Q7 4L Высокий расход масла 3.0 TFSI
Тема в разделе "4L", создана пользователем DSegedy, 14 дек 2011.
  1. Striper100
    Striper100 Новичок
    1 окт 2012
    19
    Казахстан
    Touareg NF, 3.0 TDI, CRCA
    Значит будем посмотреть на опыт комрадов в этой ветке. Вот и ответил на свой же вопрос )))
  2. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    Re: 3.0 TFSI - проблема - жор масла ((
    Для Кухи выходит вообщеинет нормального дизельного мотора. 3D не в счет, так как он маловат для нее по мощности. 4.2TD - тоже проблемный. Бери X5 3.0D - она и едет и кроссовер.
  3. dyadya_vanya
    dyadya_vanya Завсегдатай
    15 май 2012
    706
    A6/C7 3.0TFSI 11г.
    #343 dyadya_vanya, 24 окт 2012
    А чо, 4.2 дизель тоже проблемный? И на новых кузях? Чего с ним не так?
    мож 4.2 фси имелось в виду?
  4. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    ДядВань, у меня Кухи не было. Сужу по форуму и знакомым. Много отказов. Один товарищ под Питером плотно завис из-за поломки, причину которой пришлось выяснять в Москве. Посмотри по темам.
  5. aurum610
    aurum610 Живу я здесь
    2 авг 2010
    1.385
    SQ5 style 3.0TDI (была)
    4,2TDI очень хороший и надёжный мотор. Для Q7 самое то!
  6. Striper100
    Striper100 Новичок
    1 окт 2012
    19
    Казахстан
    За те деньги, что стоит X5, на мой взгляд все таки лучше ку7: и больше, и комфортней. А вот по размеру и комфорту икс сопоставим с туарегом, но тур дешевле
  7. Striper100
    Striper100 Новичок
    1 окт 2012
    19
    Казахстан
    Ну и проблема дизеля 3.0 для кушки наверное состоит не в мощности, так как легко чипуется, а в надежности работы на нашем топливе
  8. Bellay
    Bellay Новичок
    29 окт 2012
    1
    Q7 TFSI
    У меня уже почти 100 тыщ пробега.Брал новую у официала.Во время обкатки не мучал,выше 3000 тыщ оборотов не было.Масло начала брать когда было около 25. 000 км.И то только после 10 000 км,2 литра до 15 000,следующего ТО.Не волновался.Так как знал что брать немного должна.Так было до недавнего времени,когда закончилась гарантия,а закончилась она у меня в 85 тыщ км.И вот тут стало интереснее - через 2 500 км литр.Никакие задиры не проверял,так как на Ауди Юг сказали что все в пределах нормы...А так машина нравиться...Сколько будет жрать масла после 100 тысяч прочитав Ваши сообщения уже знаю:heat:
  9. DSegedy
    DSegedy Завсегдатай
    26 авг 2010
    617
    Q7-TDI,Q3-TFSI
    Вчера забрал машину из сервиса. Поменяли маслоотделитель и ПО.
    Все было ок.. Сегодня утром загорелся Chek Engine и не гаснет.
    Завтра опять на диагностику..
    Вот как то так..
    :hot:
  10. мурабок
    мурабок Новичок
    6 окт 2012
    12
    q7 TFSI 333
    только удачи похоже мне это тоже предстаит делать у вас 333 лс или 272лс
  11. мурабок
    мурабок Новичок
    6 окт 2012
    12
    q7 TFSI 333
    да и отпишитесь после сервиса пожалуйста
  12. DSegedy
    DSegedy Завсегдатай
    26 авг 2010
    617
    Q7-TDI,Q3-TFSI
    272 лс. Ок.. завтра поеду в 16:00 на диагностику.. ничего сделать толком не могут! :down:
  13. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    Не переживай, все починят. Я даже знаю диагноз. Поставили новый маслоотделитель и не обновили программу двигателя или обновили, но криво. В этом случае двигатель будет слегка потряхивать и холостые обороты выше нормы, горит лампе "проверь двигатель".
    Правильный наезд на мастера - поставьте правильное программное обеспечение в связи с установкой нового маслоотделителя!
    И не переживай так:nod:
  14. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    Да, Север мне так и не смог установить правильное ПО, пришлось приглашать немцев-испытателей, они и справились. Так что жать по полной до установки правильного ПО.
  15. DSegedy
    DSegedy Завсегдатай
    26 авг 2010
    617
    Q7-TDI,Q3-TFSI
    Спасибо за поддержку)))
    Был в сервисе, проблема оказалась не связанная с заменой ПО и маслоотделителя.
    Погорел разъем насоса интеркуллера. Были подозрения на то что сам насос не работает(а стоит он 23000 и на заказ) но все обошлось.. Поставили новый разъем, все заработало.
    Так и не понял, может это как то быть связано с предыдущими действиями ОД.... Как считаете?
  16. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.358
    Вожак стаи
    мож они его (разъём этот) скидывали при замене маслоотделителя?? (честно, не знаю, может бред говорю, т.к. не имею представления как далеко они находятся друг от друга в подкапотном пространстве).
    А может банально сырая погода и совпадение...
  17. DSegedy
    DSegedy Завсегдатай
    26 авг 2010
    617
    Q7-TDI,Q3-TFSI
    Ну мне так и сказали. Ничего личного) просто непиятное стечение обстоятельтв) остается только верить :shock:
  18. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    Что значит "погорел разъем"?
  19. DSegedy
    DSegedy Завсегдатай
    26 авг 2010
    617
    Q7-TDI,Q3-TFSI
    Сказали разьем подключения насоса к электрике. Оплавился и один провод отошел в итоге. Заменили. Боялись что вышел из строя сам насос но при подключении и заводе все заработало.
  20. dyadya_vanya
    15 май 2012
    706
    A6/C7 3.0TFSI 11г.
    Черт их знает, делаются ли там какие-то манипуляции с этим насосом при замене маслоотделителя, это надо регламент, или как это у них называется, смотреть.
