A6 C6 Высокий расход масла 2.4
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем TURICT, 13 окт 2010.
  1. ABS_13
    ABS_13 Участник форума
    27 апр 2009
    288
    A6 C6
    Только 5w-30, 0W-30!! И лучше Арал или Кастрол.
  2. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Да олейну лучче, че уж там.
  3. ABS_13
    27 апр 2009
    288
    A6 C6
    Нашел статейку с форума бумеров, там тоже почти все новые моторы с масложером... http://www.bmwclub.ru/vb/showpost.php?p=13230309&postcount=997
    Экология будь она неладна, в итоге после 100 000 км. подобные моторы еще больше засирают атмосферу чем старые миллионники.
  4. VladS4BY
    VladS4BY Завсегдатай
    4 апр 2009
    755
    A64F CDYA 3.0tdi 09г
    Ну про миллионники ты загнул :nod:. А 500 тыс, как сказал Рубен Сергеевич- легко!
  5. VladS4BY
    4 апр 2009
    755
    А вот интересно, 5В-40 никто не льет?
  6. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Я лью.
  7. VladS4BY
    4 апр 2009
    755
    502.00?
  8. lexsport
    lexsport Новичок
    30 янв 2011
    4
    A4
    Спасите-помогите :( 2.4 мотор 2007 г.в., пробег всего 53000(родной 100%, машина долго стояла) Расход масла 1 литр на 200 км :(. Проблема в 6 горшке, свеча там "засирается" за 5 мин. работы двигателя. Проблемы проявляются только при "длительной" поездке(от 50км), начинает подергиваться и плеваться дымом(от белого до черного) МСК заменили, не спасло... Нашел эту тему и все "упало"...Это те самые задиры?
  9. VladS4BY
    4 апр 2009
    755
    Эндоскопом для верности.
  10. RockRider
    RockRider Участник форума
    12 фев 2008
    197
    A6/C7 1,8T rest
    Задиры. 4ый или 6ой цилиндр. Думаю пора ругаться с представительством, хоть машина и не на гарантии, в силу частоты неисправности, можно говорить о заводском дефекте.
  11. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Это ты про чью машину счас?
  12. RockRider
    12 фев 2008
    197
    A6/C7 1,8T rest
    lexsporta.. на 99% задиры. на дядькиной А6 с аналогичным движком при аналогичных симптомах мастер сразу задал вопрос 4ой или 6ой цилиндр?
  13. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Да, они обычно вылазят на этих цилинрах. Ну да эндоскоп человеку уже посоветовали, пусть делает.
  14. lexsport
    lexsport Новичок
    30 янв 2011
    4
    A4
    Подскажите непутевому, сегодня 400 км накатал на спорт режиме, все масло на месте... Как так? На D литр на 100 км жрет, а на S ни капли :)
  15. RockRider
    12 фев 2008
    197
    A6/C7 1,8T rest
    будем надеяться что оно прошло:)) но свечи засирает не изза спорт режима:)))
  16. hivoltage
    hivoltage Bad e-mail
    6 ноя 2008
    116
    A6(C6) 2.4 BDW '04
    #116 hivoltage, 6 июл 2011
    просто быстрее 100км пробегают, масло слить не успеваешь :smile104:
    кстати, вот у меня тоже жрет. свечи все сухие красивые. сняли вчера защиту снизу (когда масло меняли) - всё в масле. фильтр снимали - смотрим, из-под него похоже хлестало, при прошлой установке ремонтник чёрт безрукий резинку фильтра под крышкой перекрутил и закусил как-то. теперь вот посмотрю как уходить будет.
  17. rozleonid
    rozleonid Новичок
    4 июл 2011
    1
    A6 4FC6
    Похоже - да... Та же проблема, на почти таком же пробеге. Официалы услышав симптоматику по телефону резко погрустнели и дистанционно!!! вынесли диагноз - задиры и "лечение" - замена блока. И дальше чудеса - поменяли в течении двух недель по куланцу на новый и бездоплаты. Требуйте того же (если в порядке все отметки по плановым ТО).
  18. partizan312
    partizan312 Живу я здесь
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Audi А8 D4 4.1 дизель
    привет такой же движок эксплуатирую пробег 168000 км сначала заливал мобил 0w30 пошел угар где то на 2000км 500 гр,перешел на мобил 5w40 стало на 8000км 500гр.и вообще как мне кажется надо менять масло раз в 8000 км эта у меня не первая ауди и поэтому методом испытаний пришел к этому это предел любого масла в наших условиях.
  19. tridax
    tridax Новичок
    11 июл 2011
    1
    ауди а6
    Привет народ. У меня тоже проблема, на 1000 км. литр масла. Всю голову сломал что же делать. Почитал форум, думал тоже попаду сейчас на 120 000 штук. Оказалось все проще. Заехал в обычный колхозный шиномонтаж, попросил у ребят поднять машину (подъем 150 рублей, естественно подъемником, а не руками))))) Так же попросил снять защиту, а она вся в масле. Глянул на двигатель, оказалось течет из под прокладки поддона картера. Замена вышла у меня в 2500 рублей + 4500 на замену масла, так как масло естессна пришлось слить прежде чем откручивать поддон.
    Вот так вот, так что не спешите бить тревогу, снимите защиту и возможно вас ждет меньше горя чем ремонт на 120 000 р.
  20. Apets
    Apets Новичок
    18 июл 2011
    12
    Audi A6 Avant 4F
    Только купил машину. BDW 2006 год, пробег 146000 км. Залил Shell Helix Ultra Extra 5W-30, как доктор прописал в книжке :) О расходе отпишусь! До этого заливали Castrol 5W-30.
