перешёл на Liqui Moly , от заливки до заливки вообще не подливаю , какие 2 литра ...
  17. Вадимыч!
    25 мар 2012
    642
    А6 С6 2.0 TFSI 09
    А какую вязкость льёшь? И какой пробег у авто?
  18. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Масло 5w30 , пробег 161000 - реальный ...
  19. CEWEP
    CEWEP Новичок
    7 фев 2018
    3
    Беларусь
    Добрый день. Купил недавно А6 С9 2009 года. Двигатель BPJ 2.0Т. Тот же вопрос по жору масла. Прошлый хозяин доливал на 15000 км порядка 3-4 литров (по его словам). Сейчас проехал 300 км, смотрел щуп перед тем как скинуть километраж на 0 - масло было на 3ем делении из 4ех (между "уровнем" и max), сейчас 2 деление ("уровень"). Нехило так сожрало... Двигатель работает ровно, не дымит, не троит, подтеков нигде нет. Ездил эти 300 км только в городе, ездил очень очень спокойно! Пробег 174000, замена масла через 400км по регламенту. Залито сейчас Eni 5w30 504 допуск. Когда покупал смотрел у оффициалов, по двс сказали все хорошо (как внешне так и компом смотрели). Подскажите, как лечить этот огромный аппетит? И может есть у кого совет по маслу для оптимизации доливов масла? Спасибо.
  20. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    эндоскоп ищи. смотри цилиндры, потом думать будем. причин может быть куча. В том числе и по турбине
